forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP!!! Срочно нужна помощь по системе охлаждения [Felicia]!
Re: HELP!!! Срочно нужна помощь по системе охлаждения [Felic
Сообщение ДЖИН » Пн, 28 май 2012, 10:01
термостат умер,или датчик врёт,что реже
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Romm83 » Пн, 28 май 2012, 10:09
Джин, подскажи как проверить или никак?
Romm83
Сообщение ДЖИН » Пн, 28 май 2012, 11:25
заводиш холодное авто и радиатор при прогреве до 90 не должен нагреваться.а вообще учи матчасть, полезно
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Romm83 » Пн, 28 май 2012, 16:57
матчасть пока некогда читать.
Как проверить датчик температуры?
Как проверить термостат..?
Спасибо.
Romm83
Сообщение Виктор Г » Пн, 28 май 2012, 18:11
Romm83 писал(а):матчасть пока некогда читать.
Спасибо.
Romm83, судя по вашей приключившейся трагедии с генератором - термостат здесь не причём. Это, механическое устройство, и к бортовой сети не подключено. :) Спалить датчик температуры тоже сложно, да и сам указатель температуры тоже. :no:
А вот такую гадость, как стабилизатор напряжения, установленный в приборном щитке – это запросто.
В случае выхода из строя этой детали (а в вашем случае, это напряжение доходило до 19 вольт), показания будут неточными, или вообще отсутствовать. Я не удивлюсь, если выяснится, что и указатель топлива с тахометром брешут. Всё это может быть из-за того, что стабилизатор пробит, и напряжение на приборах завышено.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение wadiandr » Пн, 28 май 2012, 20:41
ну для начала все же можно и термостат проверить, на холодную греем двиг и щупаем патрубки, маленький который идет во впускной коллектор должен уже быть горячий а большой идущий в радиатор еще холодный, потом когда двиг прогрееться в какой то момент и толстый патрубок должен погорячеть, если все грееться равномерно значит термостат неисправен
wadiandr
Сообщение vladuha » Вт, 29 май 2012, 7:57
1 — Радиатор
2 — Вентилятор
3 — Термочувствительный датчик-выключатель
4 — Выпускной патрубок
5 — Водяной насос
6 — Пробка
7 — Выход из впускного трубопровода в карбюратор
8 — Выход из впускного трубопровода в отопитель
9 — Выход из карбюратора
10 — Теплообменник отопителя
11 — Электромотор вентилятора отопителя
12 — Впускной патрубок впускного
трубопровода
13 — CTS
14 — Термостат
15 — Расширительный бачок
16 — Крышка расширительного бачка
17 — Сливная пробка
18 — Впускной патрубок
19 — Впускной патрубок
А вот документация онлайн http://skoda-felicia.5go.ru/html/5_1.htm
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение Romm83 » Пн, 04 июн 2012, 8:30
в выходные разобрал термостат, оказалось на крышке термостата ломнула защелка из-за этого термостат не работал, купил крышку термостата VIKA 600руб, пока полет нормальный.
Romm83
Сообщение sch3rz » Вт, 05 июн 2012, 11:21
Эх( изза пре модерации уже почти неделю мучаюсь в догадках что и как...
по последним симптомам долил ОЖ, теперь он вытекает откуда то из под генератора=\ возможно перелил и там есть некий клапан спускной?
sch3rz
Сообщение wadiandr » Вт, 05 июн 2012, 15:23
там есть болт спускной но обычно он закипает насмерть и из нго не должно подтекать, подтекать может из чоединения шланга с металлической трубкой
wadiandr
Сообщение kyzya-61 » Вт, 05 июн 2012, 15:45
wadiandr писал(а):там есть болт спускной но обычно он закипает насмерть и из нго не должно подтекать, подтекать может из чоединения шланга с металлической трубкой
Помпу посмотри. Болт ближе к стартеру. О питичках, по резьбе подходит кран для слива охл.\ж с газона. Закипает сливной болт?!!! Зачистить металлической щеткой, ВД. Ставим один молоток на болт, а другим постучать. Отвернется.
kyzya-61
Сообщение wadiandr » Вт, 05 июн 2012, 15:49
может не к стартеру а к генератору?
wadiandr
Сообщение sch3rz » Вт, 05 июн 2012, 16:21
а то что течет только при работающем двигателе, имеет значение?
может я ОЖ просто перелил? там же впринипе есть откуда вытекать излишкам?
да причем я так и не понимаю - то ли кипит ож реально, то ли в рез тате этих выбросов попадает на двигатель и там уже кипит(
указателя температуры ОЖ мне предыдущий хозяин к сожалению не оставил...если она реально кипит, то это начинается как только обороты переходят на режим ХХ, радиатор сверху снизу теплый вроде...
что пробовать?( :crazy:
Последний раз редактировалось sch3rz Вт, 05 июн 2012, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
sch3rz
Сообщение wadiandr » Вт, 05 июн 2012, 16:26
не говорите ерунду, ниоткуда она не доолжна вытекать, при работающем движке течет потому что в системе создаеться давление и давлением в слабину ее гонит
wadiandr
Сообщение sch3rz » Вт, 05 июн 2012, 16:28
wadiandr писал(а):не говорите ерунду, ниоткуда она не доолжна вытекать, при работающем движке течет потому что в системе создаеться давление и давлением в слабину ее гонит
я к тому что получается насос рабочий? если не течет при выкл дивгле... или это может и от температуры быть? неужели там клапана нет никакого для сброса излишнего давления??
sch3rz
