forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про печку
Про печку
Сообщение and1822 » Пн, 11 янв 2010, 18:37
Пёстрый™ писал(а):поверх номера 14 устанавливается верхний фильтр...
между 18 и 19 нижний... нижний стоит под углом и рядом с ним сосок для слива воды...
картинка тут
Хм.. далеко засунули.
Спасибо за инфу. Будем пробовать. :)
and1822
Сообщение wadiandr » Пн, 11 янв 2010, 18:40
гонево, внутренний фильтр ставиться по деталью 15 http://www.skodafelicia.ru/publ/4-1-0-56
wadiandr
Сообщение and1822 » Пн, 11 янв 2010, 18:57
wadiandr писал(а):гонево, внутренний фильтр ставиться по деталью 15 http://www.skodafelicia.ru/publ/4-1-0-56
Пробовал. Мокнет на раз(летом), на 3-ей скорости в дождь пол стекла запотевает.
Может на самом деле под 18 должен стоять.... Просто мне что-то слабо верится что инженеры так голимо просчитались с местом установки.... Как потеплеет и будет время, надо будет слазить попробовать.
and1822
Сообщение wadiandr » Пн, 11 янв 2010, 19:08
там между 18 и 19 тупо нет места для фильтра, кучу раз разбирал печку, знаю о чем говорю!
wadiandr
Сообщение and1822 » Пн, 11 янв 2010, 19:13
wadiandr писал(а):там между 18 и 19 тупо нет места для фильтра, кучу раз разбирал печку, знаю о чем говорю!
:cry:
and1822
Сообщение wadiandr » Пн, 11 янв 2010, 19:14
Неспешно продаю Фильку вам то чего :cry:
wadiandr
Сообщение and1822 » Пн, 11 янв 2010, 19:39
Я надеялся что оно встанет на свое место и буит работать как надо! :D :crazy:
ЗЫ: я так неспешно уже 3-ий месяц ее продаю, до сих пор ни одного посмотревшего..... :crazy: И до весны наверн не продам. :Search:
Так что пока ездим. 8)
and1822
Сообщение wadiandr » Пн, 11 янв 2010, 19:48
во http://images.dezinfo.net/image/01.2009 ... a/1026.jpg примерно так у меня наметает снега через печку
wadiandr
Сообщение and1822 » Пн, 11 янв 2010, 20:00
Линк не работает.
and1822
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 12 янв 2010, 0:44
Да ребят... точно мой косяк... на экзисте картинки не очень понятные... :oops: :oops: :oops: фильтр бумажный ставится под деталь номер 15...
а перегородка отделяющая воду от воздуха у вас цела? вот тут она видна сквозь сетку
а сосок для слива воды на месте? он не забит грязью?
я не умничаю, мне просто реально интересно почему у меня небыло таких проблем, а у вас есть....
Пёстрый™
Сообщение wadiandr » Вт, 12 янв 2010, 8:12
у меня все на месте и все равно вода постоянно нааличествует в отсеке перед моторчегом
wadiandr
Сообщение lynx » Вт, 12 янв 2010, 13:00
у меня этого фильтра не было отродясь и все равно потеет.
Пёстрый™Потеет же не из-за мокроты фильтра. Потеет вобщем то всегда (только иногда больше иногда меньше) а вот обдува не хватает, имхо.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 13 янв 2010, 10:47
lynx писал(а):у меня этого фильтра не было отродясь и все равно потеет.
Вообще стекло потеет когда влага из теплого воздуха конденсируется на более холодной поверхности, а стекло соответственно за счет холода на улице холоднее чем воздух в машине.
Холодный воздух на улице как правило более сухой чем в салоне, поэтому заслонкувоздухозаборника нужно держать открытой. Но бывает снижается проницаемость фильтра салона (пыль, пух, листья), соответственно заслонка получается почти закрыта и стекло опять потеет - видимо нужно менять салонный фильтр.
В такой ситуации, чем мы ставим больше обогрев в салоне тем стекло сильнее потеет.
Выхода два:
1) ставить температуру обдува ниже (минусом будет холод в машине);
2) ставить температуру 25-26, включить обдув на стекло на максимум и долго ждать когда стекло прогреется.
Выскажу свои предположения по запотеванию стекол.Если расматривать физику процесса образования конденсата на внутренней поверхности стекла это есть не что иное как испарение влаги в салоне автомобиля под действием положительной температуры.Влага в автомобиле- сырые коврики,снег зимой на ботинках ,попадание влаги через негерметичные соеденения(в том числе антифриз) и т.д.. То есть я бы первым делом поднял коврики и проверил на предмет влаги в салоне.По другой причине стекла вряд ли потеть будут,ведь влаги откудото надо браться что бы испариться на стекло.
Фильтра свежие стоят??? И насчёт влаги под ворсовым ковром... проверьте... подгнивание кромки стекла болезнь!
Пёстрый™
Сообщение lynx » Ср, 13 янв 2010, 10:58
Пёстрый™ писал(а):Фильтра свежие стоят??? И насчёт влаги под ворсовым ковром... проверьте... подгнивание кромки стекла болезнь!
Внутреннего отродясь не было,
а наружний (тот что паролон черный) снял на зиму.
Воды пока нет (тьфу-тьфу)
lynx
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 13 янв 2010, 11:07
lynx писал(а):Воды пока нет (тьфу-тьфу)
Каким образом смотрел???
Пёстрый™
