forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - генератор или...
генератор или...
Сообщение bazhen » Чт, 11 мар 2010, 22:35
пойду гляну отпишу через 15мин.блин..бензин закончился.возвращайтесь на топик завтра вечером....спасибо
bazhen
Сообщение bazhen » Сб, 13 мар 2010, 12:59
когда газу даешь яркость не восстаннавливается,приходит в норму при отключение печки и обогрева.
bazhen
Сообщение Deathman » Сб, 13 мар 2010, 13:43
похоже что генератор не обеспечивает нужный ток. Желательно найти тестер, типа с кольцом, чтобы не делать разрыв цепи и померять что в сети при разных потребителях. Либо гена ток не дает, либо кто-то лишнее жрет. И если первое просто не удобно, то второе может привести к пожару.
Deathman
Сообщение bazhen » Сб, 13 мар 2010, 14:08
но у меня получается что что при включении отдельно,ближний-дальний,ближний-4ск.отопителя,ближний-обогрев,кажый из них сажает свет.
bazhen
Сообщение Deathman » Сб, 13 мар 2010, 14:11
вот я и говорю, что нужно ток мерять
Deathman
Сообщение bazhen » Сб, 13 мар 2010, 14:16
а Масса не может быть причиной?. поехал к эллектрику.
bazhen
Сообщение Deathman » Сб, 13 мар 2010, 14:44
может, но опять же нужно мерять ток
Deathman
Сообщение AntiCooler » Сб, 13 мар 2010, 16:17
Я бы померял падение напряжения на силовых контактах генератора, и массы от мотора к кузову, ну и на аккумуляторе.
AntiCooler
Сообщение bazhen » Вс, 14 мар 2010, 14:00
обнаружил пробитый Конденсатор, который ФИЛЬТР ПОМЕХ ГЕНЕРАТОРА ФЕЛ. 1.3 004003226L ,может кто знает аналоги ?
bazhen
