forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После 80 км/ч бьет руль!
Сообщение Sasha195 » Пт, 19 мар 2010, 9:19
Не в тему:
А что уже пора резину менять на лето? :oops:
Sasha195
Re: После 80 км/ч бьет руль!
Сообщение Константин-Чел. » Пт, 19 мар 2010, 19:50
эд-66 писал(а):
San4ez писал(а):после 80 км/ч бьет руль.
Привет землякам! Диски изнутри чистые? Там такие наслоения образуются из песка и грязи, потом отваливаются кусками на мойке, в результате - биения. Возьми палочку или щетку и пройдись по дискам изнутри. :)
Привет Земляк!
Константин-Чел.
Сообщение AntiCooler » Пт, 19 мар 2010, 20:12
А случайно не из-за убитых ли амортизаторов когда по снегу буксуешь колесо прыгает как сумасшедшее? У меня как раз они убитые...
AntiCooler
Сообщение Shpecl » Сб, 20 мар 2010, 1:40
эд-66 писал(а):Ещё может быть такая фигня, у меня на 12-шке было. Амортизаторы начинают умирать и уже не гасят резонансные колебания в подвеске. В определённом диапазоне скорости 80...100 разбалансированое колесо начинает слегка подпрыгивать всё сильнее входя в резонанс, а аммортизатор не справляется, т.к. дохлый уже. Всё это передается на руль. Замена на новые (Плаза между прочим, ну очень понравилась после Каябы, которая прошла 6 ткм) полностью решила проблему вибрации на руле. :)
думаю наврядли, только что поменял мартёры на бильштайн, вибра не пропала
Shpecl
Сообщение limon » Сб, 20 мар 2010, 18:01
А может это болезнь филек? У меня тоже как скорость подымается больше 90 то вибрация в руль( Новые шаровые ,новые стойки,новые рулевые,развал и балансировка. И все ровно вибрация(((
limon
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Сб, 20 мар 2010, 21:27
Передвинь к центру балансир на длинной полуоси,
и отпишись что получилось.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Mihrey » Сб, 20 мар 2010, 23:08
Балансир стоит на строго определенном месте, Ограничено буртиками. Кроме предложенного выше стоит проверить:
1. сделать схождение колес (развал на филе не регулируется) Причем сделать его в соответствии с параметрами Фили а не ТАЗа.
2. проверить не погнута ли какая либо полуось.
3. проверить колеса "на квадратность" и на осевое биение
Mihrey
Сообщение Маляр » Сб, 20 мар 2010, 23:34
Проверь еще сайленблоки рычагов и сами рычаги не подогнуты ли они.
Маляр
Сообщение Sanchesko » Вс, 21 мар 2010, 9:27
Mihrey писал(а):3. проверить колеса "на квадратность" и на осевое биение
Прошу прощение за невежество, а что за сия волшебная процедура? Это не балансировка?
Sanchesko
Сообщение Mihrey » Вс, 21 мар 2010, 19:24
Это не балансировка! Проверка формы колеса. Осмотреть резину на наличие "грыжи" - внимательно. Вывесить колесо, крутить, наблюдать за изменением зазора между резиной и неподвижной деталью машины или специально подставленным предметом. Проверить на осевое биение (восьмерку)
Mihrey
Сообщение limon » Ср, 24 мар 2010, 23:01
Вчера заметил что у меня на балансире (тот что на полуоси) резинку съело на нет,и он просто там как хочет так и гуляет по оси. вот думаю как сделаю так может и вибрацимя пропадет. Как думаете?
limon
Сообщение Маляр » Ср, 24 мар 2010, 23:24
Может и балансир. При 80 начинает играть, бьёт по полуоси и передает биение на колесо. А колеса тоже посмотри, как писалось выше они тоже могут быть причиной. :)
Маляр
Сообщение VIR » Чт, 25 мар 2010, 0:19
То San4ez
Звиняюсь но случайно диски у Вас не ВАЗовские? Вполне могут давать биение и балансируй хоть 100 раз.
VIR
Сообщение domov » Чт, 25 мар 2010, 2:33
Блин, мне бы ваши проблемы...
domov
Сообщение San4ez » Чт, 25 мар 2010, 12:50
VIR писал(а):То San4ez
диски литье , н о не ваз. позже выложу фото
San4ez
