forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение shura » Вт, 27 фев 2007, 10:39
Старик Похабычъ писал(а):
Simon писал(а):если чего могу потом фотки выложить, юзаю уже давно и рад безмерно
давай давай... гена этот кстати скольки амперный?
Генератор 65А
Я ставил от Газели от 402 двигателя. От Волге 2 шкива...
тута все расписано
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Simon » Вт, 27 фев 2007, 10:59
1 - у меня на один шкив,
2 - сайта этого не видел, спасибо за ссылку будет в коллекции)
правда там все слишком мудрено, схема какая-то сложная.
3 - 12В не обязательно брать с катушки или регулятора, можно взять из черного ящика, в шкоде на многое подается 12в при включении зажигания)
у меня ничего не выгоряет, я с этим генератором давно ездил, уже более полугода как все хорошо, проще надо делать там и есть то всего 2 провода)))
Simon
Сообщение Старик Похабычъ » Вт, 27 фев 2007, 11:09
Egor писал(а):Датчик вкл.вентилятора. Подходит от 2108-2109. Будьте внимательны: датчики ВАЗ 2101-2107 отличаются от датчиков ВАЗ 2108-2109 температурами включения/выключения.
у меня в наследство от предыдущего владельца какраз достался ВАЗовский датчик, так вот судя по компу включается вентилятор на 106 а отключается на 103 градусах, родной датчик 95-90 соответственно... насколько принципиальна разница? лето отъездил без проблем, но чуствовалось что под капотом жарковато...
Старик Похабычъ
Сообщение Simon » Вт, 27 фев 2007, 11:22
Датчик от ваз 2109 подходит,
Порог срабатывания 94-96 градусов,
Лучше заливать антифриз.
У меня тосол год назад разъел радиатор (,и к тому же грелась машинка летом и не только в 30 градусную жару.
антифриз рулит :)
Simon
Сообщение Simon » Вт, 27 фев 2007, 12:30
а никто не пробовал поставить распорку на передние стойки от ВАЗ ?
(такую желтого цвета с тегулировкой по центру)
Simon
Re: Felicia: Список заменяемых деталей
Сообщение OLGUNTI » Вт, 27 фев 2007, 14:05
А кто менял шланг вакуумного усилителя тормозов? Может быть есть альтернативный вариант? А то за оригинал-1800 рэ что-то ломает... :?
OLGUNTI
Сообщение Ярослав » Вт, 27 фев 2007, 16:22
2 OLGUNTI:
Речь идет о шланге от вп. коллектора до вакуумника?
Думаю, на рынке можно подобрать маслобензотермостойкий нужной длины... рублей за 30 :D
У нас на Филе откуда-то взялась дырка на этом шланге прямо по середине, будто ножом кто-то пырнул, хотя шланг на всем своем протяжении не касается ни острых, ни нагревающихся деталей. Замотал сантехническим армированным скотчем и забыл.
Ярослав
Сообщение wett » Чт, 01 мар 2007, 18:53
Буксировочное кольцо на филю подходит от Гольф3, они в принципе одинаковые, единственный нюанс, резьба должна быть ЛЕВАЯ. На гольфа были и такие и такие.
wett
Сообщение МЭДВЭД » Пт, 09 мар 2007, 9:08
Привет всем.... у меня стоит коммутатор от волги , какаято совковская катушка, карб от пятерки( скоро будет стоять веббер), моторчик печки от газели, точно знаю что если в дороге где порвался ремень генератора , то подойдет от классики...
кстати как фотку выложить?
МЭДВЭД
Сообщение АндрейЛ » Чт, 15 мар 2007, 15:52
1. Реле поворота - от 10-ки, отходило лучше сименсовского :)
2. в.в. провода - от инжекторной восьмерки, нет только центрального провода, но зато дешево - 3 года без проблем отходили.
3. Концевики на задние двери для сигналки ставят - от нексии, они с резиновыми гондончиками :) , а цена им рублей 20
4. Туманки ставил вообще от Волги - стекляшки такие - хочешь белые, хочешь желтые - надо только их закрепить скобочками на старом основании. Не очень герметично, но вроде ходять по 2-3 года тоже.... Цена им зато рублей 150.
5. Датчик вентилятора - да, от Таза подходит, но у него гистерезис большой и долго крутит вентилятор - все-таки купил потом родной.
6. Насчет гены - а стоит ли мучиться, сколько стоит на волгу? Родной шкоддовский брал в Рикамби когда-то за 2500.
7. Термостат ставил от нексии с доработкой - но не понравилось, долго греется . Родной лучше. Разорился на него.
8. Бегунки лучше тоже родные ставьте, купил как-то какой-то дешевый "итальянский", так он гад на ходу соскочил со шкива и провернулся. Результат - машина на сорости 80 км. час резко теряет тягу, начинает стрелять и из глушака черный дым! Ладно, сообразил сразу. Выбросил.
Вообще, на фильку запчасти стоят по большей части очень доступно и геморроиться по поводу замены не стоит. Вот если как-то перебиться, надо срочно, то да!
АндрейЛ
Сообщение Agent007 » Чт, 15 мар 2007, 19:10
АндрейЛ писал(а):4. Туманки ставил вообще от Волги - стекляшки такие - хочешь белые, хочешь желтые - надо только их закрепить скобочками на старом основании. Не очень герметично, но вроде ходять по 2-3 года тоже.... Цена им зато рублей 150.
Морда какая имеется ввиду, до 1998 г.в.?
Нет случайно фото с волговскими п/туманками?
Можно описать процесс установки поподробнее? Корпус старых совсем выкидывается?
Agent007
Сообщение Simon » Пт, 16 мар 2007, 14:45
Дело в том что волговский без доработок у меня встал, электрический проводок в 1 метр длинною не в счет :) да и заряд аккомулятора сильнее немного, а то раньше включишь магнитолу, фары, противотуманки, печку, так все, чуть ли не глохнет, дрождит, холостые ниже 700, а с этим все без изменений
А шкодовский за 2500 еще найти надо, что мне кажется редкость :) а этот в люьом магазине и в наличии, Встает либо с москвича 412 либо от газ 21, 24, и тд
Simon
Сообщение Gattino » Вт, 01 май 2007, 15:42
[/quote]Да...именно о нем... До этого он у меня просто отвалился и я глохла на ровном месте...только тормозну и привет....в первом попавшемся сервисе мне примотали его изолентой и поставили хомутик, но на этом проблема исчерпана не была....я продолжаю глохнуть при торможении. Но, на выходных побывав у знакомого в сервисе, выяснилось, что моя проблема решится путем замены этого шланга....Вот я и ищу теперь его...[/quote]
Была ткая же проблема, я купил и поменяли мне эту штуку за 1500 т.р.
НУ а по теме:
Была у меня проблема -сломался амортизатор багажника, искать родной не стал, так как слышал что подходит от М-2141 и о чудо- встал как родной,( покупал за 145 р. родные около 250 по-моему) Экономия хоть и не большая но всё таки!!! :D
Gattino
Сообщение Koperfield » Вт, 01 май 2007, 21:52
Предложение админам форума, редактировать первое сообщение в теме, вписывая туда 99% подходящие детали от других марок.
А то очень неудобно листать постоянно ищя нужное.
От себя могу сказать про Амортизаторы 5 двери
подошли от 2141 идеально, как и писалось выше.
Koperfield
Сообщение megalexa » Ср, 02 май 2007, 19:45
кто нибуть рейлинги на крышу фили комби ставил?
megalexa
