forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите! Машина закрылась, все ключи внутри, как открыть?!!
Сообщение Андре » Ср, 03 фев 2010, 22:25
Вот -вот приопустить стекло. И в щель просунуть проволоку что-б зацепить тягу. Простой дешевый, провереный способ. А можно и стекло грохнуть или болгаркой дверь вырезать(':)') Способ с разбитием стекла подходит к "копейкам" всяким, там стекло форточки на любой разборке или магазине 3 коп. стоит.
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение Drow » Ср, 03 фев 2010, 22:29
На днях так открывали машину. Помогла проволка от календаря, выпрямленная дверной ручкой соседнего здания. Приопустили окно слегка задев уплотнитель, и подцепили внутренний механизм.
можно ещё вешалку алюминиевую согнуть посередине и механизм открывания подцепить
Drow
Сообщение wadiandr » Ср, 03 фев 2010, 23:06
проблема в том что на филях с завода стоит защита от открывания двери линейкой, а аффтар темы уже наверняка как то открл авто)
wadiandr
Сообщение Drow » Ср, 03 фев 2010, 23:09
wadiandr писал(а):проблема в том что на филях с завода стоит защита от открывания двери линейкой, а аффтар темы уже наверняка как то открл авто)
Болгаркой вырезал замок :)
Окошко жалко бить)
Drow
Сообщение medmax87 » Ср, 03 фев 2010, 23:53
можно сделать не так радикально как собратья советуют.взять аппарат для измерения давления.там манжета надувная и груша.просунуть между дверью и стойкой,там где передняя и задняя двери соприкасаются.надуть.дверь легко отжимается.а потом зацепить кнопку открывания и поднять
medmax87
Сообщение Medik » Чт, 04 фев 2010, 9:06
+1 А угол двери изначально отогнуть стамеской обернутой изолентой, ну а дальше манжетку от тонометра просунуть и т.д....
Серебристая Felicia 1,3 карб на 15х дисках )))) - была
Белая Octavia 1,8 DSG elegance - Есть!!!
Medik
Сообщение SoftBear » Чт, 04 фев 2010, 9:32
Вы звери, господа. Бить стёкла, отгибать двери...
От прошлого хозяина достался один только ключ, дубликат всё никак не сделаю. Ну и захлопнул пару недель назад кнопкой, ключ в замке.
Удалось просто провернуть личинку - хреновая у них скоба, почти без усилий.
SoftBear
Сообщение Bip » Чт, 04 фев 2010, 11:28
Угу, я таким образом в морозы сломал один ключ в замке багажника и погнул другой. В итоге, забил и рассверливал личину багажника дрелью.
А вообще, есть оказывается, один бэкдоор ;) через который любая запертая филя открывается с помощью коротенького ножичка и м.б. крючка.
Личина в кнопке багажника держится от проворота только самой пластмассовой кнопкой. Надо всего лишь освободить её. Просовываем в щель над кнопкой багажника ножик, и аккуратно тянем снизу рукой/крючком кнопку на себя. Она должна отлепиться от личины (она то ли приклеена, то ли просто плотно вставлена) и вытянуться. Не потеряйте две пружины, которые возвращают кнопку. После этого, закрытую личину поворачиваем на 90 градусов по часовой стрелке и нажимаем.
SoftBear
Обязательно сделайте дубликат! А то будете потом как я, прыгать три дня вокруг закрытой машины. :):
Кстати, на местном рынке сделали дешёвый дубликат ключа из отечественной заготовки для дверных замков. правда, для этого пришлось её немного подточить в плоскости, чтобы хорошо входила в личины и замок зажигания.
Кстати интересно, автор темы, таки, открыл машину? :)
Skoda Felicia '97 карб 1.3
Bip
Сообщение Deathman » Чт, 04 фев 2010, 11:56
про танометр - было видео как джерь багажника вскрывали у фабы. Правд не знаю реально или нет, но замок там такой же
Deathman
Сообщение Detrit » Чт, 04 фев 2010, 13:03
Всем привет!
Машину удалось открыть после 3-х часов попыток.
