forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода из-под руля
Вода из-под руля
Re: Вода из-под руля
Сообщение ДЖИН » Ср, 04 авг 2010, 14:51
видно установщики стекла маслицем рамку намазали так сказать чтоб дольше гнило и легче стекло вставлялось вот и отсюда такая субстанция.покупайте новое стекло 1700р, 600р уплотнитель,шпаклевку,герметик,обезжириватель можно грунтовочки или красочки в цвет и в бой с напарником за 3 часа вставлял без шнура одной отверткой,но я снимал торпеду
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Skor » Ср, 04 авг 2010, 16:56
ну то есть это реально что то там протекает? Снаружи? Я запутался что то ппц. Пахнет каким то жестким маслом + капает постоянно. Но дождя же нету а все равно течет. О_О причем я вытираю снизу откуда капает, завожу и оно опять течет. о_О
Skor
Сообщение shura » Ср, 04 авг 2010, 19:00
Запах тормозухи знаете? Может оно?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ДЖИН » Ср, 04 авг 2010, 19:16
кстати да тормозной ведь к кузову крепиться.вонь должна спецефицкая быть
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Skor » Чт, 05 авг 2010, 12:58
Да вонает специфически, но мне кажется маслом. К сожалению не помню как пахнет тормознуха. То есть впринципе и она будет. А если она вся вытечет, то уменя соответсвенно будут проблемы с тормозами? Она пахнет как масло или больше спиртом отдает?.
Skor
Сообщение ДЖИН » Чт, 05 авг 2010, 13:48
нио нито спецефический едкий запах.приоткройте бачок тормозной где уровень стоит и нюхните чуток сразу определите
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Flip:Who? » Чт, 05 авг 2010, 14:47
а лампа тормознухи-то работает? откройти бачок, чтобы крышка была не в воде и на приборке смотрите лампу. если вытекает - уровень-то уменьшится =@
Flip:Who?
Сообщение Skor » Чт, 05 авг 2010, 15:48
то есть лампа на приборке должна загореться? Попробуем сегодня. Спасибо. за ответы. А то просто не охото в сервис ехать объявят мне там опять тыщ 5 ни за что ).
Skor
Сообщение Skor » Пт, 13 авг 2010, 8:42
Ну С помощью какого то гения, я установил причины почему и что капало из под руля. Кароч это масло из коробки попадало в приборную панель через трос ведущий к спидометру и уже из это панели текло! Поставил в сервис попросил поменять Сальник коробки ну и трос, а также долитбь масла в коробку. Сколько такая операция приблизительно должна стоить? Заранее спасибо.
Skor
Сообщение wadiandr » Пт, 13 авг 2010, 8:49
у меня через сальник наружу из коробки текоо масло, я тупо на герметик посадил и все)
wadiandr
Сообщение shura » Пт, 13 авг 2010, 8:50
Skor писал(а):Поставил в сервис попросил поменять Сальник коробки ну и трос, а также долитбь масла в коробку. Сколько такая операция приблизительно должна стоить? Заранее спасибо.
Дык уже машина в сервисе, сколько запросят - столько и заплатите ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Пт, 13 авг 2010, 8:50
и вообще трос зачем менять? сальник поменять я думаю недорого будет а вот трос сам по себе недешев + разборка приборки, там нормальное бабло выйдет
wadiandr
Сообщение Skor » Пт, 13 авг 2010, 9:34
Приборку мне гений стритрейсер за 15 минут всю разобрал, но троса не было поэтому установил причину и собрал.
Ту Шура - Я сказал им позвонить сказать что сколько стоит! Ибо за....ся уже платить им постоянный счет 5-10 к. А на новую машину пока нет денег, т.к есть другие задачи ))). Вот и приходиться старый таз ремонтить. Хотя правда пробег у меня всего 110 т. ))))
Skor
