forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в движке
Стук в движке
Re: Стук в движке
Сообщение Lexus07 » Ср, 27 окт 2010, 11:01
Вскрывал вчера вечером двигатель, трогал валы (люфтов нет, сидят крепко) залил новое масло и новый фильтр, стучать стало потише, но остался стук... Начала машина дымить, наверно колпачкам плохо или кольцам :( надо снимать голову и смотреть
Фелиция 1,3 карб, 97 год, пробег 180000 км
Lexus07
Re: Стук в движке
Сообщение Locuta » Пн, 29 ноя 2010, 2:50
Подскажите. Двигатель сильно гремел, как дизель. поехал к мастеру менять цепь. Мастер подтвердил диагноз. Поменяли. Звук не исчез. Как гремел так и гремит.(заодно поменял кольца, все прокладки и много чего по мелочам). Все чешут затылки. А я денег отдал и как бы результата нету, обыдно
Locuta
Re: Стук в движке
Сообщение Spyke3 » Вт, 30 ноя 2010, 12:50
Locuta писал(а):Подскажите. Двигатель сильно гремел, как дизель. поехал к мастеру менять цепь. Мастер подтвердил диагноз. Поменяли. Звук не исчез. Как гремел так и гремит.(заодно поменял кольца, все прокладки и много чего по мелочам). Все чешут затылки. А я денег отдал и как бы результата нету, обыдно
Аналогичная ситуёвина... :) В дополнение в вышеперечисленному: Менял привод трамблера, звук стал немного потише, но не исчез... Пришел к выводу что цепь могла быть паленой, и купил комплект со звездами у официального дилера Skoda... Так же купил ответную шестерню привода трамблера... Скоро буду менять это вместе с маслом и фильтрами... Так что увидим в чем дело... :wink:
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Re: Стук в движке
Сообщение Lexus07 » Чт, 02 дек 2010, 5:10
А у меня оказалась следующая беда...
Оказалось, вытянулся шатун и поршень начал бить по ГБЦ, в итоге точить коленвал, шлифовать ГБЦ, менять вкладыши все, все сальники/прокладки, поршень на первом цилиндре, шатун, кольца везде...
Lexus07
Re: Стук в движке
Сообщение Spyke3 » Чт, 02 дек 2010, 13:16
Блин... Вот зачем такое писать? Взял меня напугал... :(
Напиши потом во сколько встало... Я так понимаю мини капиталка...
Spyke3
Re: Стук в движке
Сообщение Defender0807 » Чт, 02 дек 2010, 22:10
Да не мини а полная получаеться, для начала скинь голову а дальше по обстоятельствам.
Defender0807
Re: Стук в движке
Сообщение Spyke3 » Чт, 02 дек 2010, 22:42
полная эт когда всю поршневую в сборе покупаешь ( гильзы, поршни , пальцы, шатуны, кольца, вкладыши)... валы меняешь если износ есть... клапана притираешь, меняешь направляющие... и т.д.
а у тя эт так еще... причем эт вариант не на долго... плохо так делать...
если влез то меняй все что нужно при капиталке, балансируй все четыре узла в сборе (палец, поршень, шатун, кольца), чтобы весили все как один ... без балансировки движок подколбашивать будет...
Spyke3
