forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не могу завестись Срочно. Подскажите
Сообщение Andrey48RUS » Вт, 09 мар 2010, 21:02
голосую за контактную группу :)
Andrey48RUS
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 09 мар 2010, 22:48
згзы писал(а):началось так: периодически, когда пытался заводить, то, повернув ключ в замке до упора, не срабатывал стартер, но чуть приотпустив ключ, машина заводилась. а потом вообще не завелась. стартер и втягивающее работают, проверил. попрыгал вокруг и она завелась. сейчас тоже иногда бывает так, что ключ надо немного приотпустить и заводится. поэтому и думаю, что замок.
люди добрые, какие есть мысли.
забыл сказать, желтый провод в порядке.
Если всё так то ты в правильном направлении
DJ_HIGH_BOB
Сообщение згзы » Ср, 10 мар 2010, 13:15
я так понимаю нужно замок снимать, разбирать и чистить? а где-то есть про это тема, в поиске не нашел. подскажите кто знает пожалста.
зы: всем откликнувшимся и выше и ниже огромное человеческое спасибо
згзы
Сообщение s.p » Ср, 10 мар 2010, 14:20
Замок снимать не нужно, и чистить там особо нечего. Просто закажи новую контактную группу (рублей 700 стоит, по моему), и поищи поиском тему, где я менял контактную руппу - все разжевано.
И беда твоя тебя покинет.
Удачи!
Добавлено спустя 26 минут 9 секунд:
всеже вы плохо пользовались поиском, 10 страниц выдает...
Ладно, держи:
раз
два
s.p
Сообщение згзы » Чт, 11 мар 2010, 19:32
спасибо всем
но в эксисте найти контактную группу не смог, кто знает, подскажите
згзы
Сообщение згзы » Сб, 13 мар 2010, 13:01
товарищи модераторы, удалите тему, хорошие люди на форуме все подсказали и показали (см. в верх)
всем спасибо
згзы
Сообщение згзы » Пт, 19 мар 2010, 9:07
эпопея продолжается
сделал кнопку в обход контактной группы, не помогло, вчера с этими же симптомами не мог завестись, подумал, чем черт не шутит и постучал во втягивающему, и, о чудо, заработала
вывод: это не контактная группа, а втягивающее
только есть нюанс, стартер и втягивающее новые, ставил предыдущий хозяин, но точно новые
что такое могло случиться со втягивающим? поможет ли разборка-сборка?
и еще забыл сказать, что втягивающее начинает греться при включеном зажигании, когда на заводится в таких случаях.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 56 секунд:
еще
может кто-то знает, сколько сопротивление на обмотке во втягивающем должно быть?
згзы
