forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - К вопросу о холостых оборотах АЕЕ 1.6
Re: К вопросу о холостых оборотах АЕЕ 1.6
Сообщение fp-er » Пт, 19 ноя 2010, 22:17
болезнь старых автомобилей. Чугун - климат - холодные ванны- отсутствие защиты. И время.
fp-er
Сообщение Олежек » Сб, 20 ноя 2010, 21:19
И почти все мы из-за этого б/н. :pardon:
Фабия
Олежек
Сообщение Defender0807 » Сб, 20 ноя 2010, 21:42
Привет всем я думаю что у меня из за неравномерной затяжки крепления колектора, видно что прокладка новая значит снимали. кстати при покупке видел эту трещину, но не придал значения т.к. через неё не секло и ладонь не чувствовала ничего и двигатель ровно работал, а у меня через месяц трещина увеличилась и начались проблемы с х.х.
Defender0807
Сообщение Rusa1 » Пт, 10 фев 2012, 14:10
Так кто нить заварил свой коллектор и чем варили, просто п-автоматом или аргоном все таки ???? У меня тоже трещина есть, все таки наверное болезнь ((((( на пассате 18 летнем не было от времени, а тут чуть ли не у каждого ((((
Rusa1
Сообщение Олежек » Пт, 10 фев 2012, 20:20
Rusa1 писал(а): У меня тоже трещина есть, все таки наверное болезнь ((((( на пассате 18 летнем не было от времени, а тут чуть ли не у каждого ((((
Разговаривал с человеком у которого разборка по Шкодам(Киев),он говорит,что 1.6 АЕЕ каждая 2я-3я стрещиной в выпускном.
У меня кстати тоже есть,пока не сквозная....
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Rusa1 писал(а):Так кто нить заварил свой коллектор и чем варили, просто п-автоматом или аргоном все таки ????
Свой не варил и конечно полуавтомат не прокатит :) ,попробуй найди еще аргонщиков,а б/у стоит 100$ вот и подумаешь.
Олежек
Сообщение Rusa1 » Сб, 11 фев 2012, 9:38
ну и у меня вроде не сечет из нее, мне вот не совсем понятно, как из него подсасывает воздух типа и влияет на работу лямбды (ну у тех у кого сквозная)???? Если это выпуск, то там всегда избыточное давление, и он не всасывает а наоборот давит отттуда, даже если часть газов будет уходить, однородность смеси выхлопа должна остаться той-же и лямбда должна по идее показывать гут... Откуда там появляется всасывание, не ясно мне? Может типа клапана не успевают до конца закрыться когда поршень уже пошел вниз и появляется область разряжения????
А с б/у за 100 баксов тоже - сам он 3000 руб, снять поставить 1000 руб, брокладки 200 руб... Я хотел прям на машине заварить, у меня прям сверху трещина, хотя тоже веревки - будешь варить пойдут напряжения в металле - перекосит его и треснет через месяц опять...
Вот Shilov вроде варил себе полуавтоматом и грит варится нормально... Буду у племянника в гаражах поговорю - что скажут на счет сварки полуавтоматом, может даже попробую на каком нить старом чугуне....
Rusa1
Сообщение shura » Вс, 19 фев 2012, 21:05
Полуавтоматом - не вариант, он не глубоко прогревает металл. Надо варить электродуговой, оно хорошо прогревает
У знакомого варили сами - разделывали фаски, потом типа грели горелкой (типо - потому что ручной газовой из балончика), потом варили электродами по чугуну (но они тоже разные есть...), потом еще грели - опять-же: типа чтобы быстро не остыло... Уже год ездит...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Rusa1 » Пн, 20 фев 2012, 14:11
Блин это снимать придется его... Тоже поговорил со знакомым сварщиком - говорит нужен сварочник постоянного тока и электроды с медью, тогда типа все гуд.... в общем пока забью на это...
Rusa1
Сообщение rommon » Пн, 20 фев 2012, 14:47
Вот вот, чугун варить только электродом с намотанной на него медной проволокой, хотя есть и электроды по чугуну но видел их только один раз в жизни))
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Rusa1 » Пн, 20 фев 2012, 14:51
А чо можно самому просто проволоку на обычный электрод намотать?
Rusa1
Сообщение Defender0807 » Пн, 27 фев 2012, 17:40
Снимал. варил сварной профи.Не помогло.Холостые гуляли из за АКБ.
Defender0807
Сообщение Rusa1 » Пн, 27 фев 2012, 18:05
Как определил что из-за АКБ???? Тоже хочу проверить, двигатель немного подколбашивает...
Rusa1
Сообщение koffanen » Пн, 27 фев 2012, 19:20
подколбашивает на холостых, тоже думал из-за АКБ, поскольку при включении вентилятора очень сильный расхолбас был, да и включение потребителей на ситуацию влияло
поменял на очень хороший, ниче не изменилось абсолютно, только заводится, как бешенный)
сейчас на гену грешу, но менять не буду, пусть так живет пока))
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение Олежек » Пн, 27 фев 2012, 19:30
В прошлом году поменял аккум. в конце ноября,конец 7-го года эксплуатации все таки,хотя предпосылок небыло.(Westa)
Прошлой зимой разряжался в 0,когда не ездил 3-4 дня,морозы от -20,но гараж. Предпосылок к изменению поведения авто небыло . :pardon:
Фабия
Олежек
Сообщение rommon » Пн, 27 фев 2012, 22:33
koffanen писал(а):подколбашивает на холостых, тоже думал из-за АКБ, поскольку при включении вентилятора очень сильный расхолбас был, да и включение потребителей на ситуацию влияло
Ну и причем там акб? Ну разве в нем банки замкнули, но тогда будет большой бух. Проверяйте все датчики и лямбду, + трамблер на предмет люфта.
rommon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 9
