forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Открытие багажника с кнопки/сигнализации
Re: Открытие багажника с кнопки/сигнализации
Сообщение VIR » Чт, 15 июл 2010, 14:33
Naham писал(а):Как вариант подключить паралельно другого замка из двери, будет открывать все и сразу))
И что ездить с открытым багажником. Как советовали найдите в нете описание сиги и узнаете можно ли её перепрограммировать.
VIR
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 15 июл 2010, 18:10
А я хочу кнопку от саленоида аккуратненько спрятать где-нить в хлопушке, и как нить организоать, что-бы при снятии с сигнализации она активировалась (можно было открыть багажник), ток пока не придумал, как это сделать)))
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение Flip:Who? » Чт, 15 июл 2010, 21:19
Andrey48RUS писал(а):А я хочу кнопку от саленоида аккуратненько спрятать где-нить в хлопушке, и как нить организоать, что-бы при снятии с сигнализации она активировалась (можно было открыть багажник), ток пока не придумал, как это сделать)))
интересная идея, чтобы сам замок открывался, а дверь при этом можно было открыть вручную нажатием на кнопку в пластике?
Flip:Who?
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 15 июл 2010, 21:40
Типа того: чтобы когда машина снята с охраны багажник можно было открыть на кнопку в пластике самой хлопушки(5-й двери)))
Andrey48RUS
Сообщение ippolit » Чт, 15 июл 2010, 21:45
На старый и тугой замок одного активатора не хватает(совсем чуть).Мне пришлось поставить два.В двери места много и не мешает никому.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение VIR » Чт, 15 июл 2010, 22:03
Были аналогичные замыслы, когда с улицы замок не открывался. Уже начал прикидывать что придётся покупать. Потом разобрал и подогнал стоковый замок. Идея отошла и пока что устраивает так. Аналогичная реализация есть на Фабии, там берёшь пальцами и одновременно нажимая кнопку поднимаеш крышку багажника. При этом нужно найти кнопку, которая будет защищённая резиновым чехлом. Сами понимаете что грязи в неё может набиться.
VIR
Сообщение Flip:Who? » Чт, 15 июл 2010, 22:22
VIR писал(а):Были аналогичные замыслы, когда с улицы замок не открывался. Уже начал прикидывать что придётся покупать. Потом разобрал и подогнал стоковый замок. Идея отошла и пока что устраивает так. Аналогичная реализация есть на Фабии, там берёшь пальцами и одновременно нажимая кнопку поднимаеш крышку багажника. При этом нужно найти кнопку, которая будет защищённая резиновым чехлом. Сами понимаете что грязи в неё может набиться.
вполне пойдёт концевик двери от Филюги, он как раз с резиновым чехлом. ХЗ, помоему это уж слишком сильная заморочка :crazy:
Flip:Who?
Сообщение VIR » Пт, 16 июл 2010, 0:14
Да нет нужно что то аккуратное и маленькое. А концевик на дверях просто конский. И не забывайте что под пласмасовой накладкой везде метал кроме ламп освещения номерного знака.
VIR
Сообщение Deathman » Пт, 16 июл 2010, 12:49
Просто размещение разное - на двери и на кузове. Вот и разница. По мне на кузове правильнее. Там и на рычаге все для этого предусмотрено
Deathman
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