автор темы моя жена, которая в инете искала помощи)
Очень торопились и я завел машину с открытой дверью, центральный замок закрыл двери, не заметив этого я вышел на улицу, захлопнул дверь и всё.
И так..
Спец служба 2500-3000 рублей
треугольник заднего стекла - 2100
заднее стекло у комби (которое ромбообразное) - 2500
Так что эти варианты совсем не хотелось рассматривать из-за отсутствия денег.
С линейкой ничего путного не получилось, так же с крючком.
В попытках с линейкой и крючком отгибали верхний угол водительской двери. Теперь очень жалею, дверь шумит. Прийдется шумкой проклеивать, чтобы избавиться от косяка.
Стекло опустить не получилось. Т.е. оно немного опускается, если отвертками отдавливать, но стекло сразу возвращается на место.
Замки пытались открыть, но ничего не получилось.
Уже не знал что делать, когда на помощь пришли соседи. Они сняли уплотнительную резинку на стекле, внутрь двери засунули проволку (которую взяли из дворника) с крючком на конце и подцепили провод центрального замка.
У ребят был опыт с жигулями, говорят дело пяти минут. На фелицию у них ушло 1,5 часа. Там реально есть защита, короб, который не позволяет подцепить проволкой тягу замка. На ощупь провод центрального замка найти практически не реально. Мы отвертками отжали дверь от стекла, чтобы лучше было видно что внутри двери и дальше с помощью фонаря нашли нужный провод.
Рад, что не пришлось бить стекло..
Detrit
Сообщение Пивовар » Вт, 06 апр 2010, 14:21
заинтересовала тема, занялся просто из интереса, была у меня когда-то десятка и та за 20 секунд открывалась линекой с крючком, и этим инструментом я и решил вопользоваться. итог таков:
берём линейку, сантиметров 30, делаем крючок, и на растоянии сантиметров 7-9 сгибаем линейку градусов под 25, потом это дело засовываем под резинку стекла(водительская дверь) там находим незамысловатую защиту от взлома, обходим эту приблуду справа, так чтобы линека была перпендикулярна к резинке и попыток через 5 нащупываем тягу кнопочки. ну а дальше дело техники. в итоге потратил 4 минуты. крепость пала))
жаль ребят с форточками((
а про грушу от тонометра идея на 5 баллов, респект))
Пивовар
Сообщение Flip:Who? » Вт, 06 апр 2010, 15:05
мне повезло больше, однажды дверь захлопнулась но лишь наполовину :) худой высокий друг с лёгкостью пролез сверху и открыл замок, раку отгибать пришлось на несколько см всего.
Flip:Who?
Сообщение Вохондрий » Вт, 06 апр 2010, 15:26
А у меня сложнее: личинки заварены, крышка багажника тоже заварена.
Я от таких неприятностей застраховался проще - у меня стоит соленоид багажника, и от него выведена "сопля" (паралельный провод) и спрятан в укромном месте (под капотом, подкрылком и.т.д.)
В случае такой неприятности потребуется ещё один акумулятор и машина с лёгкостью открывается не надо ни линеек ни проволок, а места где спрятать провод предостаточно :Yahoo!: :)
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 06 апр 2010, 20:40
Чтобы предотвратить такой гемморой можно просто настроить сигналку с ЦЗ ТАК ЧТО БЫ МАШИНА САМА НЕ ЗАКРЫВАЛАСЬ а просто вставала на сигналку. Такой метод безопаснее, но надо быть более внимаельным
Ещё вариант: Дубликат ключа спрятать в укромном месте , доступном с улицы(например где нибудь под бампером или чтото подобное). В кррайнем случае им можно восползоваться.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение dadymax » Вт, 06 апр 2010, 21:35
Интересно... Вот у меня на обоих фильках нельзя при открытой водительской двери опустить её блокиратор - тупо упирается во что-то... И хоть ЦЗ, хоть кувалда (образо, канеш) - не закрыть водятелскую дверь случайно - специально защита от дурака сделана. По крайней мере я так раньше думал. А теперь уже и не знаю - мож у меня там чего-нить не так работает? :crazy:
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
