forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снизить шум в салоне?
Re: Как снизить шум в салоне?
Сообщение Iceman » Пн, 01 ноя 2010, 12:02
с нетерпением!!
Iceman
Сообщение Flip:Who? » Пн, 01 ноя 2010, 19:34
Итак, начнём.
Первым делом надо понять, насколько громкий мотор доставляет неудобств, далее прикидываем сколько уйдёт денег и времени на сие действие.
У меня 1.6 довольно громко работает, но его уже не слышно из-за прямой выхлопной трубы и музыкой, которая почти всегда выкручена на 70%.
Самая верная схема шумоизоляции на наших бричках - виброизоляция + шумоизоляция (шумотеплоизоляция) и конечно ткань-антискрипучка.
Но получить ощутимый эффект от изоляции моторного щита без изоляции пола практически не возможно - потому как сверху отражателем звука является капот (и чуть-чуть поглотителя в виде ткани на пистонах), а снизу - почти голое днище. Так что советую запастись пивом/кефиром и затусить в тёплый гараж на несколько дней, чтобы обклеить всю машину.
Первым делом клеим цельные листы или ВНАХЛЁСТ 5см полоски виброизоляции, желательно греть феном (изомад, вибропласт, бимаст, визомат), сверху ЦЕЛЬНЫМ пластом шумопоглощающий материал (изолон, изотон, сплэн), и последним слоем противоскрипный материал (маделин, битопласт).
Flip:Who?
Сообщение nemyheim » Вт, 02 ноя 2010, 12:01
Толщина у них стандартная? Если разная, то какой толщины достаточно будет?
nemyheim
Сообщение Sasha195 » Вт, 02 ноя 2010, 15:08
Вот мое рукоблудие по этой теме:D
viewtopic.php?f=11&t=49204
Может кому та поможет в некоторых вопросах.
З.Ы. В отчете небыло указано как я шумил двери и потолок.
После шумки дверей и потолка очень хорошо стало. :)
Sasha195
Сообщение Flip:Who? » Вт, 02 ноя 2010, 15:37
nemyheim писал(а):Толщина у них стандартная? Если разная, то какой толщины достаточно будет?
вибропласт стандартный. Можно два слоя класть - опять же внахлёст. Сплэн 8мм вполне.
Flip:Who?
Сообщение Sasha195 » Вт, 02 ноя 2010, 16:23
STP ВИБРОПЛАСТ М1/Сильвер лист 0,53х0,75м 1,5мм
STP ВИБРОПЛАСТ М2/Голд лист 0,53х0,75м 2,3мм
STP СПЛЕН 4 лист 1,25х1м 4мм
Вот размеры.
А так вот здесь много есть инфы. Это вроде официалы :)
http://www.stp-tuning.ru/materials.aspx
Sasha195
Сообщение VIR » Вс, 10 авг 2014, 1:01
Напала на меня мысля что приборную панель снимать НЕ нужно. Там столько нужно помудохатся...
Сегодня целый день занимался, но панель так и не успел поставить... Вот теперь и пришел к тому что не нужно было ее снимать, а просто заклеить начиная с ног. Тем более там с двух сторон заводская изоляция.
В итоге авто осталось не на ходу, в понедельник буду заканчивать... Немного разстроен...
VIR
Сообщение Xreyro » Вс, 10 авг 2014, 10:43
что бы не было шумов нужно примерно так - http://www.drive2.ru/l/3156830/ там еще пара тем по поводу шумки. Сказать могу одно - до 3000 тысяч с закрытыми окнами шум в салоне как в бизнесс классе- его нет) На разгонах слышно движок но тихо и ненавязчиво, на трассе при 110 с закрытыми окнами - слышно как покрышки шуршат и все. Еще резину сменю - вообще предчувствую тишь да блажь)
Xreyro
Сообщение VIR » Вс, 10 авг 2014, 14:11
Примерно так и делаю. Но вот только теперь думаю что панель снимать не нужно было. Целый день потратил. Достаточно было днище начинать где заводская шумка заканчивается. У меня и так в моторный отсек снизу идет вентиляция в печку.
VIR
Сообщение PERFORATTOR » Вс, 10 авг 2014, 16:44
Сплэн говно, если чё. Это не шумоизоляция, а теплоизоляция. Нужно использовать Акцент. Доказательства:
https://www.drive2.ru/l/288230376152422454/
http://stpmag.ru/catalog/soundproofing_ ... stp_splen/
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение Xreyro » Пн, 11 авг 2014, 1:15
можно и акцент, но у нас в городе его не было, да и сплен неплохо справляется - делал замер на 100км с помощью usb rta meter , у меня на 4ой 3000 оборотов - 63.4 дб , у знакомого на фильке такой же - 75.6 . В цифрах разница не столь внушительная, на деле - потрясающая.. Ну у меня еще и подкрылки вибро-спленом обработаны, а сами арки - мастикой в 3 слоя погуще)
Xreyro
Сообщение Error » Пн, 11 авг 2014, 8:41
Xreyro писал(а):... В цифрах разница не столь внушительная...
10^((75,6-63,4)/20)=4р
Даже по цифрам, в 4 раза - очень даже внушительно.
Не WAG
Error
Сообщение PERFORATTOR » Пн, 11 авг 2014, 17:33
Замер был бы интересней, если бы не:
Xreyro писал(а):Ну у меня еще и подкрылки вибро-спленом обработаны, а сами арки - мастикой в 3 слоя погуще)
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение kuzma15 » Пн, 11 авг 2014, 18:02
Тема хорошая !Мне дверей и крыши хватило.Теперь кажется ,что двигатель стал орать!-придётся и пол под ногами шумить до торпеды сколько влезу!
Нашёл вот такую табличку!там и наш Филимон есть!Изображение
Шкода Фелиция 1.6 хечбек.1997г.в.
kuzma15
Сообщение мужык » Пт, 15 авг 2014, 23:17
Кстати стало меньше шума даже после того как оклеил вибро и шумоизоляцией капот,поклеил и поставил на место заводскую шумку,реально мотора мегьше стало слышно,потом моторный шит кое как поклеил не снимая торпедо,тоже тише стало,ну и пол и двери поклеил.
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
