forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расширительный бачек
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вс, 14 мар 2010, 20:30
В данной ситуации необходимо заменить прокладку головки блока.
На холодном двигателе после запуска за две три минуты антифриз
ни как не может подняться выше минимума. Автор писал что
при работе двигателя в расширительном бачке идут пузырьки воздуха, так это не воздух а выхлопные газы,прорывающиеся через прокладку.
Во время работы прогретого двигателя создать вакуум невозможно т.к. в системе охлаждения наблюдается давление около 1.5кг/м.
По скольку система замкнута и герметична, подобное явление привело к разрыву места повреждения.Сам проходил через эту неприятность,правда мне пришлось заменить колечки на поршнях
т.к.перегрел двигун.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Lev_li » Вс, 14 мар 2010, 22:24
попробуй поменять крышку расширительного бочка -думаю проблема изчезнет
Lev_li
Сообщение mkn_76 » Пн, 15 мар 2010, 11:30
Сначала заменить крышку расширительного бочка , если будет и дальше дуть патрубки тогда уже попал на прокладку ГБЦ...... я думаю второе.
mkn_76
Сообщение Mihrey » Пн, 15 мар 2010, 15:10
Как вариант - осмотреть толстые резиновые шланги к радиатору. Возможна "грыжа" При повышении давления в системе раздувается и создаёт дополнительный объём
Mihrey
