Андрей К писал(а):Да какой карб? Из-за карба может только глохнуть. Прокладку ГБЦ менять срочно как сказано выше!
, я просто не совсем в курсе в сокращениях.dem_pavel писал(а):ГБЦ- головка блока цилиндров. Вот прокладку между ней и самим блоком вам и надо менять.
wadiandr писал(а):попадос на кучу денех, мне помница замена этой прокладки в 8 тыщ вылилась
access писал(а):Обратитесь на диагностику но не куда попало, а лучше для начала к знакомым. Ехать на ней сейчас нельзя, обязательно посмотрите уровень масла (малали попала ОЖ в картер), (надо заменить бачок и залить ОЖ), завести и посмотреть как себя ведет если жидкость в бачке будет пузырится то скорее всего прокладка пробита (выхлопные газы попадают в ОЖ и она бурлит), если нет то проще. Замените как вариант с бачком крышку (возможно в ней клапан заклинило) и проверьте работает ли вентилятор на радиаторе, следствие порчи бочка могло произойти из за не работающего вентилятора охлаждения (предохранитель, датчик в радиаторе, сам мотор) глохнуть могла из за тех же перегревов. Сразу не расстраивайтесь, так как в стрессовом состоянии принимать правильные решения нельзя.
Kseniya писал(а):access писал(а):Обратитесь на диагностику но не куда попало, а лучше для начала к знакомым. Ехать на ней сейчас нельзя, обязательно посмотрите уровень масла (малали попала ОЖ в картер), (надо заменить бачок и залить ОЖ), завести и посмотреть как себя ведет если жидкость в бачке будет пузырится то скорее всего прокладка пробита (выхлопные газы попадают в ОЖ и она бурлит), если нет то проще. Замените как вариант с бачком крышку (возможно в ней клапан заклинило) и проверьте работает ли вентилятор на радиаторе, следствие порчи бочка могло произойти из за не работающего вентилятора охлаждения (предохранитель, датчик в радиаторе, сам мотор) глохнуть могла из за тех же перегревов. Сразу не расстраивайтесь, так как в стрессовом состоянии принимать правильные решения нельзя.
Проблема в том что нет хорошего мастера знакомого, и ехать куда попало тоже страшно. Масло меняли неделю назад, вроде уровень нормальный, а какой бачок можно поставить на филю кроме родного.
