forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура двигателя
Re: Таже хрень!
Сообщение Fox » Чт, 07 апр 2005, 15:57
Lexan писал(а):Плюс детонация при включении вентилятора! Кстати подкажите если одна лопасть вентилятора уже (после удара в стоячию машину на 60 км.) это может влиять, я имею ввиду не аварию, а вентилятор на детонацию кузова? Был правда еще поподос в яму и от этого передняя панель в нижней части от кузова отошла (защита выгнулась) и торчит как киль у порохода!
Филя 1,3 1996г. - (машина)
канешна влияет... дисбаланс некислый.... причем оч быстро разобьет втулки котрые вместо подшипников у вентилятора.
Fox
Сообщение Виктор » Вс, 10 апр 2005, 10:04
господа.
а у меня такого рода проблема. зимой машина закипала в пробке при температуре воздуха -15. и вентилятор не включался.(выглядело забавно состороны.)
вопрос 1- это проблема вентилятора или проблема термостата?
вопрос 2- как включить вентилятор вручную?
спасибо
Виктор
Сообщение Andreas » Вс, 10 апр 2005, 16:02
Виктор
Возможно проблема с датчиком включения вентилятора.
А сейчас не закипает?
Andreas
Сообщение Vovell » Вс, 10 апр 2005, 20:16
Виктор писал(а):господа.
спасибо
Скорее всего это проблема в термостате. Так как он у вас гоняет все время ОЖ по малому кругу, поэтому в радиаторе жидкость холодная , соответственно и датчик вентилятора не срабатывает. Термостат это болезнь фили. Лучше съездить на сервис.
Vovell
Сообщение Vovell » Вс, 10 апр 2005, 20:26
Да кстати если зимой в пробке грелась только то возможно проблема и в датчик вентилятора.
Чтоб проверить сам вентилятор надо напрямую к акб его плюсовой провод подключить.
Vovell
Сообщение Fox » Пн, 11 апр 2005, 11:27
Vovell писал(а):Да кстати если зимой в пробке грелась только то возможно проблема и в датчик вентилятора.
если грелась - термостат стопудова. а с датчиком вентилятора вскорей всего все в порядке.
т.к. у меня зимой в пробках ни разу не включался внетилятор.... щас пришла весна и включается как миленький.
а термостат поверить просто - послето того как двигатель набрет работчую температуру(90 град) нужно потрогать патрубок от термостата к радиатору. он должент быть горячий ну или теплый. если холодный - стопудова термостат.
Fox
Сообщение Виктор » Ср, 13 апр 2005, 16:04
тогда такой вопрос -как выглядит термостат?)))
я чтото похожее нашел но до конца не уверен))
Виктор
Сообщение Vovell » Ср, 13 апр 2005, 21:33
Термостат, если смотреть лицом когда капот открыт, справа от крышки головки блока. Там еще датчик в нем с проводками. :D
Vovell
Сообщение Fox » Чт, 14 апр 2005, 11:28
Vovell писал(а):Термостат, если смотреть лицом когда капот открыт, справа от крышки головки блока. Там еще датчик в нем с проводками. :D
угу и от него идет толстый патрубок(шланг) на радиатор и тоненький на расширительный бачок с жидкостью красного/зеленого цвета
Fox
Сообщение Hellboy » Ср, 20 апр 2005, 22:21
На фили 1.3 если термостат не работает то машина долго греется.
Если невключяется вентелятор то это датчик вкл. вентелятора<ДВВ>
на лето можна поставить от ВАЗ-2105 на 87С*-92С*. И поставить в салон кнопку принудительного включения вентилятора. А на зиму 92С*-97С* тоже от ВАЗа 2106.
Hellboy
Сообщение Fox » Чт, 21 апр 2005, 10:06
Hellboy писал(а):На фили 1.3 если термостат не работает то машина долго греется.
да зачем менять? поставить сразу и все. от ВАЗ-2105 на 87С*-92С* не стоит, потомему родной термостат только на этой температуре полностью и открывается. не будут держать раб температуру в 90 град.
Fox
Сообщение amplifier » Чт, 21 апр 2005, 10:35
вчера поменял ДВВ
поставили родной по ЕТКА (220р.)
вот только по температуре я не понял (вроде 97 написано на самом ДВВ)
amplifier
Re: Таже хрень!
Сообщение engineer » Пт, 29 апр 2005, 19:07
Детонация - процесс сгорания топливной смеси (или ВВ) при котором скорость фронта реакции превышает скорость звука в среде. Другими словами это взрыв.
engineer
Re: Таже хрень!
Сообщение Fox » Вт, 03 май 2005, 9:19
хм.... интересное разъяснение, однако автор ошибся и имел в виду вибрацию. уже разобрались.
Fox
Сообщение СЫРОК » Пн, 20 авг 2007, 15:34
помогите киплю!!!!почитал в нимательно тему и пришол к выводу что накрылся уменя этот термостат!!!!патрубок один тёплый а второй холодный!!!!такой вопросик на 1.6 аее термостат одинаковый как и на 1.3??????
Машина: FABIA NEW 1.2 Highland Green продана
RAPID 1.6 МКПП СИНЯЯ НОЧЬ
СЫРОК
