forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дерганье на первой
Дерганье на первой
Сообщение RandomXP » Вт, 02 мар 2010, 19:00
Кстати! А машину трясёт при плавном трогани в гору , с грузом и тп?
При плавной работе со сцеплением и достаточных оборотах (1500-2000) не трясет.
Я вот тоже о сцеплении подумал,поеду в сервис на выходных - подиагностирую, отпишусь о результатах.
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 02 мар 2010, 21:13
А при оборотах до 1,5 колбасит?
Давай отпишись о диагнозе от сервиса, ждёмс с нетерпением
DJ_HIGH_BOB
Сообщение владимир163 » Вт, 02 мар 2010, 21:25
вердикт вынесут на замену сцепы.не плотность прилегания диска.хотя все может быть.
владимир163
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 02 мар 2010, 22:23
владимир163 писал(а):вердикт вынесут на замену сцепы.не плотность прилегания диска.хотя все может быть.
+1
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Олег Ф. » Ср, 03 мар 2010, 2:12
Подвеска целая, проверено
Вот сцепление я сразу и подумал, иногда что трескает чутка при переключении, в гору не дергается на малых, а вот с горы вполне может.
Олег Ф.
Сообщение RandomXP » Пт, 05 мар 2010, 0:51
Съездил на сервис - сказали в сцеплении проблема, надо менять.
Завтра приедет сцепление, поменяют - посмотрим на результат ))
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение LexWater » Сб, 06 мар 2010, 22:57
Отпишись обязательно, очень интересно, такая же проблема. Вот только у знакомого на ауди поменяли, один фиг дёргалась.
LexWater
Сообщение wadiandr » Сб, 06 мар 2010, 22:58
есть такая шутка - самая популярная последняя строчка в темах на автофорумах это - Всем спасибо за советы, поставлю, проверю и обязательно отпишусь!!
wadiandr
Сообщение lynx » Сб, 06 мар 2010, 23:09
та же басня, уже привык,
Бросаешь газ, подача топлива прекращается тормозим двигателем, все логично. По ходу это специфика карба, при отпускании газа получается некий провал до ХХ. Думаю если поднять обороты ХХ выше положенных то будет менее заметно.
И кстати, у wadiandr-а Солекс, видимо, поэтому он не знает этой проблемы
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение wadiandr » Сб, 06 мар 2010, 23:11
да, wadiandr-a солекс, мб поэтому и нет такой проблемы)
wadiandr
Сообщение RandomXP » Сб, 06 мар 2010, 23:55
Забрал машину сегодня с утра. Весь день колесил. Вот к какам выводам пришел:
- Сцепление не есть основная причина, однако с новым сцеплением рывки сглаживаются очень не плохохо.
- Если аккуратно работать газом, резко его не бросая, то при новом сцеплении рывков нет вообще (а на старом даже в таком случае иногда дергало)
В общем у меня рывки наверняка были связаны с работой топливной системы и изношиным сеплением одновременно, думаю стоит почистить карбюратор.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 07 мар 2010, 8:49
А кода резко бросаешь газ (допустим при 3000-3500 об\мин), легкие хлопки в глушитель есть???
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Detrit » Вс, 07 мар 2010, 10:55
lynx
у меня инжектор, но как я уже писал в этом посте, проблемы те же самые, очень дергается на первых двух передачах при нажатии и отпускании педали газа.
п.с. в пробках бывает отпускаю педаль газа, а она продолжает резво ехать, слабо нажимаю на тормоз, машина дергается и едет уже накатом. может это ДС?
Detrit
Сообщение Олег Ф. » Вс, 07 мар 2010, 12:09
мне кажется тут есть смысл. У меня реально низкие ХХ
Как они регулируются? Компом? у меня моно там эбу
Олег Ф.
Сообщение RandomXP » Вс, 07 мар 2010, 12:26
DJ_HIGH_BOB писал(а):А кода резко бросаешь газ (допустим при 3000-3500 об\мин), легкие хлопки в глушитель есть???
Не обращал внимание - значит либо нет хлопков, либо они неразличимы на общем фоне, послушаю специально. Проблемы с хлопками у меня были, пока выпускной коллектор не поменял, но хлопки из-за него были не такие и легкие.
Есть у меня предположение, что нужно еще проверить и смазать педальный узел, проверить, чтоб педаль газа ходила плавно - у меня она довольно туго ходит.
Мой блог на Drive2
RandomXP
