forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик уровня топлива
Сообщение Deathman » Вт, 16 мар 2010, 14:17
задержку замечал тоже. Принцип работы пока не изучал :D
Deathman
Сообщение lynx » Вт, 16 мар 2010, 14:32
Deathman писал(а):Соответственно, если лампа правильно работает, то это означает что в бензобаке все ОК с датчиком?
Блин че-то каждый уже о своем )))
т.е. мы только отмели вариант залипания стрелки, т.е. стрелка соответствует лампе, т.е. они оба считают что бензина нет.
Соотв.варинта я вижу 3:
1) бензина действительно нет )))
2) гавкнул датчик в баке и шлет сигнал, что бенза нет, хотя он есть
3) датчик рабочий, шлет пральный сигнал, но что-то не так в приборке
(даже боюсь предположить, ибо абсолютно не шарю че там)
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Olexey писал(а):Не, 100% есть задержка :) Иначе при четверти бака на каждой кочке моргала бы эта лампочка.
Да она как-то очень философски загорается, но я считал, что там чисто механическая защита от кочек, типа как в карбе, там же полавок не реагирует на кажд.неровность, там клапан какой-то, шарик что ли, ... че то в этом роде короче чисто механически без всяких задержек.
И еще вопрос - почему едешь-едешь - лампа загорелась, а потом - бац потухла и километров 5 не горит, едешь без нее, потом бац - опять загорелась минут на пять, потом опять
Кароче я намекаю, что там некая механическая система, типа клапана, и она как бы округляет показания поплавка в баке
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Olexey » Вт, 16 мар 2010, 14:40
Нет там никакой механики в баке. Всем заправляет схема на плате приборки.
1) бенз у автора есть (с его слов :D )
2) так помереть он может только если бегунок застрял в положении "пусто", при отрыве бегунка от проволоки стрелка показывает пол-бака.
3) возможно.
Но проще вынуть сборку датчика и увидеть все в живую. Я все таки склоняюсь к соскочившему поплавку. Все равно копать надо из бака :D
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение wadiandr » Вт, 16 мар 2010, 17:38
+1 поплавок соскочил, друзья на лампочку и на стрелку идут разные провода, только масса общая. если у аффтара загораеться не сразу то это задержка срабатывает, у меня стоит новый датчик, глушил с горящей лампочкой, заводил с потухшей и только через время она загоралась,
wadiandr
Сообщение Deathman » Вт, 16 мар 2010, 18:00
wadiandr писал(а):+1 поплавок соскочил, друзья на лампочку и на стрелку идут разные провода,
Вот именно этот ответ я и ждал. Поизучаю как схему :)
Deathman
