forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прошу совета по карбюраторной Фелиции
Re: Прошу совета по карбюраторной Фелиции
Сообщение eddie67 » Пт, 08 окт 2010, 20:10
wadiandr писал(а):чуш полнейшая - 1) у ВСЕХ филек при повороте ключа в положение стартер загораеться значок тормозухи это система диагностики для того чтоб знать о исправности лампочки
2) чтобы наполнить вакуумник нужно литра рри жидкости
3) там нашланге, если не ошибаюсь, стоит обратный клапан, попадание тормозухи на свечи ИСКЛЮЧЕНО
fp-er писал(а):загорание значка тормозухи во времня движения или во время работы двигателя - это да, низкий уровень.
Вакуумник наполнить - литров 5, он здоровый:)
Да, стоит клапан, шланг идет к коллектору. Так что про тормозуху в двигателе - бред.
Увы, господа, тормозуха во впускном коллекторе это не бред. Обратный клапан как раз так и стоит что позволяет прохождение тормозной жидкости(включите логику). А пять литров вакуумника превращаются в 100 грамм при нажатии на педаль тормоза.
eddie67
Сообщение wadiandr » Пт, 08 окт 2010, 20:33
поспорим? хорошо... где находиться вход для вакуумника? в районе 4го цилиндра. как тормозуха попадает в 1й2й и 3й? и следующее - если протекает гтц - тормозуха течет в ноги водителя
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
wadiandr
Сообщение eddie67 » Пт, 08 окт 2010, 21:06
wadiandr писал(а):если протекает гтц - тормозуха течет в ноги водителя
И как она умудряется просочится сквозь мембрану вакуумника?
eddie67
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 09 окт 2010, 0:14
Одназначно окислился плюсовой провод(черный)на катушке. Точно также я полностью останавливался и тупил, почему машина заводиццо не хотит хоть и искра и бензин есть... Только искра была красновато-белая и не очень крупная...
Также могет геммороить любой плюсовой провод который идёт по цепи до катушки. Кстати элементарно можно проверить - кинуть плюсовой провод с аккума на плюс катушки и посмотреть "реакцию" машины на сие действие...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ippolit » Сб, 09 окт 2010, 6:05
eddie67 писал(а):И как она умудряется просочится сквозь мембрану вакуумника?
У меня как-то подтекало,воняло в салоне тормозухой.Уж человек с опытом заметить должен сразу вонь тормозухи.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение временный » Вт, 12 окт 2010, 19:50
Первый отчет.
Куплен волговский коммутатор.
Поставлен. Эффект - ноль.
Откручены и зачищены все возможные проводки от катушки, коммутатора, карбюратора и т.п.
Эффект - ноль.
Заменены свечи.
Эффект - ноль.
Пробовали немного менять угол опережения зажигания. Эффет -ноль.
Залезли в трамблер. "Умелец"-сосед умудрился поставить крышку трамблера так, что она треснула.
В итоге куплен и поставлен новый бегунок и новая крышка трамблера.
Эффект интересный. Со старым бегунком и крышкой при попытке завести стреляла в глушитель, после установки новых перестала делать и это:(
Карбюратор папа сам вскрыть не смог. Открутил три болта, чтобы хотя бы пополам его открыть, до поплавковой камеры добраться, но разъединить не смог, прикладывать большое усилие побоялся, памятуя о сломанной крышке трамблера:))
За карбюратор никто из знакомых умельцев не берется, типа сложный, машина старая...и т.п.
Завтра позовет кого-нибудь еще раз проверить, есть ли искра с новым бегунком и крышкой трамблера, ну и попробует по объявлениям отыскать нормального карбюраторщика.
Такая вот беда...:(((
ЗЫ Тормозухой не воняет, в салоне сухо, уровень тормозухи в норме.
