forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите новичку определить модель двигателя
Re: помогите новичку определить модель двигателя
Сообщение Error » Пт, 05 апр 2013, 13:56
Pau4ka писал(а):...Судя по таблице карбюраторный двигатель был только 1 типа - 135B, AMG это и есть мой? ...
Да, чехи пишут то же самое.
Не WAG
Error
Сообщение Pau4ka » Пт, 05 апр 2013, 14:27
Получается что чехи пишут другое. 135 это карбюратор а 135 B это моновпрыск.
Felicia 1.3 1997 г карбюратор.
Pau4ka
Сообщение rommon » Пт, 05 апр 2013, 16:13
По фото 135 движок
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Pau4ka » Пт, 05 апр 2013, 16:59
Это я и сам понимаю что 135, на нем даже написано это. Но мне для того чтобы запчасти заказать нужно указать тип двигателя. Нифига не понятно что за AMG, AMJ, 135B, 135L. В чем их отличия. В разных источниках пишут по разному одни пишут что такой двигатель другие что другой. Вот и ищу кто бы мог мне точно сказать.
Pau4ka
Сообщение rommon » Пт, 05 апр 2013, 17:06
Берите для любого 135-того, в них никакой разницы нет. Разница только в обвесе, типа карбюратор-впрыск, железо же полностью одинаковое.
Уже обсуждалось - viewtopic.php?f=11&t=67821
rommon
Сообщение Error » Пт, 05 апр 2013, 19:21
Pau4ka писал(а):Это я и сам понимаю что 135, на нем даже написано это. Но мне для того чтобы запчасти заказать нужно указать тип двигателя...
А что Вам, собсно, надо? Если задний подвес выхлопной трубы, то он будет одинаков для всех движков.
135-й отличается от 136-го степенью сжатия, имея в поршнях углубление, больше отличий кажися нет. 135 - карбовый, а 135B и M - инжекторные с отверстием для ДПКВ, остальные отличия касаются топливной системы и к мотору не относятся.
Последний раз редактировалось Error Пт, 05 апр 2013, 22:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Не WAG
Error
Сообщение Pau4ka » Пт, 05 апр 2013, 20:14
Вот поршневая как раз и нужна. Но "спецы" из автодока нашли какое-то принципиальное отличие двигателей о котором мне не сообщили, но нужно указать тип двигателя со всеми буквами или заказывать на свой страх и риск но если не подойдет то возврат не сделают.
Error писал(а):135-й отличается от 136-го степенью сжания, имея в поршнях углубление, больше отличий кажися нет.
Отсюда вопрос, а можно поставить поршневую от 136 увеличив тем самым степень сжатия?
Pau4ka
Сообщение rommon » Пт, 05 апр 2013, 20:38
можно, токо на 98 ездить будете
rommon
Сообщение Error » Пт, 05 апр 2013, 21:02
Та ну! С чего бы это вдруг? У меня Фаворит был с 136-м карбовым двигателем? для него 95-й - родной. И 92-й заливают и вроде 86-й где-то тут на форуме проскакивал. Реально в превращении 135-го в 136-й вижу одни плюсы. Хотя, для полного счастья придётся жиклёры в карбе поменять, но можно и без этого.
Да, может ещё распредвал отличаться. Если так, то при замене поршневой придётся поменять и его.
Не WAG
Error
Сообщение Olexey » Пт, 05 апр 2013, 21:28
Карбовый двигатель на филе обозначается "135"
и сами двигатели
в буквенном обозначении, согласно классификации VAG, он соответствует "AMJ", мощностью 58 л.с.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение Pau4ka » Пт, 05 апр 2013, 21:47
Вот в этом и проблема. В ПТС у меня написано 40.5 кВт/55 л.с. что вообще не понятно к чему относится. Но судя данным таблицы это ближе к 54 л.с карбовый двигатель 1.3 135B AMG. По vin номеру комплектация у меня LX. Вот по этим данным получается SKODA FELICIA I универсал (6U5) 1.3 LX 08/1995-03/1998 40 54 135B,AMG 1289 .
Pau4ka
Сообщение Olexey » Пт, 05 апр 2013, 22:05
Карбовый двигатель имеет мощность 43 кВт=58 л.с. Я привел данные из шкодовского сервисного руководства по ремонту, думаю там все таки инфа более точная, нежели на сторонних сайтах. Судя по фото, у Вас точно карбовый моторчик (хотя и не с родным "жиковом").
И по данным руководства на филе карбовый это все таки "135" без буквенных прибавок. С буквами после номера все инжекторные моторы
Olexey
Сообщение Error » Пт, 05 апр 2013, 22:49
Pau4ka писал(а):Вот в этом и проблема. В ПТС у меня написано 40.5 кВт/55 л.с. что вообще не понятно к чему относится. Но судя данным таблицы это ближе к 54 л.с карбовый двигатель 1.3 135B AMG. ...
Это после замены Йиковского карба непонятно на что он от стыда и стал непонятно чем. 135-й у Вас и не пытайтесь съесть людям мозг. Хотите узнать однозначно-стопудово - снимите ГБЦ и посмотрите на поршни.
Не WAG
Error
Сообщение Pau4ka » Пт, 05 апр 2013, 23:17
Всем кто помогал большое спасибо. Распечатаю данные из сервисного мануала и пойду объяснять "специалистам" что есть 135 двигатель без букв и всяких обозначений.
Pau4ka
Сообщение popow_sergei » Вс, 03 дек 2017, 20:39
так какие же свечи по каталогам denso нужно ставить на 1,3 карб 1998 год 43 кв 58,5 лошадей ?
TMBEEA653W0856909 универсал 1289 обьем комплектация LX
думал что ik20 и катался на них 5 лет, но сейчас уже не уверен когда решил поменять.
popow_sergei
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
