forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крышка расширительного бачка
Сообщение babon » Пт, 05 фев 2010, 19:16
lynx Вы бы первым объяснили бы Flash_1985 про крышку.Типа ОТВЕЧУ....
И не пускали бы пену по поводу своего глушителя.Не мешайте нам мирно беседовать. :evil:
Если Flash_1985 не против тему можно закрывать.Помоему все ясно.
А то ща начнется глушитель мушитель,фары шмары. :lol:
babon
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 08 фев 2010, 21:37
Автору темы совет. Пусь пропускает. Главное чтобы тосол не выплёвывался. Если тосол выплёвывает усиленно и не греет толком печка- смотри прокладку ГБЦ. Если хочеш восстановить клапан: достань вставку из крышки, прсверли в ней дырку вдоль насквозь, наложи н шляпу клапана пластиковый "блин" в размер шляпы(или из нетолстого листового железа). Возьми какую нить не сильную пружину, размотай её и смотай из неё коническую пружинку. А потом всё это хозяйство заверни обратно в крышку. Вот и будет тебе клапан работать около 0,5 атм что вполне достаточно.
ПЫСЫ Когда умня закипел мотор изза несработавшей релюшки и не сработавшего на открытие этого клапана(закис) я заменил помпу, прорвало 2 шланга, прокладку ГБЦ. Всё собрал, езжу и плачу. ГБЦ надо было фрезеровать!!!!!!!!
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Flash_1985 » Чт, 11 фев 2010, 12:58
babon писал(а):Только что заказал 6U0 121 321 A Крышка расширительного бачка манагер сказал с клапаном. JpGroup 80р68коп.Подойдет нет с клапаном без- получу отпишу. :Yahoo!:Да именно3201А.Я так понимаю в Воронеже подешевле.Спекулянты блин.
вряд ли дешевле.
я для экзиста сделал следующим образом: так как почти все запчасти покупаю там (но трудно на филю просто так что -то найти у нас в Воронеже), то я за 100р купил клубную карту vw (она без срока действия и стоит 100р), и показал менеджеру для получения скидки до уровня цен VIP, и все подешевле стало... =) шкоду клуба карту покупать дорого и у нее срок есть, для регионов карта vw приятнее будет.
так вот пробку поставил и со вчерашнего дня подтеков нет, дул в новую не чего не проходит... посмотрим как будет вести себя.
темку закрывать пока не хочу, хочу старую разобрать сюда фоток накидать, что там и как...
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение babon » Сб, 13 фев 2010, 15:25
Вот
babon
Re:
Сообщение zherdiy » Пт, 05 ноя 2010, 14:31
Olexey писал(а):Должен почти свободно проходить в направлении "в бачок" и в обратном направлении (из бачка) не должен под давлением, создаваемым ртом (рабочее давление в системе если мне не изменяет память 1-1,2 атм).
У меня с термодинамикой всегда было плохо, неужели 1,2Атм - это так много, что ртом не продавишь? Сам купил Jp Group A3201 и, после того, как случились подозрения на "убегания" антифриза, начал ее тестить. Снял клапан и дую - в себя проходит с небольшим усилием, от себе так и не выдул, не хватило силы лёгких. Вот теперь не знаю правильно это или нет. Боюсь как бы ненароком бачёк не лопнул.
Skoda Felicia LX 1.3 karb 1998
zherdiy
Re: Крышка расширительного бачка
Сообщение wadiandr » Пт, 05 ноя 2010, 15:20
маразм конечно, но - я тожа дул ртом в крышку, продуть не получилось, крышка была рабочая..
wadiandr
Сообщение dred78 » Пт, 05 ноя 2010, 15:54
как вариант советую крышку от шевроле ланос оригинал 400 р со всеми клапанами, месяца три примерно с ней гоняю отлично работает :) а жп груп у меня была не понравилась толи брак мне попался изначальный, но уже на второй день стрелка тахометра подползала к красной зоне
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение VIR » Пт, 05 ноя 2010, 17:56
Нужно разобрать ещё ту чёрную штуку что по середине. Там есть две пружинки. Там поймёте что к чему. Правда она на первый взгляд выглядает как не разборная.
VIR
Сообщение zherdiy » Пт, 05 ноя 2010, 18:18
Именно неразборной она и выглядит. А как у вас получилось её разобрать?
zherdiy
Сообщение vintlx » Пт, 05 ноя 2010, 18:30
Я уже давно писал всем, что замечательно работает крышка от Ланоса, это после всех новых и старых крышек для Шкоды которые я накупил, и искал причину почему у меня тосол вытекает и расширительный бачок порвало, и прокладку под ГБЦ заменил, так как белый дым погнал из глушителя, вот такие проблемы сделали мне эти оригиналы и все остальные крышки для Шкоды, оказалось всё просто взял крышку от Ланоса и теперь уже давно ноль проблем, хоть бы кто подсказал...
vintlx
Сообщение Mih@il » Сб, 06 ноя 2010, 14:07
брал жп групп раьотала не плохо, с ней и продал филю
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение zherdiy » Сб, 06 ноя 2010, 19:40
Проехал до магазина, машина прогогрелась, заглушил, открыл капот, прислонил ухо к крышке - шипит немного, дозакрутил крышку немного - перестала шипеть, то есть давления в системе не хватает, чтобы открылся клапан, хотя бачок раздутый. Люди - это нормально или крышка бракованная? При каких температурах у вас она начинает стравливать?
zherdiy
Сообщение бык » Вс, 07 ноя 2010, 9:41
dred78 писал(а):как вариант советую крышку от шевроле ланос оригинал 400 р со всеми клапанами, месяца три примерно с ней гоняю отлично работает :) а жп груп у меня была не понравилась толи брак мне попался изначальный, но уже на второй день стрелка тахометра подползала к красной зоне
Номер подскажи пожалуйста.
1.3 карб, синий комби, 1997 года
бык
Сообщение dred78 » Вс, 07 ноя 2010, 16:43
покупал в южном порту, номер не знаю
dred78
Сообщение бык » Вс, 07 ноя 2010, 16:55
VIR писал(а):Нужно разобрать ещё ту чёрную штуку что по середине. Там есть две пружинки. Там поймёте что к чему. Правда она на первый взгляд выглядает как не разборная.
Да как разобрать-то?? Я её уже чуть всю не расковырял- не разберается, хотя должна ведь как-то её собрали...
бык
