Den4ik писал(а):Olexey писал(а):Последние несколько месяцев надоедает стук. С водительского места кажется в районе правого переднего колеса. Проявляется только при трогании и при резком сбросе газа безе перехода на нейтраль. Самое странное что стук единичный, т.е. тронулся, газку - стук и все, дальше тишина. Тоже самое при торможении двигателем. Осмотр на яме не позволяет определить источник... Опоры все еще года не отходили. На кулису вроде не тянет - из салона кажется что у колеса, а не под ногами. Может шрус внешний? Так по идее он бы постоянно стучал, а не только 1 раз. Шаровые новые (при старых было тоже самое), сайлентблоки тоже. Не менялся только подшипник. В последнее время вроде бы звук становится громче.Никто не сталкивался?
Такая же проблема и именно в районе правого переднего колеса. Проблему не определил, поеду скоро на сервис там узнаю что это может быть.
