forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - неровная работа 1.3 MPI
Re: неровная работа 1.3 MPI
Сообщение VIR » Пт, 05 ноя 2010, 13:38
Andrey48RUS писал(а):по мануалу для двигла 68л.с.(136М) сжатие 9.7 для 58 л.с. (135М) сжатие 8.8
Степень сжатия и величина компрессии вещи разные по сути.
VIR
Сообщение макс1970 » Пт, 05 ноя 2010, 15:33
Просвяти... :)
макс1970
Сообщение VIR » Пт, 05 ноя 2010, 17:53
Степень сжатия - это отношение полного объёма цилиндра (НМТ) к объёму камеры сгорания (ВМТ). Т.е. в сколько раз сдавливается смесь в камере сгорания при движении с НМТ к ВМТ. Компрессия - это давление в верхней мёртвой точке конца такта сжатия.
VIR
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 05 ноя 2010, 20:03
спасибо, VIR-у, правда не знал :pardon:
Из инфы, что нарыл по нету: "оптимальная компрессия мотора приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм"
Следовательно оптимальная компрессия для 136-го двигла = 13,58Атм А здесь у прилично б\у двигла 15...
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 03 июн 2013, 10:30
От чего на MPI может (много и быстро) образовываться нагар (черный, пористый) на поршнях? и двиг греется быстрее, чем обычно...
Andrey48RUS
Сообщение rommon » Пн, 03 июн 2013, 15:39
Смесь неправильная, вам на диагностику давно уже пора.
По зимнему посту - умирающие маслосьемные кольца будут давать повышенную компрессию, 15 атмосфер для 135 движка очень плохо.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 03 июн 2013, 16:49
rommon писал(а):Смесь неправильная, вам на диагностику давно уже пора.
Вы далеко забежали))) это старые посты, актуален только последний :)
Andrey48RUS
Сообщение densmart » Ср, 05 июн 2013, 21:38
Долго не появлялся на форуме т.к поменял авто. С филей была проблемма в том что через пару месяцев после последнего поста усерла катушка, два дня ездил на 2х цилиндрах))). Неровная работа наверно была из-за нестабильной(слабой) искры. Компресия 15 норм для 136B. Машина была идеал. Сейсас шевик авео комресия 14 с незначительным разбегом. С завода компресия 136B 14,6. катушку ставил с фыбии 1.4MPI
densmart
Сообщение Konstantin2014 » Вт, 18 июн 2013, 9:44
не знаю,в нужную тему написал или нет(новенький пока ещё),но есть такая проблема:еду спокойно себе,потом когда начинаю замедлять ход(перед светофором например) и переключаюсь на нейтралку(машина ещё катится сама) обороты на нейтралке вдруг до 3000 подскакивают и гул стоит,потом медленно падают,не подскажите пожалуйста,в чём дело?я думаю,может это тросик газа или пружинка?т к когда завожу машину с оборотами всё норм
Konstantin2014
Сообщение Error » Ср, 19 июн 2013, 21:46
Konstantin2014 писал(а):не знаю,в нужную тему написал или нет...
Если у Вас 1.3MPi, то в нужную.
По сабжу. Один-в-один ситуация настаёт при подсосе воздуха, у моей было: на холостом ходу ни с того ни с сего обороты взлетают на 2500...3000 и потихоньку падают.
Также сразу рекомендую подкупить диагностику:
1. viewtopic.php?f=11&t=109230
2. viewtopic.php?f=11&t=103985#p1708208
3. viewtopic.php?f=10&t=101187#p1696542
Не WAG
Error
Сообщение Konstantin2014 » Чт, 20 июн 2013, 22:40
спасибо за советы с диагностикой.проблема решилась,правда иначе.не сразу заметил,что педаль газа был немного в бок,в итоге она просто отвалилась,переломился палец,который был в крепеже педали газа к кронштейну,поменял кронштейн с пальцем и педалью
Konstantin2014
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
