forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип
Скрип
Re: Скрип
Сообщение Ckala » Сб, 26 июн 2010, 19:22
Тоже скрип один-в-один...
При повороте руля влево-вправо, и качании. Левое переднее колесо.
Причем скрип не всегда, а только если некоторое время провести за рулем.
Плюс стук на ямах. Смотрели сегодня - действительно шаровая. Какую можно купить в замену из предлагаемых экзистом?
Оригинал что-то дороговат.
Заранее спасибо.
Ckala
Re: Скрип
Сообщение Yurri » Сб, 26 июн 2010, 22:41
Juktu писал(а):а вот и не было скрипа сегодня
видимо поменялась влажность там, еще чего.... хм..
шаровая
Yurri
Re: Скрип
Сообщение Juktu » Пн, 28 июн 2010, 7:21
Чел продиагностировал как шаровую, если дотронуться то при качании авто явно идет вибрация
Купил Febi, скоро поставлю))) Хотя интересная закономерность - с утра не скрипит, видимо влажность влияет.
Juktu
Re: Скрип
Сообщение karamba » Чт, 01 июл 2010, 23:53
Скрпи при торможении, и добавлении газа ( разгрузка, загрузка подвески) . + при проезде лежачих полиц.
Не могу понять изза чего, спереди слишно. Поменял все сайлентблоки спереди, все равно есть скрип. При чем очень даже громкий.
Ребят у кого какие мысли, что может быть ?
Сцепление может скрипеть ?
karamba
Re: Скрип
Сообщение макс1970 » Пт, 02 июл 2010, 0:29
ну поменяй ты шаровые.сцепление не скрипит,кроме педали.
макс1970
Re: Скрип
Сообщение karamba » Пт, 02 июл 2010, 0:38
макс1970 писал(а):ну поменяй ты шаровые.сцепление не скрипит,кроме педали.
Шаровые новые.
karamba
Re: Скрип
Сообщение макс1970 » Пт, 02 июл 2010, 0:53
а на слух при раскачке нельзя определить,откуда скрип?скрипеть может даже выхлопная система,плохо закрепленная.
макс1970
Re: Скрип
Сообщение Маляр » Пт, 02 июл 2010, 1:35
Также могут скрипеть бублики на амортизаторах.
Маляр
Re: Скрип
Сообщение VIR » Пт, 02 июл 2010, 17:24
Может о защиту двигателя чёто трёт?
VIR
Re: Скрип
Сообщение Yurri » Сб, 03 июл 2010, 13:09
Был случай - треснул кронштейн нижней опоры двигателя(нижняя подушка) .
При нагрузках металл по металлу давал противный скрип.
Также,есть смысл посмотреть кузов под капотом , особенно если после ремонта на похожие дефекты.
Проверить кожух выпускного коллектора и трубку обогрева карбюратора - там тоже металл по металлу и это соединение часто корродирует-сгорает...
Yurri
Re: Скрип
Сообщение Juktu » Вс, 04 июл 2010, 21:15
Всем спасибо, вопрос решился заменой шаровой
Стояла родная, на заклепках:) пришлось болгаркой стачивать и выпрессовывать
Итого 100 тык пробега (без учета возможных скручиваний) для шаровой, правая пока не подает признаков
какой то чел вместо того чтобы запрессовать оригинальный сайлент, разрезал скобу и зафигачил сайлент потолще, запаяв концы скобы. му*ак:)
Juktu
Re: Скрип
Сообщение Ckala » Вт, 06 июл 2010, 10:44
Тоже заменил шаровые, правда сразу обе, так как у обеих была порвана резиновая подушка.
Теперь тишина, никакого скрипа, даже непривычно как то )
Ckala
Re: Скрип
Сообщение Zaknafein » Вт, 06 июл 2010, 11:41
Шаровые новые.
Поменяй шаровые. Пожалуйста! :ROFL:
Zaknafein
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
