forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена 1,3 на 1,6
Замена 1,3 на 1,6
Сообщение wadiandr » Вт, 20 апр 2010, 19:28
кпп можно и старую оставить, еСли нет возмодности поменять, ничего страшного не случиться
wadiandr
Сообщение SAN 496 » Вт, 20 апр 2010, 20:30
По поводу кпп я ещё не решил просто, ту машину которую взял коробка от удара с подушки слетела и кулиса погнута, так что без разборки коробки и не пнять рабочая она или нет. Ну вроде бы под 1.6 другие передаточные числа в коробке, вот и думаю луче разобрать и посмотреть жива ликоробка после удара и ее поставить
SAN 496
Сообщение VIR » Вт, 20 апр 2010, 23:14
Передаточные числа разные только в главной передаче. А если под подушку повреждено крепление то можно от старой взять крышку, должно подходить.
VIR
Сообщение shura » Ср, 21 апр 2010, 8:39
VIR писал(а):Передаточные числа разные только в главной передаче. А если под подушку повреждено крепление то можно от старой взять крышку, должно подходить.
+ на 1,6 усиленный корпус и вроде как дифференциал...
Во всяком случае в букваре расписано отличие коробок именно по наплывам в районе дифф.
А так да, до главной передачи все одинаковое
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Замена 1,3 на 1,6
Сообщение LETEXA » Вс, 23 май 2010, 23:08
Здравствуйте, у меня всё наоборот на моей филе стоит 1.6 АЕЕ но сгорел инжектор и ЭБУ, есть филька 1.3 карб как донор может кто подскажет можно или нет с нее переставить карб на движок 1.6 АЕЕ. Или может от Вазов какой инжектор подойдёт????
LETEXA
Сообщение shura » Вс, 23 май 2010, 23:31
Что такое
LETEXA писал(а):сгорел инжектор
Не проще восстановить?
И почему думаете, что ЭБУ сгорел?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение LETEXA » Пн, 24 май 2010, 19:21
А как можно проверить ЭБУ???
LETEXA
