ДЖИН писал(а):блин 2 недели с этим стуком езжу что вперед что назад,эпидемия какаято,тронулся тук,бросил газ тук.полез под машину думал внутренний шруз лежу значитс шатаю правый,есть люфт в коробке и не маленький в районе 1.5 см,это нормально?на шрусе люфт около миллиметра,тоесть норм,что на правом что на левом.а вот на левом в коробке люфта нет,коробка от 1.6, но есть не приятный лязг при шатании вперед назад в коробке.подвеска норм,ступицы норм,сайлентблоки норм.завтро полезу смотреть подушку коробки как вы писали
и еще появилась трабла с этим туком машина при трогании дергала а так же клевали при сбросе газа.эту траблу решил регулировкой карба в сторону обогащения,теперь трогаюсь плавно и сброс тоже но вот тук остался.только если оооооооочень плавно трогаться его нет.буду копать
