forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выстрелы в глушитель при сбросе газа
Re: Выстрелы в глушитель при сбросе газа
Сообщение Crimston » Ср, 21 июл 2010, 9:49
В любом случае люфт было бы неплохо устранить, а после этого заново выставить зажигание:) а то получается слишком большой диапазон свободного хода у бегунка - под нагрузкой всё нормально, а когда газ бросаешь, зажигание становится слишком поздним...а тупить могла по другой причине:) Выставлял зажигание стробоскопом или на слух ?
Skoda Felicia 1.3 carb 96г.
Crimston
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 21 июл 2010, 16:58
на слух
то бышь как мотору легче работать, как пальцы позвякивают, как мотор крутится(легко или с натягом)
дело в том что я люфт уже устранял, и это положительного эффекта не дало
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Crimston » Сб, 24 июл 2010, 8:38
:mult: а после перегазовки стоя на месте обороты быстро падают ?
Crimston
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 26 июл 2010, 15:36
В сравнении с Окой медленнее падают... но не намного... че неужели Подсос воздуха????
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение b.unique » Ср, 04 авг 2010, 18:22
DJ_HIGH_BOB писал(а):В сравнении с Окой медленнее падают... но не намного... че неужели Подсос воздуха????
Та же проблема!!! Выстрелы ХХ не могу выставить нормально, всегда маленький. Временами проходит...
Откуда может воздух подсасывать?
b.unique
Сообщение Crimston » Сб, 07 авг 2010, 9:34
Не, тут в другом дело. Недавно покатался на бензе порегулировал зажигание, было очень раннее (для бензина) - тоже иногда слышны выстрелы, на газе такого эффекта не наблюдается...походу тут не в подсосе дело, а в отсутствии ЭПХХ, в ближайшее время поставлю вазовскую ЭПХХ, потом отпишусь что да как:)
Crimston
Сообщение Crimston » Пн, 09 авг 2010, 9:14
Поставил восьмёрочный ЭПХХ, покатался, эффект выстрелов в глушитель замечен не был :twisted:
Схема подключения вот здесь http://www.autoclub34.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=8&func=wmark&oid=34
Торможение двигателем стало заметно эффективнее ! Единственная трудность - сделать толковый датчик исходного положения педали газа, а то пружинка надетая на болт поверх пластмассы как то ненадёжно по-моему :D
Crimston
Сообщение rtpc » Вт, 10 авг 2010, 16:06
поподробнее можно расписать?, а то чего не совсем допираю. А если он не стоит на филе вообще, мож он на хрен не нужен, пусть себе постреливает. Хорошо бы было темку поподробней разложить, интересно все таки!
rtpc
Сообщение Crimston » Пн, 23 авг 2010, 13:01
Это просто как возможный вариант решения проблемы выстрелов... данный апгрэйд исключительно эстэтический и в нём необходимости нет никакой;) я вот раньше их вообще не замечал - просто не обращал внимание и нормально себя чувствовал...это для тех, кто как и я, хочет усовершенствовать всё, что попадается под руку и, пардон, под жопу:)
Crimston
Сообщение lyalynnikolya » Вт, 21 сен 2010, 23:49
трамплер от 06 таза подходит токо надо чуть проточить и поставить на вал родной хвостовик под привод трамблера и все отлично работает
lyalynnikolya
Сообщение макс1970 » Ср, 22 сен 2010, 0:19
VIR писал(а):Думаю изначально Вам нужно выяснить для чего вообще эти грузики служат, а там и может выяснится проблема. Выстрелы в глушитель - слишком позднее зажигание. Найдите исправный трамблёр, установите, протестируйте и увидите в нём ли проблема. Позаимствуйте на время у кого то.
Я прекрасно понимаю для чего центробежные грузики :?: , однако никак не могу найти связь между ними и выстрелами.
Это,извини,противопоставление.Связь прямая.VIR дал правильное направление мысли.Да ты и сам догадался сразу.Причин действительно может быть несколько,но 85% приходилось раньше на эту.В двух словах:грузики отвечают за угол опережения зажигания при интенсивном разгоне,т.к. искра свечей не успевает за оборотами движка без этой штуки.Но потом ей нужно вернуться назад,обороты упали,а грузики запоздали :( отсюда хлопки.Достаточно смазать систему грузиков,иначе центробежный механизм моторным маслом или вэдэшкой,там винтик есть,открывающий доступ смазке.
макс1970
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 22 сен 2010, 5:32
Что значит "грузики запоздали :shock: " и что значит "искра не успевает за оборотами двигателя" :shock: :shock: ??????? И какое по вашему мнению делается угал зажигания (позднее или раньше) при увеличении оборотов??
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение макс1970 » Ср, 22 сен 2010, 14:54
DJ_HIGH_BOB писал(а):Что значит "грузики запоздали :shock: "
при увеличении скорости вращения вала не сместились на нужное расстояние,угол.
чем выше обороты движка,тем раньше искра должна уйти с трамблера на свечу,в трамблере образуется угол опережения зажигания.
при увеличении раньше.
Справка:Центробежный регулятор опережения зажигания, — механизм, предназначенный для изменения опережения зажигания соответственно изменению частоты вращения коленчатого вала.
Как правило, работает совместно с вакуумным регулятором, оба являются составной частью прерывателя-распределителя. Называется центробежным от вида силы, использующейся для реализации изменения опережения. На валу прерывателя расположены два грузика, сцеплённых пружинами. Причём пружины обладают разной жёсткостью, что необходимо для обеспечения необходимой регулировочной характеристики. С грузами шарнирно связана пластина, выполненная как одно целое с валом прерывателя. Чем быстрее вращается распределительный вал, от которого приводится в движение вал прерывателя-распределителя, тем больше расходятся грузы, и тем больше поворачивается вал прерывателя-распределителя увеличивая опережение зажигания.
макс1970
Сообщение lynx » Ср, 22 сен 2010, 15:28
макс1970
нуну, все олгично, тока, когда что-то за чем-то "неуспевает",
получается, что зажигание слишком раннее (грузики еще разведены, т.е. угол опережения больше),
а обороты уже низкие. А низким нужен и угол опережения поменьше.
т.о. у нас слишком раннее зажигание, но откуда хлопки, хлопки вроде при позднем
ИМХО все же ЭПХХ во всем виноват, точнее его отсутсвие.
надо забить!
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 22 сен 2010, 16:11
lynx писал(а):макс1970
надо забить!
я к этому же клоню......
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 8
