forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звуковой сигнал
Звуковой сигнал
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Sanya_pike » Чт, 06 янв 2011, 23:38
кстати сегодня доперло))) можно было через реле сделать. плюс с акб.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Звуковой сигнал
Сообщение макс1970 » Пт, 07 янв 2011, 0:15
Sanya_pike писал(а):кстати сегодня доперло))) можно было через реле сделать. плюс с акб.
че то мудрите,парни,реле...штатная проводка не справляется?тогда предохранитель должен лететь,а не проводка.На сколько возрастает сила тока? Сравните по гудкам.Я себе ставил штатно волговский низкотоновый,но в меру громкий.И людей не пугает,и звук благородный.
И еще,лирическое отступление...Моя мама подходила к подъезду,а молодец,думаю,с навороченными клаксонами решил старушку поторопить и дунул во все децибелы.Мама,пожилая женщина,70 лет,от неожиданности поскользнулась и упала,нога долго болела.А этот дебил,конечно,не помог встать,а дал по газам.Был бы рядом,засунул бы ему клаксоны в разные места,чтоб чихал и пе-дел разнотоново.Я уже давно во дворах в подобных ситуациях просто жду,либо заблаговременно наношу удар по клаксону,реально он звучит "ПУМ" кратковременно,не пугает никого.
макс1970
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Sanya_pike » Пт, 07 янв 2011, 0:48
да при чем здесь справляется проводка или нет! реле для того чтобы дудки на пластик не вешать!
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
и сигналю я не во дворах, а барышням которые на светофоре (когда уже зеленый загорелся и зеленей не будет) зеркало заднего вида используют для нанесения макияжа. либо пешеходам-самоубийцам которые ночью перебегают дорогу 5ти полосную (на ней нет зёбры) при плохом освещении при том что переход подземный в 10 метрах то них.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
сегодня бабку чуть на капоте не покатал на звенигородке ей сцуко уже на кладбище прогулы ставят, а она по дорогам бегает. переход подземный в 10 метрах! и участок такой метров 100 фонари не горят. как я ее заметил х.з. скорость 90-100 и тут она с кашелками через 5 полос чешит (5 полос в каждую сторону). ну вот что у нее в голове?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
в голове только и всплывает песня: " нас не догонят"...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Звуковой сигнал
Сообщение макс1970 » Пт, 07 янв 2011, 1:48
Sanya_pike писал(а):да при чем здесь справляется проводка или нет! реле для того чтобы дудки на пластик не вешать
не понял...реле разгружает функции блока от силы тока,но сохраняя команды,при чем здесь пластик?
макс1970
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Sanya_pike » Пт, 07 янв 2011, 2:55
..... читайте как я подключал.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
ПЫСЫ: Старый (родной) сигнал с двумя контактами + и - оба контакта заизолированы тоесть минус идет не по кузову , а отдельным проводом. т.к. на волговском сигнале один контакт + , а - идет по кузову.
на спектре плюс размыкается, а у нас плюс постоянный, а минус размыкается.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
я так думаю, что сначала надо прочитать тему и ответы, а потом оставлять свои коменты....
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Звуковой сигнал
Сообщение макс1970 » Пт, 07 янв 2011, 4:03
именно так я и сделал,но таки не нашел ответа про проводку и реле в твоем ответе.Ну плюс с минусом,допустим,поменять,и что?ладно,ткни пальцем для тупых http://www.autoelectric.ru/auto/skoda/felicia/felicia-lx.htm,№ 7 ,куда здесь реле воткнуть и т. д.
макс1970
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Sanya_pike » Пт, 07 янв 2011, 11:04
к родному сигналу идут два провода, один минус (замыкается кнопкой) второй плюс (идет постоянно)(к волговскому только плюс подходит). т.е. если сигнал повесить на кузов то он будет гудеть постоянно. т.к. по кузову идет минус , а по проводу постоянный плюс.
берем обычное реле, например от жигулей от фар. там 4 контакта: 85, 86,30, 87. штатный плюс и минус подключаем на 85 и 86, т.е. при нажатии на кнопку сигнала реле будет срабатывать замыкая 30 и 87контакты. далее: берем плюс с акб и цепляем его на 30 контакт реле, а с 87 контакта провод подключаем на плюс сигнала.
ну что тут не понятного? как еще разжевать?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Звуковой сигнал
Сообщение VIR » Сб, 08 янв 2011, 20:39
Всё верно, но я не понимаю зачемем провод от АКБ тянуть?
VIR
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Sanya_pike » Сб, 08 янв 2011, 20:57
ну можно от акб и не тянуть))) можно просто перемычку на реле поставить)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Звуковой сигнал
Сообщение iRon » Пн, 10 янв 2011, 14:18
KROMUST писал(а):я от волги поставил, пешеходы подпрыгивают
+1
Отличная замена. Советую.
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Санекк » Ср, 02 май 2012, 23:22
Здравствуйте форумчане!)
Решил тоже поставить себе клаксон по серьезнее, а то штатный как то слабоват, на дороге слишком много развелось "нахалов" думаю поставить клаксон по серьезнее чтоб как то привлечь внимание) Выбор встал на Волжские дудки, хочу поставить 2-ва комплекта дудок, (т.е 2 низкого 2 высокого тона)
Нуждаюсь в помощи в схеме подключения, перечитал кучу форумов так толкового не нашел по подключению 4 дудок,
Хочу подключить через реле 4х контактную также как было описано выше: 85и86 от штатной проводки"+" и "-" 87 отк АКБ, перед АКБ пустить предохранитель на 20 А вот думаю достаточно ли 20А на 4 дудки? а 30 разьем следовательно на "+" клаксона,
Отсюда возникает вопрос:
1) все 4 дудки подключать последовательно??? от 30 разьема релюшки?? какой нужен провод сечение?
2) Какой тогда ставить предохранитель перед АКМ?? 20А хватит или ставить больше??
Подскажите пожалуйста , может сталкивались с таким? какие ваши мысли по этому поводу?
За ранние Спасибо!
Санекк
Re: Звуковой сигнал
Сообщение ippolit » Чт, 03 май 2012, 1:39
Последовательно не подключают,параллельно.На штатной проводке 3 штуки у меня не работали нормально, а две работают.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Re: Звуковой сигнал
Сообщение iRon » Чт, 03 май 2012, 8:41
Я бы сделал две реле на две пары. Разнёс их по бокам.
У меня стоит то ли 20 то ли 15 ампер.
примерно так...
iRon
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Санекк » Чт, 03 май 2012, 20:36
Спасибо!
Тоже думал на счет 2-х реле, есть сомнения на octavia tour 2-ва клаксона стоят или 1?
Получается по два провода на два клаксон идут с ЧЯ, там что тоже 2-ве реле предохранителя? или они последоватльно подключены?
Дайте схему если есть как сделать 2-ве реле на 2-ве пары клаксонов. Получается что каждая дудка Волговская питается 8А то 4 шт будут 32А не многовато будет?:) Генератор будет справляться АКМ не умрет? 32А это больше половины мощьности генератора:) стот ли ставить 2-ве пары?
Санекк
Re: Звуковой сигнал
Сообщение Error » Чт, 03 май 2012, 21:17
Можете делать по вышеуказанному рисунку, только релюшку возьмите 40-амперную и предохранитель тоже :)
за гену не бойтесь - нагрузка кратковременная. Вот за диоды не ручаюсь...
Не WAG
Error
