forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Утром плохо заводится
Re: Утром плохо заводится
Сообщение ДЖИН » Ср, 15 дек 2010, 0:40
пробуем при запуске пяток раз выжать педаль газа и заводить без нажатия на педаль.заводиться значит все норм.
просто без пуллдауна заводиться сразу.воздушная заслонка при запуске примерно приоткрыта на 2.5-3мм
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение gunkajima » Чт, 16 дек 2010, 11:18
у меня так: заводится сразу, педальку подкачал и в путь, НО!
работает потихонечку, греется, потом обороты плааавненько уменьшаются (на педаль в этот момент не реагирует) и глохнет. заводится только после секунд 15-20 кручения стартера и то еле-еле...
что это может быть?
спасибо!
gunkajima
Сообщение Штирлиц » Сб, 18 дек 2010, 13:36
Плохо заводится в мороз - ацетончику плеснуть в бак (~50-100 грамм на 10 литров), эффект понравится.
Штирлиц
Сообщение wadiandr » Сб, 18 дек 2010, 13:54
Вообще я читал что ацетон нельзя в карб лить ибо разъест все
wadiandr
Сообщение Штирлиц » Сб, 18 дек 2010, 14:24
Чтобы все разъело, надо в чистом ацетоне отмачивать, и то не факт. А тут 50 грамм на 10 литров - 0,5% - содержание ацетона, есть разница? это капля в море ;)
К тому же если не понравится, (а это вряд ли) выжег эти "ацето-бензиновые литры" долил бензин и как ни в чем не бывало.
Процесс горения улучшается, топливная система очищается, ОЧ и соответственно мощность повышаются ;)
Штирлиц
Сообщение KORG » Вс, 19 дек 2010, 14:38
:no: :) :D :lol:
Последний раз редактировалось KORG Сб, 25 дек 2010, 8:20, всего редактировалось 1 раз.
Комби 1.6 АЕЕ
KORG
Сообщение CrazyClown » Ср, 22 дек 2010, 16:14
а при какой температуре двигателя прогревочные обороты начинают снижаться???
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
