forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - перегревается
перегревается
Re: перегревается
Сообщение dred78 » Пт, 10 сен 2010, 20:11
karamba писал(а):ребят и нормально стравливает давление ? Я тоже такую поставил, но что то из под нее все таки ОЖ сочится. У всех норм ?
В Киеве такая крышка 22 грн, то есть где то 90 рублей.
нет три дня с ней по пробкам мотаюсь все сухо антифриз не сочится, давление стравливает отлично нареканий нет, может за 90 р это не оригинал, мой стоял 400р на упаковке написано что изготовлено дэу
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
кстати из предыдущей крышки шкоды ож сочилась иногда
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Re: перегревается
Сообщение karamba » Пт, 10 сен 2010, 21:36
Понял, моя без упаковки. Наверное не оригинал, надо поменять (
Спасибо :)
karamba
Re: перегревается
Сообщение SergeyLeonidovich » Вт, 12 окт 2010, 12:09
Стал замечать, что после начала движения на непрогретой машине, через минут 10, стрелка указателя температуры подползает к 110 градусам. Как-будто происходит задержка открытия термостата, вентилятор тоже молчит. На прогретой машине все в норме, температура чуть выше 90 и вентилятор периодически включается. Термостат менял год назад. Подскажите, что может быть неисправно.
Škoda Felicia 1997, Škoda Octavia A7 (III, New) 2014 – н.в.
SergeyLeonidovich
Откуда: Москва. Ясенево Škoda Oktavia A7 1.4TSI 140 л.с
Re: перегревается
Сообщение artur177 » Вт, 12 окт 2010, 14:44
у меня похожая проблема. Недели две назад был сменен радиатор и залит новый тосол. Две недели все было ок. А теперь началось - на неразогретой машине минут за 10 температура доходит до 110.Вентилятор не включается. При этом вроде как тосола стало чуть больше в бачке(через день после замены радиатора я немного долил тосола). Что может быть?и как проверить, в датчике включения вентилятора ли дело?все рано темпер так быстро вроде не должна расти
artur177
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
