forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Антифриз кипит - проблема решена
Re: Антифриз кипит
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 25 июн 2010, 18:28
Константин-Чел. писал(а):Привет! Термостат проверь. У меня недавно было такое - голову сломал где и что. Короче сварил терм остат, а он - элемент просто заклинил. Поставил вставку от Рено - подошла и всё заработало.
РАДИ АТОР У ЧЕЛОВЕКА ГОРЯЧИЙ!!. Причем тут термостат? Поясни....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Антифриз кипит
Сообщение wadiandr » Пт, 25 июн 2010, 19:00
он может наполовину быть закрыт и жидкость не успевает проходить и мотор кипит
wadiandr
Re: Антифриз кипит
Сообщение ippolit » Сб, 26 июн 2010, 2:35
РАДИ АТОР У ЧЕЛОВЕКА ГОРЯЧИЙ!!. Причем тут термостат? Поясни....[/quote]Было похожее,вероятно радиатор нагрет неравномерно.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: Антифриз кипит
Сообщение Рома_рио » Вт, 29 июн 2010, 18:11
Надо было срочно ехать, поэтому закоротил моторчик вентилятора, что бы все время обдувал радиатор! Проехал километров 10, закипела! Термостат?
Датчик включения пропеллера нормальный, радиатор равномерно горячий.
Рома_рио
Re: Антифриз кипит
Сообщение ippolit » Вт, 29 июн 2010, 19:09
Уж лучше глянуть кому,кто разбирается.Кипеть эт плохо.У меня раз было подсос заело,проехал трохи и закипел,тахометра нет,а на слух...
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: Антифриз кипит
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 29 июн 2010, 22:25
Рома_рио писал(а):Надо было срочно ехать, поэтому закоротил моторчик вентилятора, что бы все время обдувал радиатор! Проехал километров 10, закипела! Термостат?
В бачке бурлило??? Ехал быстро с ускорениями или до 2000 оборотов???
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: Антифриз кипит
Сообщение Рома_рио » Ср, 30 июн 2010, 8:26
Бурлило и выливалось! Ехал обычно, кое где надо было обогнать грузовики и автобусы.
Рома_рио
Re: Антифриз кипит
Сообщение Omega » Ср, 30 июн 2010, 9:30
Сливаем тосол, продуваем/промываем радиатор. Меняем термостат (я брал VIKA) и ставим новый датчик вкл. вентилятора. Заливаем нормальный, непомойный тосол и становимся счастливыми.
Закипать может потому что воды больше чем концентрата в системе...
Желание съэкономить приводит к новым затратам. Скупой платит дважды, а то и трижды :) :pardon:
Omega
Re: Антифриз кипит
Сообщение Маляр » Чт, 01 июл 2010, 0:18
Omega писал(а):Закипать может потому что воды больше чем концентрата в системе...
:pardon:
Ну это вряд-ли. Если залить чистый концентрат, то закипает уже при 85 градусах.
Маляр
Re: Антифриз кипит
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 01 июл 2010, 14:21
vita55555: как решишь проблему отпишись пож. в чем всеже был глюк, у меня примерна так-же, пока времени нету разбираться, сначало вынул внутренности из термостата не помогло, вывел принудиловку в салон, пока так катаюсь, но напрягает...
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Re: Антифриз кипит
Сообщение Виктор Г » Пт, 02 июл 2010, 8:22
vita55555 писал(а): радиатор - руку можно обжечь, а вентилятор не включается, контакты напрямую замыкаешь - работает.
При забитых трубках, сам радиатор, может быть и горячим, а в бачке где стоит датчик включения вентилятора, температура меньше.
Снимите радиатор, промойте его как изнутри, так и снаружи.
Вообще, Шкодовская система охлаждения, по сравнению с Маздами, Тойотами, VWагенами, до безобразия простая и надёжная.
Недостаток её заключается, в конструкции термостата и расширительного бачка. В первом случае – длинная пружина, из-за чего обрывает уши. Во втором случае – изобретателю этого бачка, надо памятник поставить. Поместить сбросной штуцер под самой заливной горловиной. Может это и удобно, по напору струи проверять работоспособность помпы. Но при избыточном давлении в бачке, эта несчастная струя вместе с избыточным давлением норовит вырваться наружу и обгадить всё вокруг.
Последние два года, я вообще не затягиваю пробку расширительного бачка – то есть, вообще не создаю в системе давления. Не раздувает систему и не серит со всех щелей.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: Антифриз кипит
Сообщение Fox » Пт, 02 июл 2010, 21:29
для начала просто на мойке пусть помоют радиатор сраружи. я как-то по капот в лужи заезжал с грязной водой, после чего при движении по шоссе закипать не закипало, но вентилятор молотил постоянно и температура высокая была. помыли - как рукой сняло.
Fox
Re: Антифриз кипит
Сообщение VIR » Пт, 02 июл 2010, 22:55
Нужно иметь в виду что радиатор внутри нужно промывать в направлении обратному циркуляции охл. жидкости. Это так между прочим...
VIR
Re: Антифриз кипит
Сообщение zherdiy » Пт, 02 июл 2010, 23:40
У меня тоже кипела. Началось после замены перепускного элемента термостата - предыдущий владелец его попросту выкинул из-за сломанных ушек. Заменил датчик включения вентилятора на Vernet 6996. Не помогло. Заменил на Wahler 6010.88D (88-83С) - все стало супер.
Все дело в том, что когда датчик температуры в термостате показывает почти 100 (датчик стоит сразу после выхода воды из двигла), в самой нижней точке радиатора, где находится датчик вкл вентилятора, градусов на 10 меньше. Но ведь включать обдув нужно не на 110, как будет при установке датчика с заводскими температурами включения - так все закипит. Соответственно датчик с заниженными температурами включения для старых Филек - именно то, что нужно, что и доказано практикой. И меняется он намного проще, чем снимать радиатор и чистить его (не факт, что поможет). Я подставил миску снизу, открутил один, быстро завинтил второй - и все дела. Единственный прикол, иногда бывает приехал на стоянку, заглушил, а через 10с включается вентилятор. Но это не часто, не смертельно, и по заверениям вазоводов у них встречается чаще.
zherdiy
Re: Антифриз кипит
Сообщение Рома_рио » Вт, 06 июл 2010, 13:01
Заменили на сервисе термостат и датчик включения вентилятора (на всякий случай!), разъем подключения термостата(был очень ветхий,но за 12 то лет!) радиатор чистый был.
Теперь не кипит и пропеллер включатся, когда надо! )))
Рома_рио