Эх, фигово на расстоянии помочь пытаться.:((
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
DJ_HIGH_BOB писал(а):Также могет геммороить любой плюсовой провод который идёт по цепи до катушки. Кстати элементарно можно проверить - кинуть плюсовой провод с аккума на плюс катушки и посмотреть "реакцию" машины на сие действие...
А какая должна быть реакция?
А катушка может тупо не работать? Может быть попробовать катушку поменять? Или проверить ее как-нибудь?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
миша1989 писал(а):Сегодня появилась проблема-очень большие обороты двигатель на хх все внешне осмотрел вроде Норма.Ни Чё Ни де не клинит. В чем может бытъ проблема?
Скорей всего лопнула пружина на карбюраторе, которая на тросик газа завязана. Лечится установкой новой пружины, желательно спецом. Был случай с папиной машиной такой. Орала... Оттянули на буксире до карбюраторщика, у того случайно оказалась необходимая пружина(крупно повезло), от разобрал полкарбюратора, поставил, все отрегулировал.
временный
Сообщение Diagnostik » Ср, 13 окт 2010, 0:12
временный , может вообще привод трамблёра сломался? Попробуйте покрутить стартёром при снятой крышке ПРЗ, бегунок крутится хоть?
Diagnostik
Сообщение временный » Ср, 13 окт 2010, 8:44
Diagnostik писал(а):временный , может вообще привод трамблёра сломался? Попробуйте покрутить стартёром при снятой крышке ПРЗ, бегунок крутится хоть?
Спасибо. Сегодня искру в том числе будут проверять.
Отчет опять напишу, как что-то новое появится.
Уже честно говоря мысли продать фильку и не мучиться, все-таки старенькая она уже. Хотя за 4 года, которые папа на ней катается, больших косяков не было. Не считая потекшего год назад заднего тормозного цилиндра.
временный
Сообщение ippolit » Ср, 13 окт 2010, 9:18
Все от мастера зависит.Видел у знакомого в сервисе ,как жигуль без карба заводили.Он даже чмыхал и рыкал.Для них такие проблемы- смеялись бы долго.Мою после соляры за два часа неспеша завели.А я два дня долбался.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение b.unique » Чт, 14 окт 2010, 20:22
У меня такой вопрос, если отсоединить шлангот вакуумника трамблёра и в него дунуть, какая должна быть реакция?
У меня такая, дую сильно а воздух не проходит или проходит но очень туго.
b.unique
Сообщение wadiandr » Чт, 14 окт 2010, 20:35
шланг именно от трамблера и дуеш в карб? воздух должен с небольшим усилием проходить, если не проходит знач забито, у моего знакомого было так забито что пришлось высверливать
wadiandr
Сообщение b.unique » Чт, 14 окт 2010, 20:39
Проходит но очень туго.
b.unique
Сообщение AntiCooler » Чт, 14 окт 2010, 20:45
Нужно приоткрыть дроссельную заслонку и тогда дуть - сам на такое напоролся недавно.
AntiCooler
Сообщение wadiandr » Чт, 14 окт 2010, 21:00
не буду врать - уже забыл, но на солексе отверстие на трамблер в карбе проходит над заслонкой и поэтому проходу воздуха ничо не мешает, но воздух не должен проходить свободно ибо в карбе там специально сделана очень узенькая щель, если отверстие забито - разрежение будет все равно но медленнее, тобиш машинко будет тупее реагировать на газ.
wadiandr
Сообщение b.unique » Чт, 14 окт 2010, 22:01
wadiandr писал(а):не буду врать - уже забыл, но на солексе отверстие на трамблер в карбе проходит над заслонкой и поэтому проходу воздуха ничо не мешает, но воздух не должен проходить свободно ибо в карбе там специально сделана очень узенькая щель, если отверстие забито - разрежение будет все равно но медленнее, тобиш машинко будет тупее реагировать на газ.
Вот, так вроде едет, а если педаль в ПОЛ провал и гудит страшно, скорость не набирает и дёргается.
b.unique
