forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозной суппорт, вопрос!
Re: Тормозной суппорт, вопрос!
Сообщение президент » Пн, 05 июл 2010, 17:29
Возник вопрос,за счёт чего возвращаются тормозные цилиндры.объясните кто-нибудь,хочу понимать теоритически.
президент
Сообщение ippolit » Пн, 05 июл 2010, 17:49
VIR писал(а):Да ещё: были (у некоторых) нарекания на расслоение тормозных шлангов. Может это Ваш вариант и не отходят тормозные цилиндры в начальное положение. Или неправильный зазор между толкателем и поршнем гл. тормозного цилиндра (это если меняли ГТЦ) но тогда бы грелись все колёса.
В жигуле несколько раз было,так передние дымились а задние так себе.
президент писал(а):Возник вопрос,за счёт чего возвращаются тормозные цилиндры.объясните кто-нибудь,хочу понимать теоритически.
Вроде резинка пружинит в поршне(на скручивание работает).
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Savand » Пн, 05 июл 2010, 21:33
президент писал(а):У меня та же беда.всё вроде очистил,продавил,но новые колодки всё равно подкусывает.вопрос-насколько муторно менять поршень,и есть какие либо тонкости.направляющие ходят как новые.
Была такая беда: раскачивал поршень, чистил цилиндр, направляющие-ничего не помогало. Оказалось расслоились и забились шланги.
Проверяется так: выкручиваешь шланг из суппорта-жидкость должна капать. Если не капает-шланги под замену.
Savand
Сообщение Алекс64 » Пн, 05 июл 2010, 22:49
тормозной поршень возвращается за счёт уплотнительного резинового кольца внутри суппорта,для проверки надо снять суппорт и приложить руку к поршню затем чтобы помощник нажал на тормоз при этом поршень немного подастся вперёд а при отпускании тормоза вы почувствуете что поршень ушёл немного назад это означает что суппорт исправен.А если нет покупайте рем комплект-поршень,уплотнительное кольцо и пыльник, стоимость сего 300 руб.Тормозной шланг при этом не снимается и делается всё за 30 минут.Конечно с последующей прокачкой этого суппорта.
Алекс64
Сообщение президент » Пн, 05 июл 2010, 23:08
Завтра устрою себе праздник-заменю поршень,направляющие(если их привезут).кстати по направляющим.они по сечению в моем случае не идеально круглые,в смысле сам шток,и из-за этого складывается ощущение что их в момент торможения закусывает и колодки трут по диску.проверял это дело на домкрате естественно без колеса.буду благодарен если вы выложите своё мнение.
президент
Сообщение Flash_1985 » Вт, 06 июл 2010, 7:50
президент писал(а):Завтра устрою себе праздник-заменю поршень,направляющие(если их привезут).кстати по направляющим.они по сечению в моем случае не идеально круглые,в смысле сам шток,и из-за этого складывается ощущение что их в момент торможения закусывает и колодки трут по диску.проверял это дело на домкрате естественно без колеса.буду благодарен если вы выложите своё мнение.
мое мнение переставь их с другого нормального колеса если проблема перейдет на ту сторону -то поменяй их и катайся нормально.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение президент » Вт, 06 июл 2010, 18:38
Обломали меня с заказанными железяками,подвезут к концу недели.и все таки,что скажете по поводу направляющих.какие они по сечению-круглые или как в моём случае с какими то скосами примерно до середины штока.
президент
Сообщение Алекс64 » Вт, 06 июл 2010, 18:48
Дело не в направляющих а в поршне из за коррозии.Поршень в момент торможения прижимает колодки и не отходит назад при отпускании.А направляющие увидишь сам когда открутишь два болтика на 13.Направляющие именно такие как ты описываешь,с какими то скосами по середине,для смазки наверное.Если они у тебя ходят свободно то норма,если туго то смажь графитной смазкой ну а если вообще не двигаются то замена.УДАЧИ.
Алекс64
Сообщение президент » Вт, 06 июл 2010, 19:26
Спасибо.внемлю советам,и надеюсь все выйдет,а моя старушка вновь побежит.
президент
Сообщение lynx » Вт, 06 июл 2010, 21:21
Алекс64 писал(а):смажь графитной смазкой
где-то читал, что графитка не подходит, т.к. термостойкость низкая у нее, нужна спец смазка тормозная.
Лучше заказать ремкомплект направляющих оригинальный туда должна входить и смазка
Алекс64 писал(а):А если нет покупайте рем комплект-поршень,уплотнительное кольцо и пыльник, стоимость сего 300 руб.
заказывал оригинальный ремкомплект - кольцо, пыльник без поршня около 300 руб, поэтому с поршнем думаю будет стоить в районе 700-1000
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение net_Bucho » Вт, 06 июл 2010, 22:33
У меня было тоже самое, купил супорт на разборке. (Мастер на сервисе посоветовал) начнешь менять частями дороже станет :readpravila:
net_Bucho
Сообщение президент » Чт, 08 июл 2010, 22:23
К великому сожалению продолжу сию тему.одну сторону полностью поменял т.е. все резинки,направляющие,поршень.зеркало цилиндра в норме.перед выездом ради интереса толкаю филю,идёт легко и непринуждённо.завожу,еду.5км городского цикла-приплыли,обочина,вода на тормозные диски,я в тумане из пара.никто из спецов не понимает в чём дело.надежда только на форум.поможите чем можите!
президент
Сообщение VIR » Чт, 08 июл 2010, 22:46
Стоит проверить или заменить тормозные шланги. Говорят они имеют свойство расслаиваться в середине. Потому и цилиндры назад не отходят. И ещё, думаю что после перегрева желательно было бы посмотреть на резинки цилиндров и заменить тормозную жидкость (и так регламент замены каждых 2 года).
VIR
Сообщение BobySW » Пт, 09 июл 2010, 6:12
+1 тормозные шланги. Была такая же 1 в один проблема. Поменял и все гуд! Тока шланги тоже на заказ. У нас не нашел от чего подходят. Времнно ставил от Ауди 100, но там крепление мудрить пришлось.
Вот у меня помоему колодки справа гремять на мелких кочках начали. Тормоза чуть прижимаю - перестают. Колодки стерты % на 25-30. Что может быть?
BobySW
Сообщение президент » Пт, 09 июл 2010, 7:17
колодки гремят из-за направляющих,т.е. они не выполняют свои функции,с их участием происходит перемещение скобы относительно суппорта.а как проверить тормозные шланги?
президент
