forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет
Глохнет
Re: Глохнет
Сообщение Vlad.-85 » Вт, 05 июн 2012, 21:27
wadiandr писал(а):спереди карба есть такой пластмассовый боченок, из него из верхнего штуцера выходит шланг и идет под дно машины, это и есть обратка, трубка по которой излишки бензина идут обратно в бак
Пока правил, уже ответили! :) А что это за бочонок, я думал топливный фильтр... :crazy:
Кстати, а если обратку заглушить, не будет перелива в карбе? (излишкам-то куда деваться?)
Skoda Felicia 1.3, 1997г.в., карбюратор, кузов универсал.
Vlad.-85
Re: Глохнет
Сообщение wadiandr » Вт, 05 июн 2012, 21:40
не будет, но и ездить так не советую ибо протакающий постоянно бензин охлаждает бензонасос а так он перегрется может
wadiandr
Re: Глохнет
Сообщение Vlad.-85 » Вт, 05 июн 2012, 21:46
wadiandr писал(а):не будет, но и ездить так не советую ибо протакающий постоянно бензин охлаждает бензонасос а так он перегрется может
...и что будет после? :) Я к тому что он же механический, а рычагу там не пофигу ли, горячий он или холодный?
Я просто спрашиваю. :roll:
Vlad.-85
Re: Глохнет
Сообщение wadiandr » Вт, 05 июн 2012, 21:52
сам то он механический а клапана то резиновые, а первый признак неисправноти - когда авто постоит после долгой поездки, насос греется и после завода перестает качать бензин, выводы делаем сами
wadiandr
Re: Глохнет
Сообщение Vlad.-85 » Вт, 05 июн 2012, 22:00
wadiandr писал(а):сам то он механический а клапана то резиновые, а первый признак неисправноти - когда авто постоит после долгой поездки, насос греется и после завода перестает качать бензин, выводы делаем сами
Логично... :roll: Когда раньше глохла на горячую, то сначала сразу подумал на насос, ибо еще будучи владельцем "семерки" слышал про перегревы бензонасосов, мокрые тряпочки на них, паровые пробки и пр. Но теперь бывает и на холодную может заглохнуть... :(
С другой стороны, этим можно объяснить, что на холодную она заводиться сразу без проблем, только погазовать немного надо, а на горячую можно и час простоять (остывает?)
Vlad.-85
Re: Глохнет
Сообщение Error » Вт, 05 июн 2012, 22:16
Рычагу - да, а резиновым мембранам - нет. Думаю это будет понасущне еперегрева, ибо он и так всегда горячий т.к. расположен на движке и конструкторы с этим считались. А вот работой на заглушенный выход - вряд ли.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
