forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзла машина! Никак не открыть! Подскажите...
Сообщение lynx » Вс, 10 янв 2010, 10:11
wadiandr писал(а):только в основном он неработает у кучи народа) у меня работает но я чинил)
У меня работает хотя я не чинил.
Че ему ломаться то когда всю жизнь из салона открывают
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение babon » Вс, 10 янв 2010, 11:01
У филек как правило после мойки замерзает не личинка а внутр.часть замка. Личил с помощью чайника.теплой водой полил на резинку снял её потом внуторь двери все открылось.Но потом лучше поставить машину в тепло.Я до чайника безвозратно потерял обе личинки.Конечно варварско-колхозный метод но мне в колхозе помог . :lol:
babon
Сообщение Bobosh » Вс, 10 янв 2010, 16:32
я свою вскрыл(правда не наморозе, а когда оставил ключи в салоне и запер машину через пассдверь) с помощью шампура. приподнял аккуратно резинку декоративную, согнул шампур буквой г и подлез под тягу двери. открыл. а чебы дверь не примерзала уплотнитель дверной можно побрызгать силиконовым спреем. как называется не помню ибо кончился :(
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение vazovsky » Вс, 10 янв 2010, 19:37
если замок задней двери работает, то снять личинку и дотянуться до тяги
там под крестовую отвертку два винта, а дальше дело техники. тягу пихать вниз.
делов на 5 минут, если только шлицы на винтах целы ибо закисает
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Катеринка » Пн, 11 янв 2010, 23:33
Аааааааааа...ребята, спасибо вам всем огромнейшее!!!!!!!!!! Она открылась и завелась!!!!!!!!!!
and1822, вам особенно благодарна! Ваш способ открытия моей крохи сработал безотказно... Только немножко холодно было :lol:
Катеринка
Сообщение wadiandr » Вт, 12 янв 2010, 0:00
аккум дополнительный подключали?
wadiandr
Re: Замерзла машина! Никак не открыть! Подскажите...
Сообщение морфей-71 » Сб, 11 дек 2010, 15:23
У меня сегодня была токая проблема,после дождя и снега ударел мороз,авто всё облединело,но это всё ерунда,двери я открыл,а вот лючок бензобака нет.Там замок стоит.При постановке на сигналку штырёк выдвинулся и замёрз.
У соседа гораж тёплый,но там фольц лохматых годов стоит разобранный,без движения.Теперь незнаю как авто заправить :( .
Мож кто чё подскажет.
БОГ НЕ НИКИШКА,ОН ЗНАЕТ НА КОМ ШИШКА.
1.8TSI DSG-7 3й пакет+опции капучино.
морфей-71
Сообщение VIR » Сб, 11 дек 2010, 15:35
Можно попробовать феном отогреть возле гаража.
VIR
Сообщение морфей-71 » Сб, 11 дек 2010, 16:07
VIR писал(а):Можно попробовать феном отогреть возле гаража.
Спасибо,кое как отогрел.
Только жена немного гудела.
Поехал на АЗС.
морфей-71
Сообщение Олежек » Сб, 11 дек 2010, 19:25
Тормозуху в скважину,очень действенный вариант.
Фабия
Олежек
Сообщение Vologda » Сб, 11 дек 2010, 21:13
Тупо взять ведро горячей воды и потихоньку лить на замок и на резинки двери, у меня при t -20С после 4-го литра отошло.
Далее оставить двери открытыми мин. на 15, залить вэдешки в замок, если нормально проморозите двери то все будет открываться. :Bravo: ИМХО
Vologda
Сообщение Deathman » Пн, 13 дек 2010, 9:15
пробрызгал вчера все резинки уплотнительные силиконовой смазкой. Больше не примерзает :)
Deathman
Сообщение морфей-71 » Вс, 26 дек 2010, 0:30
Три дня назад на работе(есть возможность)загнал в тёплый бокс,подождал когда вся прогрееться.
Снял резинку механизьма оталкивающего крышку бензобака,сигналкой выдвинул штырь магнитного замка,и всё продул сжатым воздухом,а потом смазал аэрозольной смазкой всё.
Вроде всё пучком!
морфей-71
Сообщение Leon81 » Вс, 26 дек 2010, 19:40
Я старался открыть багажник..залазил и открывал из внутри.чтоб не поламать наружную ручку
Leon81
Сообщение Sanya_pike » Пн, 27 дек 2010, 23:10
кстати, промерз у меня багажник... снятие кнопки багажника не помогло т.к. замерз сам механизм замка и дави не дави ничего не помогло. пробывал даже изнутри открыть безрезультатно. пришлось машину на работе на теплый склад загонять.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
