forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с Филей 1,6 97г , дёргается при нажатии газа.
Сообщение владимир163 » Пт, 19 фев 2010, 7:59
вывод :на горячую имеем пропуски в зажигании .а что отвечает за зажигание? получается.что рыть надо в этом направлении.....как эксперимент осталось два варианта:на горячую отключить температурник.и поглядеть.....если есть сомнения в д.з то ее тоже можно отключить и ездить так..у многих ей хана а новую брать жаба не дает .отключают и ездиют....трамблер.катушка?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
не пробовал в темноте глянуть. нигде искорки не бегают на горячую?
владимир163
Сообщение Shnaps » Пт, 19 фев 2010, 11:13
у меня такая херня была просто из-за дерьмового бензина;) один в один вообще!я сначала покрутил её до 5000 вроде прошло ненадолго....потом катался на 95 и купил очиститель который в бак заливается и теперь всё ок;-)
Shnaps
Сообщение владимир163 » Пт, 19 фев 2010, 11:53
да.запросто..порой причина на верху .а мы копаем
владимир163
Сообщение FELIСIA97 » Сб, 20 фев 2010, 0:16
владимир163 писал(а):да.запросто..порой причина на верху .а мы копаем
Бензин заливал уже 100 раз разный,да и если он хреновый,то и на холодную не ехало бы!
А температурный отключал уже и про это писал выше.
Возможно что-то с зажиганием,но почему только на горячую,вот это вопрос!
Да,искр не видно,а на холостых и так нормально работает а проблема именно под нагрузкой.
И бензина конечно жрать стала много.
FELIСIA97
Сообщение владимир163 » Сб, 20 фев 2010, 6:20
проверь метки г.р.м. маховик-к.в-р.в.
владимир163
Re: Проблема с Филей 1,6 97г , дёргается при нажатии газа.
Сообщение koffanen » Сб, 28 янв 2012, 16:29
Появилась эта же проблема, тоже 1.6. Сидел ждал мойку, периодически подгазовывал - стала подтраивать. Помылся и ехать уже нормально не смог.. поэтому совершенно непонятно то ли дело в мойке, то ли не в ней (на улице -16 было)
Свечи 3шт посмотрел, одну выкрутить в полевых условиях не смог.. больше пока ничего не делал, да и не знаю куда копать
Может есть все-таки решение, признак то схож? Кто подскажет, куда датчик лямбды подсоединяется, где его искать?
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение Бендер13 » Сб, 28 янв 2012, 17:53
Езжай в сервис на Волгоградку, там найдут причину, недавно похожие симптомы, но и на холодной, обороты дергались и машина тоже, а если сильно нажмешь на педаль газа то выстреливает и на высоких оборотах все в поряде.... Меняли мозги и все прекратилось.... А в другом сервисе ничего не обнаружили, просто разве ли руками....
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Re:
Сообщение Олежек » Сб, 28 янв 2012, 18:01
Знаю,что тема древняя,но не я ее поднял :) , при пуске движка за поднятие оборотов отвечает ДТОЖ,при прогревании эти функции переходят на Лямбду...
Могу сделать два предположения 1) бензонасосу почти конец был (тоже обьясню почему так решил.Бензонасос не любит когда кончается бензин,думаю у автора такое было и даже не раз,почему не любит думаю обьяснять не нужно. 2)лямбда ИМХО.
Фабия
Олежек
Сообщение koffanen » Сб, 28 янв 2012, 22:19
еще несколько тем нашел по этой проблеме, а ответа так нигде и нет - то ли люди не отписываются, то ли... не в утиль же они ее сдают :(
Попробую с лямбдой... дроссель же крайняя мера.. Вообще на бензанасос мало похоже, потому что очень точно зависит от положения ДЗ - вот до 80% все четко, а после прям тянет, и так на любых оборотах и передачах. Но чем больше греется, тем хуже - это точно...
Завтра скорее всего на Волгоградку как-раз поеду, масла менять, попробую поинтересоваться и по этой проблеме, у них то должен быть опыт
Больше вообще склоняюсь к мозгам.. то есть может дело и в лямбде, но не в ней самой, а в управлению сигнала от нее. Что и подтверждается в предыдущих темах, где меняли все, кроме мозгов
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение koffanen » Пн, 30 янв 2012, 21:17
Отключил лямбду - всё так же. Периодически только стала пропадать эта неисправность (на десяток секунд), но оно и не удивительно, учитывая что смесь там теперь безумная и пропихивать можно что-угодно
Неужели так никто и не нашел решения, симптомы ведь едины?
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение Бендер13 » Пн, 30 янв 2012, 21:38
Проверь катушку и мозги.... Если не мозги то искать дальше..... Просто можно все перепробывать, а диагностика на мозг не покажет.....
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение rommon » Вт, 31 янв 2012, 13:36
Скорее всего сдох датчик положения дроссельной заслонки. В нем резистор часто летит. Без лямбды будет только нестабильный холостой ход и повышенный расход горючки.
Советую поштудировать http://sderni.ru/18360
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Олежек » Вт, 31 янв 2012, 17:16
rommon писал(а):Скорее всего сдох датчик положения дроссельной заслонки. В нем резистор часто летит. Без лямбды будет только нестабильный холостой ход и повышенный расход горючки.
:no:
Вы немного мягко говоря путаете 1.6 АЕА Mono-motronic с AEE 1.6, впрыск M.Marelli 1AV.
Тогда вот http://vwts.ru/page03_magn.html
Фабия
Олежек
Сообщение Бендер13 » Вт, 31 янв 2012, 17:58
Можно еще проверить датчик дросельной заслонки, не помню как он называется... Датчик расхода воздуха вроде называется..... Как то так....
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Dimaxx » Вт, 31 янв 2012, 18:32
У меня такая же проблема бывает периодически. Причем 2 недели дергается (заправляйся/не заправляйся - один хрен), потом раз - и перестает. И месяц все норм) Хоть газ в пол, хоть как. Так что в периоды "дерганья" я просто не давлю тапку и разгоняюсь медленно =)
Шкода Фелиция 1.6АЕЕ
Dimaxx
