Колючк@ писал(а):Что касается тахометра и работы его только на высоких оборотах. сталкнулся с такой фигней когда делал диодную подсветку в приборки. причиной такой фингни в моем случае был каратыш от провода подсветки на микруху тахометра. даже после убирания этого коротыша приборка отказывалась уже работать нормально. Данный косяк повлек за собой замену приборки)))) поменял все стало работать хорошо)))
всё дело было в микротрещине на плате, пришлось кинуть соплю с микросхемы на центральный контакт тахометра.
Sasha195 писал(а):volnitsa
Кстати сморю лампочки та у тебя перегоревшые, советую поменять сразу, чтоб по несколько раз не лазить туды
Так и должно быть. На подсветку зелёные (2 Вт) на указатели - синие (1,2 Вт). И ещё: я бы посоветовал разобрать приборку полностью и очистить светоотражатель. Результат порадует.volnitsa писал(а):Да вот не пойму, Лампочки на подсветку стоят на 2w, остальные на 1.2w. Так должно быть? там где большей мощности стоят, пластик немного подгорел. А лазить точно больше не хочется, половину креплений отломал
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
