forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Короткоходная кулиса КПП
Сообщение access » Ср, 24 мар 2010, 20:30
Не за что, удачи в этом не легком деле (модернизации)
access
Сообщение GetzZz » Ср, 24 мар 2010, 21:06
Мне..спорить даже и отговаривать не хочу=)
А мысль не приходила что заказать из европы? Стоить будет примерно то же самое ,если бы тут покупал, может даже дешевле.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Eicon » Ср, 24 мар 2010, 22:17
укорачивал тупо сверху на 7 см, потом нарезал резьбу, мне понравилось, но это было на моей старой ИЖ ОДЕ, а там кочерга не в сравнении с филей :)
Eicon
Сообщение ucmpe6umeJIb puBEDko » Чт, 25 мар 2010, 10:16
GetzZz
Мысль то была,но откуда заказывать я не знаю...Ты занимался этим? Или знаешь где можно поискать?
Eicon
Как вариант..машину с зимовки забирать буду..посмотрю насколько смогу урезать,дабы не потерять сильно в комфорте..
Сообщение Fox » Чт, 25 мар 2010, 12:05
Eicon писал(а):укорачивал тупо сверху на 7 см, потом нарезал резьбу, мне понравилось, но это было на моей старой ИЖ ОДЕ, а там кочерга не в сравнении с филей :)
тут вопрос в кулисе, а не в палке переключения
Fox
Сообщение ucmpe6umeJIb puBEDko » Чт, 25 мар 2010, 12:10
Fox,это рычаг..сверху урезаем..и ход рычага будет меньше...смысл такой же как и у короткоходки. Либо ниже шарнира увеличиваем(без потери сверху)..Либо выше шарнира урезаем..Результат один и тот же
Сообщение Den » Чт, 25 мар 2010, 12:10
ucmpe6umeJIb puBEDko писал(а):Fox,это рычаг..сверху урезаем..и ход рычага будет меньше...смысл такой же как и у короткоходки. Либо ниже шарнира увеличиваем(без потери сверху)..Либо выше шарнира урезаем..Результат один и тот же
прочитайте что такое короткоходка..... а потом говорите что тоже самое что урезаный рычаг...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение ucmpe6umeJIb puBEDko » Чт, 25 мар 2010, 12:17
Я не говорю что это тоже самое =)))) Смысл будет один и тот же...ход рычага будет уменьшен...
Сообщение Deathman » Чт, 25 мар 2010, 12:37
ucmpe6umeJIb puBEDko писал(а):Я не говорю что это тоже самое =)))) Смысл будет один и тот же...ход рычага будет уменьшен...
уменьшен ход будет именно рычга, а не кулисы. ход кулисы останется тот же
зы. тема "зачем" так и не раскрыта
Deathman
Сообщение ucmpe6umeJIb puBEDko » Чт, 25 мар 2010, 12:43
Про смысл..да,ход кулисы останется тем же..но мне нужно добиться меньшей затраты времени на включение передачи,а этого я добьюсь )
Смысл тоже во времени включения передач...на разгон до 100 км можно выиграть 1-2 сек..Этого я и добиваюсь.
Сообщение Fox » Чт, 25 мар 2010, 13:15
ucmpe6umeJIb puBEDko писал(а):Смысл тоже во времени включения передач...на разгон до 100 км можно выиграть 1-2 сек..Этого я и добиваюсь.
гонщег?)))
Fox
Сообщение Deathman » Чт, 25 мар 2010, 13:25
может проще руку натренировать? :lol:
Deathman
Сообщение ucmpe6umeJIb puBEDko » Чт, 25 мар 2010, 13:37
Не то чтобы гонщик =)) Но люблю погоняццо,насколько это позволяет моя точеная филя( 1.7 где-то,со всем новым и оригинальным..считай что 1ый ремразмер) Хоть с какой рукой,меньше ход..быстрее переключение..Темболее доработка молобюджетная и полезная.
Сообщение Flip:Who? » Чт, 25 мар 2010, 13:38
Коробка-то легко втыкается? кулиса не разболтана? шток внутри коробки не разбит? а то смысла нет делать, херово втыкается если.
Прикинь, стартуешь и ломаешь рычаг в месте сварки :) Я понял что сварка дело не особо надёжное - у меня крепление генератора к двигателю 2 раза проварено и всё равно сломалось на днях. [мат. удалено Модератором./Fox] ещё и ремень, улетая из-под капота меня нахер послал и остался лежать где-то на ярославке.
Я бы сверху срезал чисто потому что у меня меняная ручка - с подсветкой схемы.
Удобная, но чуть выше обычной. На резьбу одевается пластиковый колпачок, снизу ручки откручивается штука, под ней 3 шестигранника для затяжки - сцуки разбалтываются, вожу с собой ключ (в комплекте кстати), и вуаля! Светится круто, очень ярко, включается кнопкой. Кнопка не мешает, не нажимается случайно. 2 батарейки внутри в комплекте.
ОНА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ! Зимой рука почти примерзает)))) Жду лета - наоборот, будет остужать руку
Flip:Who?
Сообщение Deathman » Чт, 25 мар 2010, 13:54
ucmpe6umeJIb puBEDko писал(а):Не то чтобы гонщик =)) Но люблю погоняццо,насколько это позволяет моя точеная филя( 1.7 где-то,со всем новым и оригинальным..считай что 1ый ремразмер) Хоть с какой рукой,меньше ход..быстрее переключение..Темболее доработка молобюджетная и полезная.
ну тогда все просто. Кулису снять, лишнее отпилить. если есть желание - нарезать резьбу. Но не уверен что даст сильный эффект. ДЛя начала попробуй просто опустить рычаг и попереключать, может вообще не удобно будет, как например рычаг на волге 3110
Deathman
