forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глюк с дальним светом?
Сообщение Bobosh » Сб, 13 фев 2010, 0:18
шаманство не помогло. исчу електрика толкового, есть такой? совсем без ближнего/печки ехать напрягает. х-реле так и щелкакет. щелкает при сбросе газа(иногда). Когда щелкает реле гаснет печь и ближний/дальний. снимал эту релюшку-заводитца норм, едет норм, только фары, печь и дворники не работают. Мож еще че глючит. комутатор дохнет как? прямо руки чешутца заменить все релюшки/катушки/камутатор....
но всетки луше електрика. толкового. буду благодарен премного(в разумных пределах ;))
Добавлено спустя 13 часов 39 минут 34 секунды:
итак, что мы имеем? мы имеем незаводящуюся горячую машину. Щелканье релюшки достало в конец, моргание фар и отключение печки тоже не прибавляло хорошего настроения. Заметил еще, что свет подсветка стало "помаргивать". раньше она на холостых просто была чуть тусклее, а после прибавления оборотов становилась ярче. светилась ровно, что на холостых, что на рабочих. А сейчас она также горит на рабочих ярче чем на холостых, но при этом заметно моргание.
Короче меня это все достало и решил я вытащить эту х-реле. стоя на светофоре вытащил релюшку. На зеленый сцепу отпустил слишком рано и заглох. совсем. на поворот ключа стартер никак не реагировал. вставил релюху обратно-никаких изменений. Пошевелил провод на катушк и на стартере-начал крутить стартер, но движок даже не цепляет :( Приехал друг отбуксировал на речной. проверили-нет искры. сижу думаю че делать? сразу поменять катушку, комутатор или отогнать на сервис? Еще возник вопрос-что такое таблетка, где она находится, что происходит при ее гибели? моргание может быть следствием ее кончины?
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение VIR » Сб, 13 фев 2010, 16:25
Тускнеющий (моргающий) свет указывает на неисправность шоколадки (реле-регулятор напряжения) или диодного мостика в генераторе. Если не ошибаюсь, кто-то на форуме недавно повязывал проблему с глохнувшей машиной и плохим контактом клемы, идущей от реле-регулятора. Если ошибусь - сильно не пинайте...
VIR
Сообщение Bobosh » Сб, 13 фев 2010, 23:23
надеюсь завтры дотащут до сервиса, если нет, то буду менять все подряд-комутатор, катушку, таблэтку, и а трамблере есть какаято гадость которая может скопытитца.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение wadiandr » Сб, 13 фев 2010, 23:53
дотащат? О_о а шо случилось то?
wadiandr
Сообщение FILYA » Вс, 14 фев 2010, 1:24
У меня примерно такая же проблема, но есть одно отличие она заводиться нормально.Нормально работае Стопаки,сигнал заднего света,габоритные огни,свет всалоне,подсветка приборной панели тоже в норме,а вот ближний,дальний,поворотники и аварийная сигнализация не работают.преда прозвони л,реле заменил ни чего не помогает.Свозил к нашим умельцам и что вы думаете я услышил?!а услышал ч следующее нужно менять монтажный блок предохранителей и левый комбинированный подрулевой переключатель,что дело все в этом и типо гдето коротит.я конешно не электрик но эти слова привели меня в шок. :shock: .Сразу появилось сомнение в нашик народных умельцах.Как мне кажится еслиб гдето коротило то пропалбы весь свет,может я конешно ошибаюсь.Это пол беды,я живу в закрытом городке и сто от меня порядко 20 км.доставить свое авто в сервис немогу.может мне тоже кто подскажет?
FILYA
Сообщение Bobosh » Вс, 14 фев 2010, 21:38
wadiandr писал(а):дотащат? О_о а шо случилось то?
скисла моя сарайка ;( После вышеописанного мною, так и не заводится. искра исчезла. хочу проверить в чем дело, но сам я в электрике полный 0, а до сервиса нужен чел на машине.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
FILYA писал(а):ближний,дальний,поворотники и аварийная сигнализация не работают
ближний/дальний может не работать из-за подрулевого переключателя(у меня както не работал дальний, пришлось разбирать подрулевой, чистить и немного подогнуть планку и все зараюотало.) про аварийку гдето на форуме писались.
Добавлено спустя 19 часов 57 минут 25 секунд:
чет поиск мне изменил ;( как проверить таблетку, катушку, комутатор?
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение Bobosh » Пн, 15 фев 2010, 22:44
ура-ура-ура! завелась, поехала, полечилась. просто ловкость рук, жадность и лень хозяина. :)
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение crazybomex » Вт, 16 фев 2010, 10:04
Так что в итоге то было?) мне кажется все таки стоит съездить к толковому электрику =)
crazybomex
Сообщение Bobosh » Ср, 17 фев 2010, 19:47
ездил, вернее дотащили. выяснилось: блок сигнализации стоит так, что мешает натягивает провод с комутатора-провод выскакивает со временем, ну и конечно же ЖП куда без него?! :) жп подизносился в месте крепления "мамы". Нарастили ЖП, закрепили блок сиги. Теперь просто мечтаю снять ее(сигналку) совсем! просто совсем совсем!. поставлю другую!
"сарайка-выручайка"
Bobosh
