forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - порвало цепь грм на 1.3
Re: порвало цепь грм на 1.3
Сообщение polyak36 » Пт, 31 дек 2010, 11:30
всем спасибо за подсказки. вчера собрали, попробовали заводить - номально заводиться и работает, т.е. клапана целые. теперь другая проблема - не можем провернуть верхнюю часть трамблера, что бы угол зажигания подрегулировать? попутно прикрутили коммутатор от Газа. какой угол зажигания надо ставить?
polyak36
Сообщение segasega » Пн, 03 янв 2011, 20:20
Виктор Г писал(а):
polyak36 писал(а):..... в связи с этим возникает вопрос - гнет ли клапана на этом моторе (смотрел по программе, там про метки на гбц сказано, вроде обычная безцветная метка)? :
Всё зависит от того, перебиралась ли ваша поршневая на двигателе, или нет. И с какой глубиной камеры, стоят поршня.
Глубина камеры поршней бывает двух размеров = 1,75mm и 0,25…0,55mm.
1,75mm – двигатель 135, 135В.
0,25…0,55mm - 135М.
Если у вас стоит родная поршневая и головка не шлифовалась, то клапана не погнутся.
ДЖИН писал(а):а где там замок.я свои 2 осматривал так и не нашол
Не знаю как сейчас, но на цепи Чешского производства, выпущенной в 1996году, звено-замок отличалось цветом и маркировкой.
Читаешь и сразу тревожная пробегает мысль ,как у меня там цепь себя чувствует!
Подскажите пож. на что надо обращать внимание при осмотре цепи.У меня Филя Комби 1997 брал с пробегом 141000 сейчас 143000 .Менялось ли там цепь не знаю.
segasega
Сообщение ARFX » Пн, 03 янв 2011, 21:04
Я тоже сомневался в состоянии своей цепи, поэтому сразу поменял!)) и не зря!)) когда снял крышку, цепь провисала сантиметра на 1,5-2!!! Был шум и лязганье в районе цепи! а теперь тишина!)) Если цепь сильно растянута, то она может "пилить" крышку (там, где масляный насос стоит) и в масле появляется алюминиевая стружка! Проверяйте!)
ARFX
