forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Термостат jp group
Термостат jp group
Сообщение Crazy_Serg » Пт, 16 апр 2010, 18:04
А от кокого таза подходит датчик с температурой 82-87????
Спасибо, датчик термостата старый остался, завра проверю с ним его показания
Crazy_Serg
Сообщение wadiandr » Пт, 16 апр 2010, 18:08
от восьмерки, их два типа - с большей и меньшей температурой включения
wadiandr
Сообщение Crazy_Serg » Вс, 18 апр 2010, 21:20
Поставил датчик с температурой включения 82-87. на приборке показывает где-то 93 когда вентилятор срабатывает. С таким датчиком у меня вентилятор стал включатся чаще. пока еще не сильно жарко... что будет дальще.... посмотрим
Crazy_Serg
Сообщение wadiandr » Вс, 18 апр 2010, 22:32
все время интересно - как же вы по показаниям датчика без цифр определяте температуру с точностью до градуса, причем у меня разные датчики по разному всегда на приборке температуру показывали....
wadiandr
Сообщение FILLI » Пн, 19 апр 2010, 4:49
Дабы не открывать новую тему, думаю что пишу в тему)))
На дворе вроде бы не зима, а машина ранее 1 -1,20 часа прогреваться не хочет... Подскажите в чем причина??? В FAQe искал похожую тему, но не нашел... Заранее спасибо за помощь)))
FILLI
Сообщение Stepan_A » Пн, 19 апр 2010, 7:47
Скорее всего термостат всегда открыт или полуоткрыт. Вам надо на трассе, без особой нагрузки на скорости около 90 км/ч проехать 3-4 км и посмотреть падает ли температура. Если падает то точно термостат.
Felicia Combi 1.3 карб. 97г.в.
Stepan_A
Сообщение VIR » Пн, 19 апр 2010, 17:56
Термостат можно проверить без трассы. Заводите двигатель, немного ждете и пробуете верхний патрубок радиатора (от термостата к радиатору): если тёплый знач термостат постоянно открыт, холодный - знач нет. Или на заведённом двигателе откручиваете пробку расширительного бачка и смотрите течёт ли жидкость через обратку: да - термостат не закрыт, нет - закрыт.
VIR
Сообщение wadiandr » Пн, 19 апр 2010, 18:40
да 100% термостат че там думать то
wadiandr
Сообщение FILLI » Пн, 19 апр 2010, 23:12
А термостат меняется без всяких заморочек???
Нужно будет слвиать антифриз или нет???
И сколько он стоит и какой лучше брать???
Спасибо заранее за помощь)))
FILLI
Сообщение wadiandr » Вт, 20 апр 2010, 6:35
если мотор 1.3 то - во первых можно купитьь только крышку термостата с термоэлементом(это гораздо дешевше целого) далее, на холодном авто откручиваете крышку расширительного бачка, затем подставляете обрезануую 5литровую канистру под большой патрубок термостата откручиваете большой патрубок, с него в канистру должно вылиться около 2л жидкости, затем откручиваете тонкий шланг который идет на расш.бачок, потом ключем на 10 откручиваете 3 самореза по кругу крышки термостата и снимаете ее. внимательно рассматриваете, если там все развалилось то термостат неисправен, ставите новую деталь, все прикручиваете, вынимаете защелку с датчика температуры на термостате и вынимаете датчик, потихоньку начтнаете наливать антифриз в бачок, как только из отверстия датчика польеться - вставляете датчик на место и ставите защелку, доливаете в бачок антифриз на отметку мах, закручиваете крышку, заводите машину, убеждаетесь что термостат работает, греете до срабатывания вентилятора, затем от души газуете пару раз тыщ до 5(это нужно чтобы воздушные пробки убрать) затем глушите, и, когда машина остынет) доливаете антифИз опять до отметки мах
wadiandr
Сообщение mika » Вт, 20 апр 2010, 18:38
не подскажете код термостата в сборе с корпусом?
mika
Сообщение VIR » Вт, 20 апр 2010, 23:37
mika писал(а):не подскажете код термостата в сборе с корпусом?
вот вот и вот
P.S. нужно двигатель уточнять.
VIR
Сообщение mika » Ср, 21 апр 2010, 13:42
VIR писал(а):вот вот и вот
извиняюсь двигатель 1,3 карб, а есть ли какой нибудь неоригинал в сборе с корпусом?
mika
Сообщение Mitek13 » Ср, 21 апр 2010, 16:59
Тоже стоял ЖПгруп термостат, купил вставку вернетовскую и вкорячил ее в старый корпус, срезав ухи и выточив часть пластмассы, промазал герметиком, дал высохнуть и сегодня поменял и все проблема включения вентилятора при 110 в пробках и охлаждения до 70 градусов на трассе ушла. Заодно разобрал этот китайский термостат и удивился, что он идет без пластмассовых ушей и сам термостат там в металлическом корпусе такой же почти как и Vernet, и зажимается металлическим стопорным кольцом, я еще подумал а не поменять ли только сам термостат и не надо никакого герметика, но у термостата от Vernet диаметр юбки вроде как больше и он наверно бы не влез, да и конструкцию свою не захотел уже разбирать. Пусть остается про запас.
Mitek13
Сообщение mika » Ср, 21 апр 2010, 20:51
подскажите в чем разница между этим термостатом 047 121 111 A, и вот этим 047 121 111 E? и какой же все таки покупать для фили 1,3 карб?
mika
