forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1,6 AEE при холодном пуске клинит мотор
Re: 1,6 AEE при холодном пуске клинит мотор
Сообщение Detrit » Вт, 26 окт 2010, 0:12
Знакомые симптомы! На холодную, особенно зимой, дико стучит. На горячую \ теплую заводится без проблем.
Пионер, в момент того, как вы говорите "клинит движек", есть звук удара?
В моём случае эта остановка при попытке завести двиг оказалась гидроударом, помогла замена катушки зажигания. Теперь всё супер, больше не стучит, машина заводится с первого раза и схватывает сразу.
Пионер, если у Вас тоже самое, советую поскорей решить, т.к. у меня несколько бендиксов было поменяно из-за этой проблемы.
Detrit
Сообщение ARFX » Вт, 26 окт 2010, 0:37
Detrit писал(а):...В моём случае эта остановка при попытке завести двиг оказалась гидроударом, помогла замена катушки зажигания....
что-то я не понял... прогресс дошёл до того, что последствия гидроударов лечатся заменой катушки?? :lol: объясните иначе что Вы имели в виду!))
ARFX
Сообщение миша1989 » Вт, 26 окт 2010, 6:26
Гидроудар на холодную?вроде эт не логично.тем более из за катушки:)
1.3 карб
миша1989
Сообщение Defender0807 » Чт, 28 окт 2010, 16:09
Всем привет. Являюсь счастливым владельцем Фили вот уже два месяца. Тема таже. При холодном пуске движок встает. Сделал позже зажигание больному стало легче но все равно подтормаживает а если мороз будет погромче.
Такие глупости как стартер АКБ провода АКБ заменены
Defender0807
Сообщение pioneer33 » Сб, 30 окт 2010, 15:53
стоит кажется катушка Bosch , надо проверить...
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
прошлой зимой отрывало 2 бендикса
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
трансформатор высокого напряжения вот этот номер 6N0905104?
pioneer33
Сообщение Олежек » Сб, 30 окт 2010, 17:48
Defender0807 писал(а):Всем привет. Являюсь счастливым владельцем Фили вот уже два месяца. Тема таже. При холодном пуске движок встает. Сделал позже зажигание больному стало легче но все равно подтормаживает а если мороз будет погромче.
Как на таком движке вы сделали позднее зажигание?
Последний раз редактировалось Олежек Сб, 30 окт 2010, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Фабия
Олежек
Сообщение Defender0807 » Сб, 30 окт 2010, 18:38
Ослабляеш два болта крепления распределителя зажигания и поворачиваеш по моему по часовой стрелке.
Defender0807
Сообщение Defender0807 » Сб, 30 окт 2010, 19:34
Имеется в виду что при пуске двигателя положение распределителя является начальным до начала работы датчика детонации аучитывается только датчик положеия колевала
Defender0807
Сообщение Олежек » Сб, 30 окт 2010, 21:13
Типа понял.Спс.
Фабия
Олежек
Сообщение Defender0807 » Вс, 31 окт 2010, 6:58
pioneer33 хотелось бы узнать развитие событий в смысле чем сердце успокоилось. В моей ситуации присутствует попутый дефект. Непериодически глохнет на холостых. Причем с понижеием температуры более часто. А сейчас появляется и короткий провал при движении или разгоне. На пробу покупать катушку стремно. За два месяца после покупки Фили вложил больше двадцатки. Стаж за рулем больше двадцати лет и чего то не вериться в катушку.
Defender0807
Сообщение pioneer33 » Вс, 31 окт 2010, 16:16
Defender0807 писал(а):pioneer33 хотелось бы узнать развитие событий в смысле чем сердце успокоилось. В моей ситуации присутствует попутый дефект. Непериодически глохнет на холостых. Причем с понижеием температуры более часто. А сейчас появляется и короткий провал при движении или разгоне. На пробу покупать катушку стремно. За два месяца после покупки Фили вложил больше двадцатки. Стаж за рулем больше двадцати лет и чего то не вериться в катушку.
у меня была такая проблема, глохла на ходу - решилось все до боли просто - почистили дросельную заслонку, выставили метки на коленвалу попутно и 16 тыс. км без проблем. осталось только решить вопрос с трансформатором высокого напряжения, кстати посмотрел каак он называется оказалось HUCO made in Germany...
pioneer33
Сообщение Defender0807 » Вс, 31 окт 2010, 16:33
Пасиба.Сегодня снимал блок управления почистил контакты на корпус. Катушка такая же. Почистил контакты датчика Холла. Температуры антифриза.Нет гофры с воздушного фильтра к выпускному колектору может это что дает.
Defender0807
Сообщение Diagnostik » Вс, 31 окт 2010, 22:06
pioneer33 писал(а):трансформатор высокого напряжения вот этот номер 6N0905104?
Да катушка идёт под этим номером. И именно "TEMIC", а не "HUGO". Возможно, стояла и эта катушка ("HUGO"), когда я 2 дня искал проблему. Просто смутило то, что катушка стояла новая и я искал неисправность везде где только можно, переменял на пробу кучу деталей, даже БУ ДВС, пока в конце концов не поставил оригинальную катушку. Да, стоит она дорого ( у ОД где-то чуть меньше 8 тыс. р.), но что лучше, поставить её или неоригинал и несколько бендиксов на замену?
Diagnostik
Сообщение Defender0807 » Пн, 01 ноя 2010, 15:36
У меня катушка HUCO 136419. По совету сегодня вскрыл корпус дросельной заслонки....... и там все чисто. Вообще радует состояние системы питания все чистенько и аккуратно.Была скрутка провода от датчика положения др. заслонки на корпус спаял заизолировал. Все по прежнему при утреннем пуске встает стартер. Непериодически глохнет на холостых.И то и это уже достало.Все удовольствие от езды пропало. И глохнуть стало чаще. Думаю где то подсос воздуха идет. Можа чего посоветуете.
Defender0807
Сообщение shura » Пн, 01 ноя 2010, 16:29
Defender0807 писал(а):Думаю где то подсос воздуха идет. Можа чего посоветуете.
Может и подсос...
Сигналка с блокировкой стартера случаем не стоит?
Комп ошибки кажет? Если не подключали - то гадать можно долго. Если есть спародические ошибки, связанные с ДЗ - то готовьтесь к ее замене...
upd: Да, а если поднять переднее колесо и когда стартер остановится - включить передачу и попробовать прокрутить - двигатель прокручивается?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
