wadiandr писал(а):при вставлении в уплотнитель он примерно в половину от того как был сжимаеться
bulerjan писал(а):Фото чего именно? Внешне ничего не меняется, внутрь того уплотнителя, который уже есть у вас на машине, просовывается маленькая резиновая трубка, которая делает его жестче и, тем самым, помогает плотнее прилегать к двери. Шланг, который я купил, выглядел примерно так -
http://nn.autocomp.ru/.storage/catalogu ... 0014/4.jpg
Еще бы найти резинку-уплотнитель дополнительную на самоклейке, но в автозапчастях их что-то не бывает (в трех магазинах посмотрел). Наверно надо в каких-нибудь хозяйственных смотреть
Так а в ней и так шумно не былоwadiandr писал(а):так стало в машине тише или нет? и где трубку брал?
Начал заморачиваться не из за шума, а из за подтекания уплотнителя водительской двери. Ну и решил раз делать так все. А трубку брал на рынке.Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
