forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - схема подключения лампы низкого заряда АКБ
Re: схема подключения лампы низкого заряда АКБ
Сообщение Черепанов » Вс, 26 дек 2010, 5:39
да...амперметр с центральным нолем..от УАЗа...нашёл кстати неисправность похоже...хочу посоветоваться со знатоками...
симптомы:
1)после заведения начинает тлеть лампа низкого заряда АКБ, с повышение нагрузки (включение потребителей) или повышение оборотов начинает гореть ярче.
2) постоянно просаживает ток (по данным амперметра)
3) после остановки двигателя в 3-4 случаях из 5 продолжает горять лампа низкого заряда АКБ
IMHO, даигноз: коротит генератор, межвитковое замыкание ротора.
у кого-нибудь есть другие идеи? (желательно с доводами)
Черепанов
Сообщение ippolit » Вс, 26 дек 2010, 13:21
С амперметром неясно,в плюс или минус включен.В плюсе двойной провод,интересно как вы его провели(амперметр).
П.2..с током убедиться можно только тестером,осторожно можно спалить(у меня неожиданно сработала сигналка)
Больше похоже на пробитые диоды. А что прозванивали? Да и не представляю,как искать неисправность по приборке(у спецов другие приборы)
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Черепанов » Вс, 26 дек 2010, 13:30
амперметр включен одним концом к плюсу выходящему от генератора, вторым концом к проводу который отходит от плюса генератора....подключение последовательное..выбрал такой вариант потому что не мог найти электрическую схему того что происходит с проводом который отходит от генератора.
прозванивать ничего пока не прозванивал, поскольку первые симптомы были чертовски похожи на реле-регулятор поменял реле-регулятор, сие не помогло, в этот же день съездил купил амперметр поставил, пока тестил амперметр проблема сама куда-то исчезла, на следующий день во премя езды появилась в новь и существует по настоящий момент)
Черепанов
Сообщение Defender0807 » Вс, 26 дек 2010, 13:46
Вся электроника и электрика, как декан говорил сводится к одному. Отсутствие контакта там где он должен быть, и наличие контакта где его быть не должно.
Defender0807
Сообщение ippolit » Вс, 26 дек 2010, 14:17
А что мешает прозвонить на машине, пробитые диоды будет видно,КЗ в роторе только измерителем индуктивности,да и знать надо какая должна быть в исправном.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Deathman » Вс, 26 дек 2010, 15:23
у меня как-то горела лампа даже после вынутого ключа. - коротило в гене :)
Deathman
Сообщение Defender0807 » Вс, 26 дек 2010, 17:02
(пока тестил амперметр проблема сама куда-то исчезла, на следующий день во премя езды появилась в новь и существует по настоящий момент)Черепанов
Диоды сами по себе не восстанавливаются, мне думается где то подкорачивает.
Defender0807
Сообщение ШИМ » Ср, 05 сен 2012, 7:54
Deathman писал(а):у меня как-то горела лампа даже после вынутого ключа. - коротило в гене :)
Точно такая же проблема. Авто заводится, горит лампа заряда и не тухнет даже без ключа. Помогите, с чего начать? От таблетки такое бывает? Если всё таки гена, какой лучше купить? Или может быть ремонтировать? И до кучи: как узнать на сколько ампер стоит генератор? Заранее спасибо!
Филя 1.3 карб 98 г.в.рестайл
ШИМ
Сообщение ШИМ » Пт, 07 сен 2012, 9:48
Спасибо. Итог - диодный мост и реле регулятор.
ШИМ
Сообщение Error » Пт, 07 сен 2012, 16:36
Defender0807 писал(а):...Диоды сами по себе не восстанавливаются, ...
У-у-у! Ещё как восстанавливаются! Это эффект т.н. обратимого пробоя. Если б не восстанавливались, то чтоб мы свои мосты не меняли ящиками, пришлось бы брать их на ток не 70, а 700 ампер. По этой же причине в авто не применяют диодды Шоттки: всё у них стопицот раз лучше чем у обычных диодов, а вот восстанавливаться не могут даже опосля 1%
перегрузки.
Defender0807 писал(а):Вся электроника и электрика, как декан говорил сводится к одному. Отсутствие контакта там где он должен быть, и наличие контакта где его быть не должно.
Золотые слова, ё-моё! :beer: Электроника - наука о контактах.
Не WAG
Error
