forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - искра только один раз
Re: искра только один раз
Сообщение max1989 » Вс, 01 авг 2010, 21:20
помогите пожалуйста разобраться в этой фотографии Изображение у меня два варианта так Изображение либо так Изображение но по моему оба варианта не верны
max1989
Сообщение wadiandr » Вс, 01 авг 2010, 21:32
я вообще ничего не понял, откуда вы, может кто подъедет посмотрит....
wadiandr
Сообщение max1989 » Вс, 01 авг 2010, 21:41
эти фото из тотал фака, больше схем я к сожалению не нашёл
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
у в багажнике лежит родная катушка могу её с лёгкостью поставить, так можете подсказать ?
max1989
Сообщение wadiandr » Пн, 02 авг 2010, 1:38
так. да, можно в поиске найти куда что подключать
wadiandr
Сообщение max1989 » Пн, 02 авг 2010, 10:44
wadiandr писал(а):остаеться впринципе только датчик холла и проверить крышку трамблера с бегунком
датчика холла не имею
и не понимаю в чём разница родная или не родная катушка, катушка она и в Африке катушка, с одной стороны "+" с другой "-"
а вот почему нету постоянной искры это вопрос
max1989
Сообщение wadiandr » Пн, 02 авг 2010, 11:07
ошибся - индукционный датчик он называеться
wadiandr
Сообщение Мурат » Пн, 02 авг 2010, 12:27
Катушка катушке рознь... Силой выдаваемого тока и емкостью кажется отличаются.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Вот кстати слабая катушка может не успевать набирать необходимое количество тока в единицу времени нужную для очередной искры
Aхp07
Мурат
Сообщение max1989 » Пн, 02 авг 2010, 13:23
Мурат писал(а):Вот кстати слабая катушка может не успевать набирать необходимое количество тока в единицу времени нужную для очередной искры
Большое спасибо, попробую
Добавлено спустя 1 час 57 минут 13 секунд:
Помогите! Поворачиваю ключ пролетает всего одна искра и больше ничего. Где смотреть?
max1989
Сообщение Мурат » Пн, 02 авг 2010, 15:33
Коммутатор. Катушка. Других проблем не вижу. Либо неправильно подключено, либо сдохло. На диагностику отгони. Простой с попытками может дороже выйти
Aхp07
Мурат
Сообщение max1989 » Пн, 02 авг 2010, 16:21
Мурат писал(а):На диагностику отгони.
да, сейчас вечерок помучаюсь еще и если, что завтра на диагностику движка поеду :o
max1989
Сообщение ippolit » Пн, 02 авг 2010, 16:50
Похоже неправильно подключено.Катушка подходит только от машин с электронным зажиганием.С трамблера выходят 2 провода-на массу и вход Д коммутатора.На коммутатор-плюс с замка и на катушку,другой с катушки на К коммутатора-плюс желтый идет на приборку(тахометр).Похоже у тебя импульсов с распределителя нет.Попробуй сымитировать,поищи на форуме,много писали.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 02 авг 2010, 17:09
а раньше была искра???????? и вкакой момент её не стало????
Какого цвета искра в момент включения зажигания?
Если искра проскакивает, то это на катушку приходит + с моментом включения замка. Причём АКБ отдаёт полнную свежую, накопленную энергию. А потом при вращении трамблёра датчик выдаёт импульсы скорее всего П-образные, при которых транзистор в коммутаторе открывается, после чего возникает движение тока в катушке, и соответветственно во вторичной обмотке зарождается потенциал, от чего и пробивает искра. (примерно както так про работу транзистора)
Катушка у тебя стопудово живая!
"+12" стопудово приходит к катушке (если искра не синегоцвета, а красноватого или беловатого, и сама искра слабая, то я бы зачистил контакты на чёрном проводе, и на самой катушке. У самого подобная фигня была, что аж мотор не запускался)
мне кажется что третье фото ближе к правде, тобишь так должно работать.
И это при условии что индукцтонный датчик прозванивается, и не коротит внутри своими паяными усами на корпус трамблёра
Кстати! Если со временем после включения катушка начинает подозрительно нагреваться, то явно подцеплено неверно.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение max1989 » Пн, 02 авг 2010, 20:24
Ребята всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Правильно подключил Катушку, Коммутатор и Трамблёр и поехал :D
max1989
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 02 авг 2010, 21:01
max1989 писал(а):Ребята всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Правильно подключил Катушку, Коммутатор и Трамблёр и поехал :D
скинь фотки как нужно правильно подцеплять
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение max1989 » Пн, 02 авг 2010, 21:21
Да конечно же, что бы никто больше не мучался как я :) Завтра, как только будет светло сфоткаю.
max1989
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
