forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лампочка АКБ , когда обороты в районе 3,5 тыс...
Сообщение Andrey48RUS » Вт, 30 мар 2010, 20:55
Может один диод мозг е...ть, в таких случаях проверяется либо асцелографом, мне раз проверяли, но я так и не понял как :) , либо разбираешь ген и каждый диод тестером звонишь, в одну сторону должен проводить, в другую нет
Andrey48RUS
Сообщение Deathman » Вт, 30 мар 2010, 21:40
ДЖИН писал(а):алекс ты тестером проверил или нет.если мост по идее постоянно лампочка должна светиться или мерцать потому что недозаряд а у тебя по ходу регулятор или проводка окислилась
не факт. при пробитом диоде у меня лампа загоралась только на высоких оборотах, все заряжало, генератор без аккума держал движок, фары и печку.
В итоге менял 3 диода
Deathman
Сообщение wadiandr » Вт, 30 мар 2010, 22:07
понравился совет про проверку щеток на полностью снятом и разобранном генераторе. алекс по чесноку - возьми ты уже отвертку да открути два винта с реле регулятора, да зафоткай остаток щеток, а уж мы заценим.
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Вт, 30 мар 2010, 22:14
дык я про замену говорил а не про проверку.
а проверять сначало тестером заряд в разных диапазонах нагрузок и оборотов.ну а потом уже диодный мост,а что я чегото не так сказал ну тогда извините :oops:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение wadiandr » Вт, 30 мар 2010, 22:32
замену чего? таблетка с генератора меняеться не разбирая генератора, а напряжение она у него выдавала на 2000 с нагрузкой 13.5 на холостых с полной нагрузкой около 12и, но это мы в начале зимы измеряли
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Вт, 30 мар 2010, 22:35
я пару раз таблетку так тоже поменял из за исноса колец их нафиг поотрывало хотя без ремня крутилось все на ура :shock:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение AlexDreamer » Вт, 30 мар 2010, 22:40
:D Вадик, да завтра вроде как с Джином решили встретиться, он предложил помощь в прозвоне))) вот заодно можно будет и щетки заценить.... если чего, давайте тогда мы их заснимем и я выложу сюды их вечером на обозрение))) я то в этом не бельмеса не понимаю))))
AlexDreamer
Сообщение Andrey48RUS » Вт, 30 мар 2010, 22:42
Кстати а кольца не меняются, не как???
Andrey48RUS
Сообщение wadiandr » Вт, 30 мар 2010, 22:46
в ветке а4 вроде видел как на нассосе халдекс меняли на роторе кольца
wadiandr
Re: Лампочка АКБ , когда обороты в районе 3,5 тыс...
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 31 мар 2010, 5:19
AlexDreamer писал(а):Всем Привет Большой))) не кидайте ботинком иль чем еще тяжелым, если такая тема уже была, в поиске не нашел....!!!!
В общем проблемка такая появилась на днях: когда разгоняю движку, неважно 1, 2, 3 или 4 скорости, когда стрелка тахометра переходит зеленую отметку, где-то в районе вроде от 3 до 3,5тыс. оборотов, начинает мерцать лампочка АКБ... думал может ремень, поменял, но проблема не исчезла увы.... подскажите пожалуйста, что сие может быть с генератором????? буду оч признателен)))
Всю тему читать не стал (некогда).
Было абсолютно точно также! Оказалось таблетка на генераторе посажена на саморезы и толком не прижата. Замена на нормальные винтики и качественная протяжка ешили проблему.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение KMR » Ср, 19 май 2010, 20:33
всем привет вот такая же фигня и у меня была ,а сёдня лампочка стала гореть до 2000 об. в итоге до работы кой как доехал.на работе хоть помогли аккумулятор зарядили и на нем родимом до дому добрался.
KMR
Сообщение KMR » Пт, 21 май 2010, 6:26
ну то что генератор сдох я понял, а почему на заряженном аккумляторе два раза подряд не заводится может кто знает в чём причина???
KMR
