forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Падают обороты , машина дергается и глохнет !
Re: Падают обороты , машина дергается и глохнет !
Сообщение АРКАША » Сб, 25 сен 2010, 21:20
я ведь регулировочным винтом поднял обороты ХХ и они держаться примерно на 900
Поднять обороты можно и при частично засорённом жиклере электроклапана , ведь у данной модели карбюратора обороты ХХ регулируются приоткрытием дроссельной заслонки . Недостачу топлива через систему ХХ , частично компенсирует основная дозирующая .
но двигатель все равно работает неровно поддергивается немного, и дымит
Ну например "шамина" за счёт потока шевелится в жиклёре изменяя при этом сечение его отверстия - обороты не равномерные . Но вот дымить не должно ( конструктивно) , лишнему топливу тут взяться негде . Может быть только недостача воздуха - засорён воздушный жиклёр ... Причём влияет как системы ХХ , так и главной дозирующей (ГД) . Либо повышен уровень топлива - неисправен (негерметичен) поплавок или запорный клапан . Попадает топливо в картер двигателя - мембрана бензонасоса . Вобщем лучше проверь , клапан и его жиклёр , воздушные жиклёры кабюратора (писал выше) , масло на наличие запаха бензина . Если тут всё ОК ... рой карбюратор - полавок , запорный клапан . Тут больше рассуждать не о чём .
АРКАША
Сообщение Spyk » Вс, 26 сен 2010, 0:10
Спасибо огромное за советы , завтра все буду пробывать . Обязательно отпишусь о результате .
Skoda felicia 1.3 Carb 1996 (продана)
Mitsubishi Lancer IX 1.6 2006 (продана)
Skoda Octavia A5 1.8tsi
Spyk
Сообщение b.unique » Вс, 26 сен 2010, 18:07
У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ПОДОБНАЯ!
Ехал за городом 09.09 всё отлично, 120-130 кмч, и тут резко падают обороты и холостые не держит.
Нажимаю педаль в пол, дёргается страшно и не разгоняется!
Добрался до города, поменял фильтр тонкой очистки, не помогло!
В багажнике лежал новый трамблер JP Group, установил 11.09, проблема вроде пропала, 19.09 поменял цепь Original Skoda.
Всё отлично, обороты ровно держит, динамика, скорость... ездил до сегодняшнего дня, ехал резко пропала тяга и заглох!
Чистил карб баллончиком, ставил Русский Коммутатор и Катушку (для проверки), НЕ ПОМОГЛО!!! Выкрутил ХХ до 2000, обороты плаваю от 500 до 2000, как буд-то подгазовывая!
Не знаю куда смотреть!!! Подскажите! :Bravo:
b.unique
Сообщение shura » Вс, 26 сен 2010, 19:42
b.unique писал(а): Не знаю куда смотреть!!! Подскажите! :Bravo:
Дырка где-то - воздух подсасывает... У меня похожее было когда прохудился тройник сзади впускного, который на вакум идет
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение b.unique » Вс, 26 сен 2010, 20:10
shura писал(а):Дырка где-то - воздух подсасывает... У меня похожее было когда прохудился тройник сзади впускного, который на вакум идет
Впускного чего? Покажи на схеме в экзисте.
b.unique
Сообщение Diagnostik » Вс, 26 сен 2010, 20:19
Впускного коллектора. Резиновая Г-образная трубка, которая соединяется с пластмассовым шлангом, идущий на вакуумный усилитель тормозов. В месте изгиба, сзади, проверьте, нет ли дырки.
Diagnostik
Сообщение b.unique » Вс, 26 сен 2010, 20:37
Diagnostik писал(а):Впускного коллектора. Резиновая Г-образная трубка, которая соединяется с пластмассовым шлангом, идущий на вакуумный усилитель тормозов. В месте изгиба, сзади, проверьте, нет ли дырки.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=9EB00005
Номер 52? Целый, проверял.
А он как то влияет на ХХ? А ещё детонация страшная и двигатель дергает очень сильно!
b.unique
Сообщение Diagnostik » Вс, 26 сен 2010, 20:46
Прокладка под карбюратором, надеюсь, не резиновая уже? Берите очиститель карбюратора, заводите мотор, и аккуратно поливайте все стыки по впускному тракту, только не переусердствуйте, а то будет эжембе пещельбехъ бихтимиле шайтанама!
Diagnostik
Сообщение b.unique » Вс, 26 сен 2010, 20:51
Diagnostik писал(а):Прокладка под карбюратором, надеюсь, не резиновая уже? Берите очиститель карбюратора, заводите мотор, и аккуратно поливайте все стыки, только не переусердствуйте, а то будет эжембе пещельбехъ бихтимиле шайтанама!
Карб ставил в том году, прокладка была паранитовая вроде, плюс красный бензо/термостойкий герметик.
В первую очередь чистил карб баллончиком, или Вы говорите про поиск места подсоса воздуха?
b.unique
Сообщение Diagnostik » Вс, 26 сен 2010, 20:56
Да, про подсос воздуха. Но, судя потому, что появилась детонация, проверьте ещё систему зажигания. В первую очередь бегунок, не люфтит ли. Потом провода, свечи.
Diagnostik
Сообщение b.unique » Вс, 26 сен 2010, 21:10
Diagnostik писал(а):Да, про подсос воздуха. Но, судя потому, что появилась детонация, проверьте ещё систему зажигания. В первую очередь бегунок, не люфтит ли. Потом провода, свечи.
Трамблёр новый, провода новые, свечи новые, цепь новая.
b.unique
Сообщение Diagnostik » Вс, 26 сен 2010, 21:22
Ну, если система зажигания исправна, УОЗ в норме (+2 градуса), подсоса нет, проверяйте карбюратор. Щёлкает ли клапан ХХ при снятии с него разъёма при вкл. зажигании, целы ли прокладки экономайзера, продувайте все каналы и жиклеры.
Diagnostik
Сообщение Spyk » Пн, 27 сен 2010, 10:04
Наконецто мне все сделали , диафрагма ускорительного насоса продырявилась , потому что при прошлом переборе карба , наши братья с гор мне пружинку криво поставили и она протерла диафрагму , ну и так по мелочи почистили жиклеры , свечи и т.п.
Спасибо огромное всем за помощ !
Spyk
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
