forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с термостатом
Re: Проблема с термостатом
Сообщение b.unique » Вс, 29 авг 2010, 9:31
макс1970 писал(а):
wadiandr писал(а):друзья, очередная проблема с термосом, при езде машинк еле держит 70гр, просто помню что ктото покупал крышку термоса с железной вставкой(не от фаворита) которая без пластиковых ушей вот и интересно код или где такую купить
такую?Изображение,а я на старом уши доломал и термоэлемент сам вставил.тут обсуждалось
именно такую же недавно прикупил!
b.unique
Сообщение wadiandr » Вс, 29 авг 2010, 12:03
///////// и как?
wadiandr
Сообщение макс1970 » Пн, 30 авг 2010, 22:13
заехал в магазин,дед-продавец инфой не владеет,агрегат фирмы "вика" с галограммами,в коробке,на коробке польша,на элементе 88 градусов.фотки с мобилы,так что извиняйте ИзображениеИзображениена фотке видно,что термоэлемент в корпусе фиксирует большое стопорное кольцо по кругу,кому интересно :) .
макс1970
Сообщение t-689 » Вт, 31 авг 2010, 8:01
я такой купил в "авторазвилке".с месяц(или чуть больше)стоит на машине.
впечатления:работает,но открывается слишком рано.на трассе темп.маловата.зимой будет просто холодно.
что с этим делать-пока не придумал.
как поставите,напишите,пож-та,как результат?
t-689
Сообщение wadiandr » Вт, 31 авг 2010, 17:34
фуух, вот это я седня заморочился.. Купил железную вставку вахлер, шоб ее поставить пришлось крышку стачивать внутри аж до резинового кольца, куча герметика, все стянул, вроде работат
wadiandr
Сообщение макс1970 » Вт, 31 авг 2010, 17:59
ну вот,одной проблемой меньше,подготовка к зиме началась :) .
макс1970
Сообщение wadiandr » Вт, 31 авг 2010, 18:35
ну хз, там такого накрутил шо малейшее послабление и пипец, надо будет купить ремонтную крышку, кстати крышка термостата была в отличном состоянии,то биш скорее всего просто пружина устала, но где ее найдеш отдельно.....
wadiandr
Сообщение макс1970 » Вт, 31 авг 2010, 18:47
ну со сломанными ушами в сервисе за так отдадут,если есть.я сам раньше непрактично выкидывал,а потом у ребят брал з/ч на мкаде.
макс1970
Сообщение MaxS » Вт, 31 авг 2010, 21:52
Тоже на днях поставил вставку таким же образом, только взял Vernet 1290.88, температурный режим стал нормальный :). Пришлось убрать прокладку резиновую между частями термостата, но встал в притирку с герметиком, теперь тоже смотрю и думаю, не внушает мне эта конструкция доверия, на сколько хватит... :( но не че, есть еще один термостат, в него попробую вставить Vernet 1410.87, он по диаметру 48 мм, а тот 56мм, может влезет без подрезки :)
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение Mih@il » Ср, 01 сен 2010, 20:19
а какой герметик лучше?
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение wadiandr » Ср, 01 сен 2010, 20:43
я прозрачный брал
wadiandr
Сообщение MaxS » Ср, 01 сен 2010, 22:45
я обычный красный термостойкий... а так, фиг его знает...
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение MaxS » Вт, 21 сен 2010, 12:44
Собственно нашел идеальный размер вставки в термостат :) D 51,9мм ( я взял Vernet 1416.88 ) четко встает во внутрь VAGовского термостата.
http://photofile.ru/users/hellboy75/105 ... nImageLink
Из доработок нужно только убрать ушки чтобы было вот так вот
и посадить на этот круг сам термостат на герметик. Так как не нужно стачивать пластик до резинового кольца и оно остается на месте, тем самым на соединение двух половинок корпуса термостата не должны появляться протечек!!! нежели при использовании вставок другого размера!!!
Фото не мои, но все точно как же :)
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
Сообщение wadiandr » Вт, 21 сен 2010, 13:28
вот это тема, я так понимаю его внутрь запрессовывать надо
wadiandr
Сообщение MaxS » Вт, 21 сен 2010, 13:48
нет, нечего запрессовывать не надо, он входит туда легко в притирку. Сажаешь его на герметик к той поверхности где были ушки и собираешь его :)
Последний раз редактировалось MaxS Вт, 21 сен 2010, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
