Ckala писал(а):У меня было такое - я не очень обращал внимание. Потом потребовалось заменить таблетку - заменил - больше не наблюдаю зависимости от оборотов, всегда светит норм.
миша1989 писал(а):Мне замета 'таблетки' не помогла.на хх идет низкое напряжение на акб.
Падение напряжения при включении потребителей может быть связано с износом щеток генератора, обламыванием их пружин, выходом из строя регулятора напряжения, неисправностью диодов моста, повреждением фазовой обмотки, износом колец коллектора. Если сами умеете проверять диоды и фазовую обмотку - то разбирайте и смотрите. Кольца оцените визуально. Если пробит диод то скорей всего один-два. Как вариант можно попробовать перепаять с другого авто. Только при паяйке опустите диод в воду, а то можно спалить. А если не справитесь - в таком случаи однозначно нужно гену на стенд к грамотному специалисту. Он его протестит на разных режимах роботи и поставит диагноз.xxLisandrxx писал(а):У мну тоже тускнеет свет при оборотах ниже 1000,выше 1000 горит ярче.Поменял и натянул ремень,заменил таблетку("щетки" или так наз регулятор напряжения) генератора,заменил конденсатор генератора(004 003 226 L).И всеравно свет тускнеет.Естественно это все из-за напряжения(я уже не помню точно,но заряд на холостых под и без нагрузки минимален)
Остается тока диодный мост пытать (115 901 506 -регулятор электрический под 55А).Новый 2 и 3 рубля стоит
