forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стучит рейка
Стучит рейка
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 12 апр 2010, 13:37
Sasha195 писал(а):Ездил вчера менять рейку...Задал вопрос про подтяжку...Сказали что если подтянишь то есть большая вероятность что будет закусывать...
Да и када сняли мою старую рейку еще с завода я увидел что там и под пыльниками уже полный ппц пришел тяги просто болтаются на своих шарнирах и все...А на новой рейки тяги с трудом можно пошатать...
Такчто считаю что подтяжка рейки которой уже больше 12 лет нету никакого смысла...
Темболее если закусит и вырвет зуб в механизме улететь с дороги можно влегкую...ТАкчто лучше купить новый не ориг и ездить года два без проблем...3 тысчи всего рейка стоит да и замена со сход-развалом 2тыс.
все там запросто ремонтируется и меняется, а по такой логике лучше и машину поменять на новую, поездить года два и снова поменять...
Andrey48RUS
Сообщение макс1970 » Вт, 13 апр 2010, 21:26
Я бы не назвал это "запросто" :)Запросто масло в мотор долить и то,кто перельет,кто мимо ливанет :D А цена новой рейки действительно адекватная,а от рулевого многое зависит.Тут каждый сам решает.
макс1970
Сообщение Василий72 » Пт, 16 апр 2010, 21:08
and1822 писал(а):Подтяжка не даст длительного эффекта. Надо менять втулку поз. 3
Можно поменять не снимая рейки, правда не совсем удобно...
Если можно поподробней по процессу замены втулки.
Василий72
Сообщение макс1970 » Пт, 16 апр 2010, 21:59
Насколько помню,люфт рейки устраняется путем подбора компенсационных шайб,а "подкрутить" не катит по конструкции,создать лишнее давление на рейку-не решить проблему,потом все на возврат идет+доп. износ. :(
макс1970
Сообщение BAOT » Пт, 16 апр 2010, 23:27
У меня тоже по рулевому вопрос: при парковке слышен звук трения из рулевого, по ощущениям кажется, что это трение вращающегося основания руля о пластик панели, если понянуть слегка руль на себя есть небольшой люфт - можно ли его как-то это устранить?
BAOT
Сообщение макс1970 » Пт, 16 апр 2010, 23:58
Если есть ГУР,то он может "шипеть".
макс1970
Сообщение BAOT » Сб, 17 апр 2010, 8:38
у меня 1.3i - гура в них нет...и слышно не шипение, а именно трение при значительных вращениях руля
BAOT
Сообщение Виктор Г » Сб, 17 апр 2010, 9:10
BAOT писал(а):У меня тоже по рулевому вопрос: при парковке слышен звук трения из рулевого, по ощущениям кажется, что это трение вращающегося основания руля о пластик панели, если понянуть слегка руль на себя есть небольшой люфт - можно ли его как-то это устранить?
Снимите нижний и верхний кожух рулевой колонки. На верхнем кожухе будет видно, где трёт и что подрезать. А вообще, верхний кожух, крепиться саморезом под рулевым колесом. Возможно, что он не закручен.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение shura » Сб, 17 апр 2010, 9:18
Василий72 писал(а):Если можно поподробней по процессу замены втулки.
http://www.skodafelicia.ru/publ/remont_ ... i/3-1-0-70
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение макс1970 » Сб, 17 апр 2010, 11:57
BAOT писал(а):у меня 1.3i - гура в них нет...
У меня была 1.3 MPI с ГУРом.Спрашиваю не просто так :twisted:
макс1970
Сообщение BAOT » Вс, 18 апр 2010, 12:58
Виктор Г писал(а):Снимите нижний и верхний кожух рулевой колонки. На верхнем кожухе будет видно, где трёт и что подрезать. А вообще, верхний кожух, крепиться саморезом под рулевым колесом. Возможно, что он не закручен.
Снял нижний кожух и в ходе манипуляций рулем удалось установить источник трения - металлический штырь трется о пластиковый диск вращающегося основания руля (попытаюсь загрузить фотку)
я так понимаю это устройство предусмотрено конструктивно, но раньше от него такого трения не слышалось...-может туда WDшкой брызнуть?-оч. раздражает и руль кажется стал вращаться тяжелее...
маск1970, без обид я реально думал, что гуры только на 1,6, потому как моя филька напичкана до безобразия (противотуманки,подогрев сидений,электрорегулировка зеркал и т.д и т.п.) но вот гура в ней нет :(
BAOT
Сообщение Виктор Г » Вс, 18 апр 2010, 15:14
Похоже, это провод, идущий на контакты сигнала. Этот штырь должен быть подпружинен и контактировать с кольцом. Скорее, штырь и кольцо надо смазать маслом.
Виктор Г
Сообщение densmart » Ср, 21 апр 2010, 20:09
подскажите, помогите, проблема в том что с каждым днем начинает сильнее стучать кардан который идет от руля к рейке. подтяжка результат дает на час. покупать новый вал дорого. уже голову сломал что можно придумать. при резком дергани руля туда-сюда гадуса на 3 громко и четко слышны стуки. Рейку сделал там все ок. стук в салоне! при езде по мелким неровностям вроде как немного рыщет из-за этого.
densmart
Сообщение макс1970 » Ср, 21 апр 2010, 20:13
densmart писал(а):подскажите, помогите, проблема в том что с каждым днем начинает сильнее стучать кардан который идет от руля к рейке. подтяжка результат дает на час. покупать новый вал дорого. уже голову сломал что можно придумать. при резком дергани руля туда-сюда гадуса на 3 громко и четко слышны стуки. Рейку сделал там все ок. стук в салоне! при езде по мелким неровностям вроде как немного рыщет из-за этого.
Есть болт,крепит рулевой вал,находится в салоне,может он не затянут?Симптомы похожие.
макс1970
Сообщение VIR » Чт, 22 апр 2010, 9:25
Или же подшипник в РУ. Возьмите рукой в районе карданного шарнира и проверьте наличие люфта.
VIR
