forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - мигает лампочка габаритов на приборке
Re: мигает лампочка габаритов на приборке
Сообщение s.p » Вт, 25 май 2010, 13:03
bulerjan писал(а):
bulerjan писал(а):Не, други, это не та проблема, т.к. диод полгода нормально горел и не мигал.
И я, когда проверял и разбирал приборку, ставил вместо диода обычную лампочку - она тоже мигала.
За габариты может какое-нибудь реле отвечает?
да, да, спасибо, s.p , самое грустное, что лампочка тоже мигает.
имхо умирает что-то в приборке, отвечающее за подачу тока на эту лампочку.
решение, кмк, простое - запитаю лампочку проводками от соседней лампочки, которая не мигает.
а там дальше видно будет.
Думаю самое бюджетное решение... В любом случае, можно на крайняк выкинуть нафиг лампочку, при открытии двери, зуммер напомнит о забытых включенных габаритах, а в темное время суток приборка будет гореть... Как вариант, купить плату, но это уже рубле 5, если память не изменяет, либо бу, но уже целиком - рубля за 2...
s.p
Сообщение Flip:Who? » Ср, 26 май 2010, 8:30
AntiCooler писал(а):Могу только предложить проследить по плате дорожки от этой лампочки и облудить их чтобы убрать возможную микротрещину, можно попробовать почистить и подогнуть контакты "мамы" на разъемах приборки, но тогда, скорее всего, моргала бы вся приборка...
+1
Flip:Who?
Сообщение bulerjan » Ср, 26 май 2010, 10:14
Вечером в тот день проверил машину - моргали уже два диода.
Решение нашлось. Если убрать все диоды из приборки и заменить их все (а не один-два мигающих) на лампочки, то моргание прекращается.
Т.е. думается мне, что какой-то из диодов там был паршивый, который не свою собственную работу нарушал, а следующих по цепи диодов.
В общем, сегодня купил другие диоды и все заменил. Стало гореть ровно и ярко.
Ну и, нет худа без добра, раз уж разбирал приборку - убрал двух сверчков под панелью, жутко донимавших с весны.
Спасибо всем откликнувшимся.
bulerjan
Сообщение Flip:Who? » Ср, 26 май 2010, 16:01
bulerjan писал(а):Вечером в тот день проверил машину - моргали уже два диода.
А теперь засеки кол-во дней, сколько новые диоды продержутся. :)
Flip:Who?
Сообщение facerr » Ср, 26 май 2010, 23:08
У меня штатная стоит...то загорается,то нет и не "моргает" =) включил и минут через 10 может и загорится. .В чем дело понять не могу уже около года +).Не мешает особо.
facerr
Сообщение Flip:Who? » Чт, 27 май 2010, 6:53
facerr писал(а):У меня штатная стоит...то загорается,то нет и не "моргает" =) включил и минут через 10 может и загорится. .В чем дело понять не могу уже около года +).Не мешает особо.
а вот у тебя наверно контакты, если нет желания заморачиваться - то и не стоит, приборку обратно с лёгкостью не запихнёшь, не снимая руля, да и как я понял и на личном опыте и по словам - платки ооооочень нежные :)
Flip:Who?
Сообщение shilov » Чт, 27 май 2010, 7:05
Проверь ручку переключения поворотников-света,была така фигня.
shilov
Сообщение lynx » Вт, 01 июн 2010, 10:37
И у меня с неделю назад началось. Включаю ближний (габариты без ближнего вообще не включаю, ибо смысла не вижу)
и на приборке горит тока лампа ближнего, а через пару минут загорается и лампа габаритов. И потом если выключить\включить уже не гаснет,
т.е. получается что прогрелась. Как-то так.
Если контакты, то почему при прогреве появляется и больше не уходит?
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение wadiandr » Вт, 01 июн 2010, 10:48
ну так от нагревания все расширяеться, а там видимо хватает этого небольшого нагревания, так же вот к примеру - у меня каждое утро антенна внутри салона отклеиваеться и отваливаеться, так ккак времени нету постоянно я ее приклеиваю и она целый день держиться, но на следущее утро обязательно отваливаеться :)
wadiandr
Сообщение lynx » Вт, 01 июн 2010, 12:06
Это получается, что надо и приборку снимать "на холодную" (((
lynx
Сообщение bulerjan » Вт, 01 июн 2010, 15:24
Гаснуть может и из-за того, что сама лампочка (а точнее её цоколь) в приборке разболталась. Он там странно держится - надо вставить и провернуть, чтобы держалось и чтобы контакты схватились за дорожки. Могло просто сдвинуться со временем, например.
У меня было так, особенно когда трясло. Я именно из-за этого и полез менять лампочки на диоды.
bulerjan
Сообщение wadiandr » Вт, 01 июн 2010, 16:54
lynx не надо на холодную, прочистка контактов в любом случае исправит проблему
wadiandr
Сообщение lynx » Ср, 02 июн 2010, 7:17
wadiandr
Прочистка каких контактов? если на лампе и патроне, то - да.
А если какие нить дорожки на плате, то там тока прозвон поможет, ИМХО
а так ковырять плату не хотца
lynx
Сообщение Flip:Who? » Ср, 02 июн 2010, 9:51
wadiandr писал(а):у меня каждое утро антенна внутри салона отклеиваеться и отваливаеться, так ккак времени нету постоянно я ее приклеиваю и она целый день держиться, но на следущее утро обязательно отваливаеться :)
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Flip:Who?
Сообщение wadiandr » Ср, 02 июн 2010, 10:25
а че смешного? поработай как я сутки двое, а дома месячный ребенок, я посмотрю как у тя время будет все до ума доводить, и вообще флип без обид но флуда от тебя наамного больше чем пользы...
wadiandr
