forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите - не открыть дверь!
Re: помогите - не открыть дверь!
Сообщение vazovsky » Пн, 06 дек 2010, 23:26
а кто вам, любезные сказал, что нельзя обшивку снять без открытия двери?
у меня тяги слетали по разу уже на правой и левой дверях
оба раза успешно обшивку снял без открытия двери и открыл фиксатор замка вручную. повреждений никаких, все снимется аккуратно, при чуточку терпении.
добавлено:
зы
отвертка и пассатижи - наше все, а если не помогает, тогда топор, лом и кувалда.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Iceman » Пн, 06 дек 2010, 23:52
попробуй ключом открыть :) . Я серьезно - в этом году утеплил дверь с помощью виброзвукошумодава после этого ЦЗ пимпочку поднимает, а дверь не открывается - приходится её ключом открывать. причем когда я карту двери снимаю она открывается, как на место ставлю - нет.,Надо разбираться, но сейчас некогда, с движком колупаюсь (подогрел его :( )
Iceman
Сообщение Juktu » Вт, 07 дек 2010, 2:06
Совет изнутри давить неверный - можно сорвать все уплотнители плюс еще чего
давить надо СНАРУЖИ, многократно по всему периметру, если там лед образовался, он раскрошится и деформируется, затем попробовать уже изнутри. Протопить тоже идея.
Возможно что примерзли детали самого замка, тогда надо каким то макаром залить туда размораживателя
Juktu
Сообщение maks_75 » Ср, 08 дек 2010, 15:15
нее
лучше болгаркой :)
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение dadymax » Ср, 08 дек 2010, 18:47
vazovsky писал(а):у меня тяги слетали по разу уже на правой и левой дверях
угу, только вот беда открылась: помимо тяг с замков отвалились петельки, куда тяга крепится... отгнила, по ходу... теперь думаю, чего делать :-\
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение ippolit » Ср, 08 дек 2010, 19:02
Столкнулся с такой же проблемой, в жуткие морозы открывались, а потеплело,одна дверь зависла наглухо.Защелка вроде шевелится,но как то вяло и туго поднимается,вроде как не до конца.Физические меры воздействия(кулаком коленом) результата не возымели( ну не мент я).В общем закрыта- это не открыта,так надежней. :twisted:
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Sanya_pike » Ср, 08 дек 2010, 21:36
можно попробывать на подземную стоянку на денёк загнать, мож оттает, если действительно примерзла.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Defender0807 » Чт, 09 дек 2010, 0:12
А где пострадавший, то, для кому советы.
Defender0807
Сообщение ippolit » Чт, 09 дек 2010, 2:28
Sanya_pike писал(а):можно попробывать на подземную стоянку на денёк загнать, мож оттает, если действительно примерзла.
Нет у нас таких стоянок,если только в гараж к кому с бутылкой, чтобы отогрелось. :beer:
Defender0807 писал(а):А где пострадавший, то, для кому советы.
А пострадавшие найдутся,зима впереди.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Butthead » Чт, 06 янв 2011, 17:29
у меня похожая проблема, при открытии с брелка или при заглушке двигателя фишка поднимается, но дверь не открывается, приходится подергать немного фишку. вот так и получается, открываешь машину, лезешь через пассажирскую, дергаешь фишку, вылазишь, обходишь машину, садишься!
в чем проблема? в самом замке? достаточно будет вэдэшкой пробрызгать внешнюю часть замка? или обшивку снимать и там глядеть?
Butthead
Сообщение VIR » Пн, 10 янв 2011, 22:53
Как минимум придётся снимать обшивку и смотреть. Далее выяснять почему туго ходит механизм приводу. Проблему может вызывать как ЦЗ, его привод так и сам механизм. У меня подобная проблема иногда возникает на пас. дверке, особенно в морозы.
VIR
Сообщение dadymax » Вт, 11 янв 2011, 0:19
как вариант - тяга от автоматики крепится к тяге от фишки через пластмассовую стыковку - её немного переставить повыше, чтоб внатяг стояла (обычно с запасом ставят, слегка, как бы, болтается вверх-вниз без активного открытия/закрытия). Тогда моторчик открывашки будет меньше энергии тратить на холостой ход и сразу двигать фишку.
dadymax
Сообщение Butthead » Вт, 11 янв 2011, 19:06
Спасибо, снял обшивку, помозговал, умными терминами все равно ничего не объясню, 2 прутика стоят вертикально, стянуты между собой. подтянул, теперь так резво фишка поднимается, тащусь при каждом открытии))) не знаю на долго ли, но уже в курсе чего делать)
Butthead
Сообщение КА » Вт, 22 фев 2011, 22:19
попробуй пшикни силиконовой смазки должна помочь
КА
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 13
